1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Чем конкретней из тиккуриловской линейки обрабатывали стены. Шлифовали? Промежуточную шлифовку делали?
  2. neoton
    neoton
    neoton
    Вятка
    Спасибр за увлекательный фотоотчет уважаемый Эрик !
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Так не за что :hello: В альбомах снимков больше, если появятся вопросы, спрашивайте, чем смогу, тем помогу.
  4. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Планирую также стеклить веранду. Можно снаружи посмотреть поближе места примыкания окон к вертикальным бревнам? Особенно интересует верхний левый угол. А окосячка есть? :hello:
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, окосячки нет. Усадка практически завершилась но есть и двинется еще на пару см., не критично потому, что вверху над окнами и под ними монтажная пена около 4 см. так что места для движения достаточно.
    Есть проблемное место, я ожидаю по нему "новостей" ближе к лету, это правый угол дома. Там где сплошная стена из бревен на веранде. Именно в этом месте домкраты двинулись вполовину от тех, что слева и по центру. Так что буду смотреть по ходу развития событий уже в начале лета. За это время думаю стена подсохнет.
    В бревнах сделана выборка четверти, в плоскость. В это место и установлены окна. Уточните, левый верхний угол какого этажа Вы хотите увидеть?
  6. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Если не трудно, вот этот сектор поближе. :hello:
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Хорошо, в выходные щелкну :) Однако стоит сразу понимать что нащельники и обналичка пока еще не установлены, пена соответственно тоже не подрезана. Вид скажу прямо не очень
  8. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Отлично, интересует именно конструктив. :hello:
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И допишу. Обратите внимание вот на что, у меня остекление с максимально теплым профилем, двойной, 40мм. стеклопакет с бронированием и толстым внешним стеклом и пр. и пр. и пр.
    Т. е. я постарался сделать все возможное для сокращения теплопотерь. Советую и Вам задуматься об этом же :hello:
  10. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Однозначно буду думать, так как веранда планируется быть теплой. Спасибо! :hello:
  11. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Появляются мысли тоже застеклить позже, но возможная цена ...:)]:)]:)] Может потом только верхний балкон? Крышу над балконом на всякий случай утеплил:)
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ой ой ёй :( Нет, это не просто цена, сумер мега цена за стекло для этих веранд и по правде говоря, у меня в проекте который был примерно за неделю до подписания доков тоже присутствовали всевозможные вырезы и фигурные проемы но я в последний момент попросил их убрать представляя как они в итоге будут выглядеть со стеклом... Кроме этого обе стены веранды второго этажа слева и справа тоже были воздушными, но мне показалось что уж лучше сейчас сделать их бревенчатыми чем потом стеклить и бороться с теплопотерями.
    Боюсь что в Вашем случае осс от идеи остекления стоит отказаться. Дорого в воплощении и не менее дорого в эксплуатации :hello:
  13. Rodriges
    Rodriges
    Rodriges
    Самара
    Приветсвую Вас Эрик! Спасибо за интересный, а самое главное полезный рассказ о Вашей стройке. Очень познавательно. В этом году мне предстоит достройка двухэтажного сруба 5х8. Лежит монолитная плита. Под ней утромбованный песок. Высота фундамента 70 см. Возникли следующие вопросы:
    1. Почему Вы выбрали электрические полы а не водные?
    2. У меня нижний венец сосна. Если утеплить фундамент по вашему методу не будет ли он гнить? Как Вы считаете?
    3. Как Вы думаете, какой "пирог" сделать мне на полу?
    4. Срубу у Вас три года. Делали ли Вы конопатку. Сколько раз? Когда делали первую? Ваше отношение к герметикам, например к Перма-цинку
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Если это Ваше фото на аватарке, то только полностью стеклянную душевую кабину! :)]
    по теме- 12 лет с акриловой ванной. нормально
  15. осс
    осс
    осс
