1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    вот оно, смотрите
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Да чтоб понятно на что ровняться!!
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    села батарейка в телефоне, ничего толком снять не успел :( Дай Бог в выходные нащелкаю снимков об устройстве окон.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сейчас увидел что не выкладывал в теме снимки по сборке лестницы на второй этаж, вот она, пролежала два года и теперь стоит. Правда пока лежала в упакованном виде местами склеилась, придется повреждения закрывать тонированным маслом с воском.
    Второй снимок живого огня в камине. Балуюсь, ставлю его на заставку в телефоне. Мне нравится, греет душу :)
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Стильно! :super:
    Теперь колись : что это было? Я про картинку на экране телика.
    Хорошая лесница. Как в собранном виде с балясинами выглядит?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так это я ноутбук подключил :)] счет проверить в гонконгском банке, вот и проверил вместе с Шоном Конери :)]
    На буд. неделе наверное в понедельник сделаю снимки лестницы, в выходные уже точно знаю, на дачу не попаду :( делишки мирские, работа.
    Балясины там такие же как и на кухонном крыльце, разом все заказывал :hello:
  7. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Добрый день, сколько см делали заход на бревно со стороны цоколя снаружи.
    Заполняли глиной с опилками (на память пишу), глина сухая или сырая была ?
    Ревизию или просто не заглядывали туда ?
    Чем крепили ЭППС к цоколю, клей ?:hello:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Утеплителем закрыт полностью первый венец и половина второго, в этом месте полы, суть была в том, что бы перекрыть полы в надежде добиться тепла.
    Да, глина с опилками, перемешаны тем приспособлением, которым раствор месят. Опилок немного, и да, опилки а не стружка. Смесь не густая и не жидкая, такой консистенции что бы шпателем можно было ее втолкнуть в щель между бревнами и утеплителем.
    А уже не заглянуть. Глина высохла, окрепла и смысл на нее смотреть?
    ЭППС закреплен не на клей а на анкерные большие саморезы с пробками. Таджики тогда славно все сделали хоть и помучались с реализацией. Перед тем как затянуть их до упора на эти же анкера закрепили штукатурную сетку. И после этого уже закрепляли. В альбомах есть подробные снимки. Но если их не достаточно, скажите, пороюсь в архиве и найду дополнительные :hello:
  9. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    нормально все подробно, спасибо:hello:
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вот сегодня лишь включили на даче электричество а так без него дом простоял дня четыре, если не ошибаюсь.
    В итоге, температура внутри плюс 16 при минусовой по ночам и днем около плюс 5. Так что все что делал для утепления пошло на пользу, остывает долго.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    eric, :hello: на лесенке столб на первой ступени как закреплен? Вправо\влево не качается?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Собирали без меня, знаю лишь что снимали установленную ступень и снизу крутили один большой саморез и пару поменьше что бы столбы и балясины не вращались вокруг своей оси.
    А так вообще прочно стоят, как влитые :super:
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Но тем не менее поосторожней... Вдруг качнет ненароком... Не, ну мало ли праздник какой... :|: Я в столбах делаю паз и насаживаю на косоур, до пола, с заходом на вторую ступень, увеличивая, тем самым, плечо жесткости. И все же, при боковой нагрузке на столб, небольшое качание есть...
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо что предупредили :)
    Дело в том, что лестницу делал один человек а вот собирал совсем другой :(
    Так случилось что нет у меня больше контактов того замечательного столяра который изготавливал всю столярку, пришлось искать тех, кто сможет собрать лестницу. Собрали как смогли...
  15. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Уважаемый Эрик, расскажите, пожалуйста, как устроены тёплые полы! Что за производитель, какая площадь, каково реальное энергопотребление, не боятся ли они (полы) закрытия сверху ?
