1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    О перестаховке
    В момент, когда строители делали на моем доме юбку опоясывающую первый этаж встал вопрос о материалах, что применить и как конструктивно сделать ее.
    Были варианты отделаться "малой кровью" и меньшими затратами в стоимости материалов но слава Богу уже который раз я благодарен интуиции которая подсказала мне тогда что экономить на материалах нельзя но нужно строить конструкцию максимально прочной.
    В итоге был использован брус 100х1500 из которого была сделана несущая часть и массивная пятидесятка на каркас. Помимо этого обрешетка из сороковки собранная очень часто.
    Этой зимой и прошлой убираем снег с крыши, высота покрова сейчас почти 70 см. Вся масса снега сбрасывается с крыши, попадает на эту юбку но конструкция настолько прочна что стоит как влитая. И это радует. И крыша очищена от снега и конструкция дома не повреждена :victory:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Eric, побольше зимних фото, хоть на снег посмотрим:)]
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Эх, нам бы так... Для усадки ;)
    А то мы в этом году даже свою улицу от снега толком не чистили, так, баловство... снега очень мало... :(
    Тоже очень хочу фото...
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сейчас там на участке и вокруг техника работает, убираем снег. С крыши все сбросили на проезжую часть вокруг участка, похоже что сегодня не управятся и чистить дороги и вывозить снег будут и завтра :victory:
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И это не весь снег, в феврале и в марте еще будет снег, много много снега :)
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Эрик а у Вас бревна какого диаметра? Какие были и какие стали?
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Минимум 28, а стали и не знаю какие, как их измерить :faq:
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Спасибо-усохли насколько имела ввиду. 28 в Иркутске тепло Вам видимо, а в Москве 24 хватит или 26 прям обязательно надо? Пмж, газ, второй свет? Как думаете?
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    катарин, 28 это минимум, в основном заметно больше.
    Если бы строился заново, выбрал бы диаметр больше, см. 40 как минимум. Да, в доме реально тепло, потому что на расходах на отоплении не экономлю, потому что дом почти закончил усадку и практически не дует из перерубов.
    Для Москвы? Мое скромное мнение диаметр нужен такой же как и для Сибири, от 28 мин. в идеале 40. Дело в том что расходы на отопление это зима а вот летом больший диаметр дает ту самую прохладу летним утром в доме. У меня она есть и при мин. 28 на стенах но помимо этого колоссальные расходы на крышу и ее теплоизоляцию и на перекрытия и на утепление под домом и пр. и пр. и пр.
    Стены это по моим ощущениям четверть всех расходов не включая мебель, так что экономия на нескольких сантиметрах в диаметре практически ничего не значит, это очередное заблуждение новичков.
    К слову сказать о бане думаю как раз таки в диаметре 40.
    Газа магистрального нет, есть тот что в баллоне, я использую его для газовой плиты. Второго света нет, не поклонник я, ретроград. Для ощущения пространства мне достаточно выйти во двор дома, а в доме мне нужен уют и ощущение моих стен.
    Нет, это дача, но все сделано так что в доме можно жить без забот и хлопот: и стиралка и посудомойка и душ и теплый туалет и 40Тб видео контента доступные в каждой комнате дома и камины в каждой комнате и теплые полы и много чего еще...
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ОК, ловите несколько свежих сделанных до того как был убран снег 1 (52).JPG 1 (53).JPG 1 (44).JPG 1 (45).JPG 1 (46).JPG 1 (47).JPG 1 (48).JPG 1 (49).JPG
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Боже мой как в сказке! Не зря у Вас фотки просили! Спасибо за ответы. :)Про второй свет это я -прибавит расходов на отопление:(
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Eric, я понимаю, даже уверен, что уже спрашивали Вас в теме, но всё-таки повторите (пролистл бегло - наверное пропустил).
    Интересует утепление первых венцов ЭППС.
    Как делали, чем бревна обмазывали, чтобы под пенопластом не гнили и т. д.
    Спасибо заранее.
    Просто у меня ЭППС утеплен цоколь и чуть заходит на бревно первное - в половину высоты. Причем ничем не покрывал бревно (кроме текстурола махагон). Хочу рассмотреть вариант - закрыть первое бревно, т. к. у меня лаги не в него врезаны, а по сути верх лаг = верх цоколя, т. е. вент. зазор под чистовым полом как раз попадет по высоте в начало (первую треть бревна от фундамента) и зимой думаю оно будет прохладным со всеми вытекающими последствиями.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А снега вроде как и не особо много. Ожидал увидеть с полметра на крыше:).
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Эрик сказал, что чистит снег с крыши...
  15. ИльяР
    ИльяР
    ИльяР
    Томск
    Дочитал до конца... эпично... Зимняя картина а ля все завалено снегом, очень знакома) и про морозы - у нас 45-47 зимой конечно бывает, но это редкость. Классика - 25-35.
    Очень продуманное строение, все к месту и со вкусом.
    Завидую по-хорошему.
