1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Приехал на строительный рынок и выбрал в специализированном отделе ту, что не мягкая а пожестче и на ней полоски резиновые, весь лист полосатый. Названия у нее не было
  2. романтик
    романтик
    романтик
    А схемку приточки к камину можно? Пожалуйста, а то непонятно как это сделать. А то камин планируется, а сквозняков не хочется.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В графическим виде у меня ее нет :( На словах вроде не раз уже рассказал в своей теме
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Доброй ночи! Может несвоевременно, но все же прокомментирую :
    1. Если все правильно устроено - дымоход, соответственно сечения, положение на скате крыши и высота над скатом и т д., то погода и соответственно ветер и прочие атмосферные атрибуты на работоспособность печей влиять не должны
    2. Многие производители железных печей типа "ЕНИСЕЙ, ЯУЗА, ДОН, ВОЛГА, АНГАРА" и прочих подобных декларируют температуру ух.г. на выходе из камеры вторичного дожига в раструб - 150-350град. С при правильной эксплуатации(т.е. топке с закрытой дверкой на замок).Темп. в топливнике можно поднять за счет увеличения поддува. А у них штатные поддувалки рассчитаны на режим т.н. длительного горения, т.е. при недостатке кислорода. В таком режиме температура сильно не поднимается.
    3. Термостойкость базальтовой ваты, что пользуют в сэндвичах, даже Новосибирского производства на спекание 850 - 900град. и длительный нагрев 550-650 град. Внутри стоит нерж. термостойкая, та же самая, что и пустышка, которую вы хотите ставить.
    4. Если хотите поймать быстрое тепло на первом звене, то ставте тонкую трубу. А вообще, призводители сэндвичей предполагают их установку на первое звено. Так, что выболр за вами. С уважением ...Александр.
  5. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Канал усраиваите любым подручным способом: хоть пластик, хоть из метала хоть из кирпича. Дырку, понятно, в то место откуда воздух брать будете прорежте сечением не менее 200 -250кв.см. Доводите канал до того места где гореть предполагается и соединяете с зольником, чтобы выход воздуха был в топочную камеру. место стыка уплотняете и герметизируете.Примерно как на фото
  6. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Или вот так примерно
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Как то в ожидании испытания дома морозами незаметно прошла зима :)] Морозы были и ветра но в доме все это время слава Богу было тепло.
    Особо ничего не делал последнее время, а так, по мелочам вроде дооснащения подвального помещения полками для хранения. Использовал настенные крепления (спасибо китайцам :)] ) теперь собираюсь заказать полки и постелить их на установленные кронштейны. И да, закупил симпатичные обои и крепкий клей. Хочу обклеить коробки прочными обоями и в этих коробках хранить все "нужное" :)]
    Наконец привез на дачу телевизор, ну грешен да, признаю, но что сделано, то сделано, привез Самсунга. Долго выбирал в магазине кронштейны что бы закрепить телевизор на стене но так и не смог выбрать потому, что хотелось бы закрепить телевизор во первых в углу комнаты манс. этажа и как можно выше и в наклонном положении но подобные кронштейны стояли почти столько же сколько я потратил на телевизор. Согласитесь, это ненормально.
    И вот однажды я узрел как закреплены телевизоры вещающие рекламу около кассы в супермаркете, они подвешены к потолку!
    А у меня под потолком манс. этажа как раз таки есть ригеля. В итоге купил два куска массивной цепи и крепления которые закрепил карабинами к цепи. 2 цепи покрасил из балончика в черный цвет, перекинул через ригеля и свободные концы закрутил в штатные отверстия на телевизоре. Вуаля! 560 рублей и стильное крепление для телевизора готово!
    Вот такими мелочами сейчас и занимаюсь :hello:
  8. _deniskaaa_
    _deniskaaa_
    _deniskaaa_
    Воскресенск
    Eric могли бы вы показать план дома, пожалуйста?
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    если найду, выложу :hello:
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А окна, фото побольше??
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну что тут скажешь.:hello:
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Теперь бы ещё фото для наглядности.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello:В поддержку темы про ТВ. Вчера мне папа рассказал, что продал водителю телек панасоник древний за 1000р. точно такой же телек+ видик папа и я отдали в1992-1993 году за КОМПЛЕКТ дома из бруса(150) 7.5 на 8 со сборкой:ogo:... собрано было не плохо::
  14. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    а я, дурак, своего " москвича-412" на однокомнатную не поменял :)]...
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    а какие именно места на окнах сфотографировать? Узлы? Скажите, нащелкаю в выходные и выложу :)
