1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    А мне кажется что во всем нужно стремиться к идеалу. А иначе потом мелочи тебя сожрут. НУ естественно думаь головой. Считать деньги. Может сейчас это мелоч а завтра и не увидиш и мимо пройдеш и не вспомниш
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Супер! Только (ИМХО) если галтель клеить на профиль, то будет периодически появляющаяся щель между галтелью и потолком. А если клеить к потолку, то подъём-опускание будет происходить вдоль вертикальной стороны профиля. В таком случае достаточно врезать облагороженный или деревянный уголок. нелидова 2.jpg
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    В этом узле не будет подъема-опускания -балка лежит на стене , и удельное изменение вертикального размера на 50-70 мм багета мизерное ,тем более что бревно уже выстоялось . И я там саморезы нарисовал , если движение и будет ,то оно будет происходить в пределах паза , на глаз видно не будет .
    Кстати , пространство под профилем желательно еще и запенить , примыкание будет герметичным .
  4. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    eric
    телевизор на цепь как подвешивали, чтобы угол наклона выдержать ?
    сзади на болты в штатные места или площадку дополнительную какую делали ?
    сколько сейчас влажность воздуха в доме ?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Цепи прикреплены в штатные места в телевизоре, регулируется просто, больше перебрасываю петлю цепи, получается наклон. Ведь петля цепи перекинута через ригеля
  6. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    ок, влажность сейчас какая в доме?
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    21% - очень сухо...
  8. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    у меня при -5 на улице около 29%
    при -10 около около 27% это при тем-ре в доме +20 гр
    вот и думаю, насколько просушен сруб
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Знаете, я бы еще учитывал место расположения. Для примера, у нас дачный участок расположен в пойме реки и она вот только замерзла окончательно. Помимо этого климат у нас отличается от Вашего, влажность другая что зимой, что летом...
    О том насколько он просох мне сложно судить, я могу лишь сказать из своего опыта. Прошлой зимой в доме была аналогичная низкая влажность но это не помешало дому осесть еще на 7 см. Я был уверен прошлой зимой что все, закончилось, просохло. Однако нет. И сейчас с ноября я вижу что дом осел еще на 3 см.
    И когда же это у меня закончится загадывать не берусь. Те места, где есть прямая зависимость от усадки (проемы дверные, оконные, блок санузла) уже переделывал если не ошибаюсь три раза.
  10. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    будем мерять и отслеживать
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так иначе нельзя :hello:
  12. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    У меня сруб в лапу, в углах все очень плотно (что такое задувание и промерзание не знаю, хотя ниже -13 гр и небыло), но по стенам открылись швы со стороны комнат верхние ряды (где t выше). снаружи все очень плотно. конопатил вначале осени сам, качественно и очень плотно, сейчас пакля свободно шевелится. началось это с началом отопительного сезона. опять буду конопатить. с точки зрения физики процесс обычный и удивления не должен вызывать, так мне кажется. посмотрим, что будет весной :hello:
    приточка свежего воздуха у Вас есть ?
    сам спасаюсь микропроветриванием в окнах
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня ошибка при строительстве рубленных фронтонов. Я оставил ход для ригелей выпилив прямоугольные пазы. Ригеля нужны были мне для декоративных целей и для того, что бы на них закрепить светильники. Но так случилось что этих пропилов оказалось недостаточно и пришлось конопатить. Не критично. Но делали это два раза, по лету изнутри и вот совсем недавно со стороны улицы. Пока тепло. Но и температуры у нас пониже как Вы заметили я писал выше и это не предел. Нынче в январе и феврале будет еще холоднее, так что поживем увидим.
    Да, о приточке я думал еще на стадии проектирования. Думал и делал в процессе.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ригеля - это не балки случайно потолочные декоративные? Мне когда их врезали сказали, что зазор нужен сверху оставить 3см, про это разговор?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/47749/standalone вверху под крышей видите горизонтальный элемент? Это и есть ригеля. Их нельзя использовать в случае рубленных фронтонов.
