1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А где посмотреть стыки ? мож че присоветую ...
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Сегодня вечером нащелкаю, выложу. Буду признателен за советы :hello:
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А вот кстати даже на этих снимках что выложены выше в теме есть места, на которые можно посмотреть. Для примера стык пола, точнее сказать пробкового ламината и камина. В этом месте сейчас щель без отделки около 1 см. Обычный плинтус не поставить, вертикальная поверхность не ровная, камень. Аналогичная задача и с местом стыка ламината с бревенчатой стеной, она под углом к полу и что там сделать и как быть пока не понятно :(
  4. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А Вы сруб внутри чем-то обрабатывался (антисептик, краска)?
    Чем по-вашему лучше заделать вертикальные швы в перерубах внутри сруба из проф. бруса воском или герметиком?
    [/quote]
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В доме и снаружи Тиккуриллой, снаружи для внешних работ, внутри для внутренних работ. Марку вот только не помню, помню что Нир советовал. Вот этим и покрывал.
    Провокационный вопрос однако :)
    Мое мнение таково:
    герметик каким бы тягучим он ни был не устоит на свежем срубе после того как стеновой материал окончательно просохнет. Для примера я обратил внимание что в некоторых местах бревна стали меньше и видимая разница - чуть больше сантиметра. Но есть другие места где разница еще больше. Я предполагаю что ни один герметик не потянется в шве на сантиметр.
    Воск не обладает эластичностью, мало того, он по этому показателю полностью проигрывает герметикам. Но у него есть главный плюс, если потребуется что то исправить, его достаточно разогреть и можно сформировать заново. Герметик же повторно использовать нельзя.
    Тему экологичности я вообще не поднимаю, воск в любом случае лучше чем акрил и здесь и рассуждать не о чем.
    Цена опять таки несопоставима, герметик дороже. Для его нанесения нужен пистолет. Для использования воска ничего дополнительно покупать не нужно, воск и что то бытовое для того что бы его разогреть.
    Но основное, самое главное условие применения средств для заделки швов это полная усадка и полностью высохший сруб, проконопаченный как положено и не раз. До того как это настанет нет смысла что либо делать.
    Помимо сказанного в воске меня привлекает то, что при заделке швов, стыков воск не "портит" древесину. После нанесения даже малые огрехи не режут глаз, он практически не заметен. Да и в работе это тоже самое что и пластилин, сделал, не понравилось, вытащил, переделал. С герметиком так работать нельзя.
    Решайте сами что использовать, свои мысли я Вам изложил.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вот так выглядит шов отделанный воском. Естественно сначала конопатка и не раз и лишь после этого воск.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    TTJ, для примера здесь на снимке видно стык с потолком
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Nika_, заметили что цвет бревна и воскового шва практически одинаковый. И это при том, что стены в доме естественного цвета.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    По стыку потолка с бревенчатой стеной для себя думала про такой вариант: к потолку крепится декоративная планка (типа галтели-форма любая), а к стене просто прижимается, без жёсткого крепления. Тогда она свободно движется вместе с потолком вдоль стены и закрывает "живые щели". А вот с камином пока ничего путного в голову не приходит.:no:
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо за совет, но это не совсем то :( выглядеть будет грубо потому, что примыкание к бревенчатой стене, оно же не идеальное как струна. Бревно то не оцилиндровка а из под рубанка. Где то больше, где то чуть меньше...
    Пока лишь остается мысль использовать кант в форме каната, мебельный. На нем еще кисти крепят для прихватки штор.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А льняной, джутовый, сизалевый или льнопеньковый не нравится? Беда с мебельным в том, что он узкий не более см.
  12. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Да заметила.
    Поэтому и спросила: "Чем покрыт сруб внутри дома".
    Скажите, а вощина всегда одного цвета?
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Неплохо, вот только с цветом он мне не совсем нравится. Сейчас подумал, а может его в анилиновую краску а потом закрепить краску что бы не линяла?
    С мебельным да, именно эта проблема, думаю поговорить еще в салоне штор, у них порой бывает потолще, до 4 см. а это как раз то что мне нужно.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ту что я купил да, практически один и тот же цвет
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сделать мет. пофиль с разнонаправленными полками . В стене сделать паз , можно "лягушкой" , 2 сантиметра , кривизна бревна будет идти вдоль нижней горизонтальной полки профиля . Профиль покрасить в тон декоративного багета . Багет клеить на профиль
