1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    [QUOTEДа, о приточке я думал еще на стадии проектирования. Думал и делал в процессе.][/QUOTE]
    я заранее не подумал, вот думаю как приточный воздух согреть.
    кроме рекуператора пока ничего в голову не лезет
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    У меня уличный воздух входит в дом летом через вент. вход в цокольный этаж и птом уже поднимается на 1 этаж, зимой воздух входит в гараж, там немного прогревается и по трубе попадает опять в цокольный этаж и снова в дом.
    На втором этаже все устроено иначе, через спец. каналы от стены до камина, и так в каждой комнате второго этажа.
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello:Эрик! а в итоге на сегодня на сколько сел дом? и сколько ему лет с отоплением и без? хотя бы примерно. я, к сожалению у себя не засек сначала.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    С отоплением примерно на 15-18 см. и сейчас в процессе. Это второй отопительный сезон. Без отопления третий.
  5. Valentina
    Valentina
    Valentina
    Эрик! Я сейчас на этапе выбора проекта бревенчатого дома. Читаю форум и набираюсь опыта. Обратила внимание, как у Вас решены перекрытия-полы - они сразу собираются, практически в чистовую из клееного бруса. Обычно в проекте закладываются балки перекрытий, а пол укладывается позже. У меня, в связи с этим вопросы:
    1. Откуда Вы подчерпнули этот вариант перекрытий, я так понимаю, что его надо закладывать еще при проектировании сруба?
    2. Строя дом из рубленного бревна, мы, в основном, преследуем цель - экология проживания в нем, использование клееного бруса, Вас, судя по всему, не остановила. Какие плюсы перевесили использование именно клееного бруса в качестве пола? Ведь, почему-то, Вы не стали строить весь дом из клееного бруса.
    И еще, мне понравилась Ваша идея по поводу юбки-крыши над первым этажем. Правда, изучая сайты строительных компаний и их готовые проекты, нигде такого не видела. А у меня есть желание сделать второй этаж дома с полноценной высотой, поэтому, такой вариант был бы актуальным, такая юбка послужила бы крышей над крыльцом и над верандой. Это была ваша придумка, или готовое решение проекта?
    И спасибо Вам за тему, очень много чего можно взять на заметку для таких "чайников", как я.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Валентина, этот вариант полов мне нужен был по причинам которые я уже описывал выше в этой теме, смотрите, на втором этаже есть стяжка в каждой комнате для электрических теплых полов. Это приличный вес. Помимо этого в каждой комнате второго этажа есть тяжелый камин, это видно по снимкам в этой же теме в ранних сообщениях. Кроме того клеенный брус достаточно тяжелый, он помогает в процессе усадки плюсом к весу всей тяжести установленной в комнатах второго этажа.
    Аналогично и с полами первого этажа, для примера в одной из комнат установлен очень тяжелый камин и во всех комнатах есть стяжка и теплые полы. Для первого этажа актуально в качестве барьера между холодом и теплом в комнатах.
    Помимо этого шумоизоляция. В дополнение, когда ходишь по полу он не прогибается при ходьбе.
    Как Вы понимаете причин много. Но это мое решение, я не призываю Вас или кого либо еще следовать этому дорогому решению.
    Я не поклонник гладких ровных стен из клееного бруса, ровненько и гладко у меня в городской квартире и в офисе и пр. Хотелось чего то фактурного, стен на которые можно смотреть во всей их неповторимости.
    Дача у меня за городом в котором с одной стороны нефтехимичекий комбинат а с другой комбинат с переработкой и хранением ядерного топлива. Помимо этого за городом стоит цемзавод. Совсем недавно, в 90х немного проработав закрылся завод белково виталинных концентратов.
    О какой экологии можно говорить, ее просто нет. Да и конечно же я не хочу обманывать себя в том, что именно этот бревенчатый дом значительно повлияет на состояние жизни хотя бы потому, что пища которую мы употребляем сейчас не идеальна. В ней есть такое... А мебель? А одежда и обувь?
    Все окружение не образец экологии, так неужели нужно забивать себе голову борьбой которую навязывают и зарабатывают на этом современные маркетологи. Опять таки поймите, это моя точка зрения и я вновь не призываю кого либо следовать ей. У каждого своя голова на плечах.
    Строительные компании следуя из названия организаций не живут в построенных ими домах а лишь строят. Типовые проекты из сети рассчитаны на массового потребителя который как правило просто повторяет общепринятые формы строений в виде свечек и совершенно не задумывается об эксплуатации дома в последующем. Смотрите для примера здесь была тема в которой владельцы домов построенных одной строительной фирмой опять таки по типовому проекту из клееного бруса жаловались на то, что углы дома при косом дожде промокают. С аналогичной бедой борются и владельцы рубленных домов свечек. Тратят время и силы на поиск вариантов антисептирования первых венцов дома, думают уже сейчас как они в последующем будут х менять после того как они сгниют. Решение которое применил я с большими выпусками крыши и с юбкой вокруг первого этажа убирают эти проблемы. Стены дома в дождь сухие. Солнце почти не трогает стены и они не сереют а остаются светлыми. Вокруг дома в зоне прохода всегда сухая поверхность и в дом не тянется грязь.
    Это лишь часть того, что я выгадал заранее. Долго сейчас писать не могу, пора работать :)
    Если будут вопросы, спрашивайте, расскажу как освобожусь :hello:
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да, чуть не забыл, я ж в январе веранды застеклил. Вот что получилось в итоге :)
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello: Действительно по-настоящему красиво и умнО! :super:
  9. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо :hello: Я перебрал три фирмы, пересмотрел массу вариантов по цене и материалу но в жизнь было воплощено именно то, что видно на снимке.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В сравнении со стоимостью стен, не дорого :) пятая часть от стоимости сруба. Я торговался как леффф
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Теперь нужно дождаться когда залечит ногу человек, который займется работами по веранде второго этажа. Там стяжка с теплыми полами как и на веранде первого этажа и финишное покрытие плитка.
    Потом два мансардных окна, одно над лестницей, второе над тем местом в санузле где будет стоять ванна с пузырьками. И лишь после этого буду обустраивать санузел. Он будет отгорожен стеклянной перегородкой с не менее стеклянной дверью.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Вообще обожаю такие дома как у Вас, добрые и с теплом, небольшие, качественные как раньше импортные игрушки и рисованные мультики. надеюсь испытывать в своем такие чувства.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо :)
    Я сейчас воспринимаю этот дачный дом как дом, а городскую квартиру как не дом. Странно, но вот так :)
    Ага, небольшой, уютный. Сейчас найду несколько снимков как перед новым годом на первом этаже наконец таки установили карнизы и повесили шторы.
    Заодно почти довели до ума камин первого этажа.
    Сейчас выложу
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    IMAG0103.jpg IMAG0240.jpg IMAG0241.jpg IMAG0242.jpg IMAG0232.jpg IMAG0248.jpg
    По порядку
    1. Это почти финальная отделка камина, закрыт стык между потолком и дымосборником. Естественно прикрепил к потолку что бы не мешать все еще продолжающейся усадке
    2. Из того же плинтуса отделка одного из карнизов в комнате на первом этаже
    3. Все тот же плинтус прикрывает пространство оставленное для усадки между стеной санузла и потолком. Закреплен снова к потолку.
    4. Как видно на снимке, это элемент из кухонного гарнитура точно такой же как и тот, что использован в доме. Просто заказывая кухню промерил места где он мне понадобится и заказал погонажем.
    5. Шторы, опять таки с отделкой тем же плинтусом как и у кухонного гарнитура
    6. А это на кухне, здесь рядом стена санузла и отделка карнизов.
