1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. voronezh
    voronezh
    voronezh
    Воронеж
    окна у вас - стеклопакеты из сосны? или всё-таки из лиственницы/дуба? :faq:
    нууу...там всё продумано. Устройство "анти-злой хозяин"...кукушка отключается. Немцы всё же! :)]
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Нет, зачем мне стеклопакеты? Это обычные окна какие прежде стояли в каждом доме, две рамы а в них обычные шлифованные 5мм стекла с бронированием и посаженные на герметик.
    Древесина просушенная, обработанная должным образом, поэтому не разбухает в дождливую погоду и не рассыхается в жаркие летние дни.
    Притворы и силиконовые сменные уплотнения на каждой створке и пр. и пр. мелочи делающие эти окна приятными в эксплуатации.
    ааааа, ну раз так, поищу в местных часовых магазинах, может и прикуплю это чудо современной техники :hello:
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Не помню уже сколько времени прошло с момента постройки и начала отопления дома но этой весной обнаружил что проемы над окнами и дверями первого этажа оставленные для усадки благополучно исчезли. Помимо этого перекрытие между первым и вторым этажом улеглось на блок санузла. Благо дело отстроен он из клееного бруса, так что стены не повело и потолок просто висел на нем и на окнах и дверях.
    Вызывал рубщика Алексея, за пару дней он исправил эту проблему и подрезал везде дополнительно примерно по 10 см.
    Спустя неделю обратил внимание что все щели на стенах ушли и бревна плотно встали на свои места а от выпиленных проемов осталась где то треть. Особо хорошо это заметно на дымосборнике камина первого этажа, его верхняя часть с отделкой ушла в потолок и сейчас заканчивается где то в середине перекрытия.
    Всем кто решится на постройку бревенчатого дома - будьте готовы к тому что первые года три с момента постройки и начала отопления будет идти непрерывная усушка и усадка. Следите за этими процессами внимательно что бы не повредить установленные окна, двери, перегородки.
    Мне это удалось избежать лишь потому, что блоки дверей и окон толстенные, сами двери изготовленные на заказ тоже легко держали нагрузку благодаря тому, что толщина полотен 100 мм.
    В связи со всеми этими работами сейчас делаю косметический ремонт, местами пострадали потолки около блока санузла, их заново шпаклюем и красим, дымосборнику тоже пришлось нелегко, его отделку слегка подавило перекрытием, восстанавливаем.
    Думаю на днях все в обновленном виде будет сиять чистотой и красотой :)
    Прошедшей зимой и весной я потихоньку с товарищем обустраивал цокольный этаж, установил вдоль одной стены гардеробный комплекс и в итоге теперь вся одежда лежит на полках и висит на плечиках, красота!
    Там же в цокольном этаже встал на своё место стеллаж для продуктов которые удобно закупить раз в несколько месяцев и доставать по необходимости, это и всевозможные банки и мешки и упаковки, вообще все что можно хранить при комнатной температуре. Рядом с ним поселилась вертикальная морозильная камера для ягод и зелени, сейчас активно ее заполняем :)
    В др. месте цокольного этажа я соорудил рабочее место, комп в миниатюрном корпусе и все что к нему нужно уже работают равно как и доступ к сети. Для этого вынес на крышу антенну модема и наслаждаюсь отличной скоростью...
    Выше под потолком телевизор и стареньких проигрыватель дисков для того, что бы жена могла гладить и смотреть свои любимые сериалы.
    Снимки всего описанного по прежнему в моем профиле, в альбомах :hello:
    Электрик сейчас работает, подтягивает то, что не закончил в прошлом году. Убрал всю слаботочку в шкаф над морозильной камерой и идет по дому проверяя все розетки, выключатели, светильники и соединения. Ревизия электрики раз в год с моей точки зрения должна проводиться как регулярное ТО автомобиля.
    Сантехник точно так же как и электрик делает обслуживание всей системы а вчера почистил от накипи котел, вот на днях будет выполнять ревизию насосной станции, да и в кессоне оказалось что часть труб не изолированы и конденсат с них капает на пол, непорядок :hello:
    Недавно приезжали спецы и установили привода на ворота въезда на участок, теперь они и ворота гараж оборудованы автоматикой и приводами, цивилизация!
    Остается еще так много до момента когда можно сказать "ну все, все что задумано - воплощено".
    В планах:
    - устройство принудительной приточной вентиляции в доме, я закурил опять а это значит что зимой на улицу покурить не набегаешься;
    - телевидение в каждую жилую комнату. Телевизоры есть, но нет ТВ сигнала; :aga:
    - сторожам будет комфортнее если поставить камеры наблюдения на въезд и др. точки. Все есть, нужно лишь собраться с силами и сделать проводку и смонтировать камеры;
    - лимонник перезимовал плохо, видимо осенью нужно докупить и высадить еще лианы вдоль забора;
    - нужно решать проблему аварийного энергоснабжения
    и т.д. и т.п.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Совершенно верно, Эрик, это пренепременное условие!
    Процесс, практически, бесконечный :)].
    А вот это зря, думаю. Если хватило воли бросить курение хотя бы первоначально, то бросить курить вообще, по моему, легко. Сам не могу (или не хочу, в глубине души :)]) бросать курение.
    Рад за Вас, Эрик, всегда с удовольствием читаю Ваши темы ::. :hello:
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо на добром слове Баир :hello: Привычка проводить ревизию раз в год всего и вся у меня 80х годов, я тогда работал на режимном предприятии где это в норме вещей, втянулся, привык и теперь уверен что не нужно ждать когда что то поломается а нужно регулярно все проверять. Особо порадовало то, что вовремя сделал ревизию котлу. В месте его подсоединения к сети обнаружилась проблема которую успешно решил электрик а в самом котле оказалось порядочно накипи, ее победил сантехник. В итоге я очень этим доволен :super:
    С курением к сожалению все так как есть, я 4 раза бросал, использовал все известные методы но в итоге понял что тяга к никотину сильнее, больше не буду ломать себя, просто стараюсь курить не каждые 10 мин. :)
    Совершенство, о да, это процесс судя по всему бесконечный :) Вот недавно понял что хочу поменять коробки управляющие теплыми полами на новые с возможностью программирования так, что бы днем была минимальная температура, за пару часов до сна поднималась выше а ночью без них а лишь на инерции тепла что приняла в себя стяжка полов и др. теплоемкие конструкции комнат. Есть страстное желание сэкономить электроэнергию.
  6. ruf
    ruf
    ruf
    Eric, присоединяюсь к оценкам поблагодарившим Вас форумчан! строиться в первый раз и с таким проникновенным подходом к мелочам -не каждому по силу! частью конечно упирается в отсутствие времени на изучение и поиск энтих мелочей...
    Прочла всю тему, есть несколько интересных моментов, которые хотелось бы учесть в своем строительстве, если не забыла, это (1) естественная вентиляция (посты 93, 195, 198), возможно не получится эквивалентная, поскольку нет цокольного этажа, но цоколь высокий и если правильно утеплить, возможно в какой то части будет применимо, особенно для подводов воздуха под камин.
    (2) утепление первых двух венцов в дополнение к утеплению цоколя (п.85).:hello:
    (3) окна, (4) миниАТС-интересна идея, правда наверное мало применима у нас..
    Итак, по порядку. о вентиляции попробую поговорить с людьми на след. неделе, поглядим можно ли это сделать без привлечения дорогостоящих проф. фирм и проектов. По поводу утепления, поправьте, если не поняла- Вы закрывали ЭППС с глиняной подушкой прямо венцы, не о цоколе шла речь? (у меня поверх подкладной доски будет клееный брус). Окна- поняла что 5мм, бронированные, а двойные-тройные они? чем бронированные- пленкой?
    Насечт теплых полов поняла, мы то хотим водяные, поэтому вопрос отпадает:)
  7. ruf
    ruf
    ruf
    Eric,
    киньте ссылку плз на Вашу тему о строительстве хозблока -не могу найти.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо на добром слове :hello: Строился с нуля я впервые, а вот до этого делал перестройку в своей квартире и у сестры и у родителей и в прежнем производственном помещении и в нынешнем офисе и до этого так по чуть чуть... Поэтому багаж знаний собрал об устройстве и об отделке...
    Что касается АТС и ее внедрения, здесь не сложно и не дорого. Уверен и в Вашем городе можно купить недорого б.у. мини АТС и установить ее силами специалистов или самостоятельно, скажу прямо, ничего сложного в этом нет. На вход подаете сигнал с аппаратов с симкой внутри, сейчас продают такие стационарные с антенной. В итоге действительно получите телефонный аппарат в каждой комнате и сможете не кричать а звонить друг другу.
    По поводу утепления, да утеплено все и та часть цоколя что в земле и та часть что снаружи но нахлестом на стены так, что бы перекрыть место расположения полов. Пространство между бревном и листами ЭППС заполнял смесью опилок и глины разведенных водой.
    Окна обычные не стеклопакет. Две рамы, внешняя и внутренняя одинарный лист, только он поставлен на герметик и все рамы с притвором и с силиконовыми уплатнителями. Бронирование стекол делали в фирме куда увозили перед установкой вырезанные стекла и честно скажу не знаю как это делают. Уверен в Вашем городе тоже есть мастерские где бронируют стекла, посмотрите по объявлениям, найдете :hello:
    Он лишь в планах, пока нет ни темы ни построенного хозблока. Если есть вопросы по нему, спрашивайте, расскажу. Может что то примените у себя.
  9. ruf
    ruf
    ruf
    Eric, спасибо!
    вроде все пока понятно! удачи!
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Пленку клеят.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да конечно пленку, она практически прозрачная, т.е. без цвета. Я ответил о том, что не знаю технологию нанесения пленки, делали это в мастерской а как именно я не видел :)
  12. nysia
    nysia
    nysia
    Объсните мне, пожалуйса, а зачем бронировать стекла, если его, стекло, можно просто "вынуть" из рамы? Где я не догоняю?:|:
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ну вынуть его из рамы не так то просто рамы так устроены что снаружи к стеклу не подобраться, это раз и стекло посажено на герметик, просто так с отверткой в руке колупать бессмысленно, это два и бронирование делал потому, что в доме маленький ребенок.
    А битых стекол от мяча я видел немало, перестраховался таким образом от возможных несчастных случаев :hello:
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Мы тоже в квартире спец. пленку на стекла кухни, дверей и на зеркальные двери шкафа-купе нанесли. Тоже из-за ребенка. Но окна не трогали, пока эксцессов нет. Стеклянные/зеркальные двери считаю более опасными, т.к. ребенок ездит на машинке по квартире (к примеру) или просто бегает, врезается в двери и шкафы, а в окна все же не врезается ;)
  15. nysia
    nysia
    nysia
    Когда дорастет до высоты окон- уже не будет носиться на таких скоростях:aga:
    Сорри за офф...
