1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток!
    Свет добавляет теплоты и уюта!
    Смотрится :super:
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    На гараже специально втыкали металлический метр в снег, было почти 70 см. На фотографиях зрительно почему то выглядит так, что его не очень много но поверьте мне, стропилы натужно кряхтели последние дни перед уборкой снега особенно в те морозы что недавно стояли. Да и после того как снег сбросили с крыши на проезд рядом с домом там получились огромные сугробы высотой больше чел. роста...
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да, как правило два раза за зиму.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я заполнял пространство между ЭППС и первым венцом смесью из глины и опилок плюс вода. Долго долго просыхала смесь но заполнила основательно все так что полы в итоге в тепле. Сейчас этот шов пока еще не закрыт сверху, не успел в прошлом году. Будем камень резать и прикрывать шов сверху.
    В Вашем случае думаю стоит поднять выше утепление так, что бы стена была укрыта чуть выше чистового пола.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А глина какая?
    Опилки любые пойдут?
    Прпорции смеси подскажИте ;)
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А глина у нас местная, та, которую используют печники. Опилки чем мельче, тем лучше. Консистенция как хорошая сметана, но так что бы можно было плотно набить ее по месте. У меня напоминаю этот раствор просыхал все лето, очень долго.
    Почему именно глина? Да потому, что этот состав достаточно текучий да и глина древесину не портит а скорее даже консервирует.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Понял. Я так понимаю верх. часть не закрывали и через неё раствор просыхал?
    А бревно перед этим чем обработали - антисептик?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо :) Это еще не все. Вот когда во дворе встанут по местам красивые скамейки, около фонаря круглый уличный стол. Когда посаженные вдоль забора лианы вырастут до расчетных 4 метров а в конце участка станет на свое место банька, и вместо существующей временной сторожки вырастет новое строение в камне с примыкающей к ней перголой под крышей которой будет летняя кухня...
    Наверное к тому времени родится нечто новое, но об этом уже в следующий раз.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да ничем не обрабатывал. Это же глина.
    Вы попробуйте в начале лета, возьмите кусок доски и обмажьте его раствором из глины с одной стороны и положите в тень. Через месяц уберите глину и увидите что доска просохла но ничего с ней не произошло...
    И да, верх оставил открытым что бы просыхал раствор.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И такой вопрос: а как определили что глина просохла. Особенно в самом низу - ведь туда не заглянешь.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Длинное сверло, очень длинное. Просверлил аккуратно 10 см. проверил консистенцию, просохло, сверлю глубже и так до конца.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. А толщина (не высота, а именно толщина) глиняно-опилочного слоя какая в среднем?
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Разная, где то меньше, где то больше. Листы ЭППС плотно плотно прикручены к фундаменту на анкера. Что бы убрать воздух между бетоном и листом ЭППС сначала пролил глиняным молочком без опилок.
  14. Barsik2000
    Barsik2000
    Barsik2000
    Eric подскажите, если пол делать как у Вас т. е. полностью из бруса, надо его как-то еще снизу утеплять, или толщины бруса будет достаточно, планирую МЗФ без подвала. И каким клеем пользовались.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Обратите внимание что перекрытия у меня из клееного бруса, отличительная особенность которого низкая влажность, почти сухой. Вместе с этим его конструктивная прочность очень высока. Это дало мне не только реально теплые полы, ведь 20 см. сплошного перекрытия из древесины это более чем достаточно для обустройства перекрытий да еще и с теплыми электрическими полами но и прочность для монтажа каминов что на первом, что на втором этажах.
    Между собой брус соединен для жидкие гвозди и нагеля. В итоге монолитная деревянная плита.
    Я уже писал об этом как то, когда в гости на освящение приезжал отец Владимир, а он мужчина не просто большой а очень очень большой, пол под его ногами не ходил ходуном и вообще не было заметно что кто то такой крупный ходит по дому.
    Помимо этого перекрытие второго этажа лежит на толстой ленте очень плотной резины, в добавок между стяжкой и перекрытием как таковым расстелены резиновые маты. Все это в совокупности прочность, тепло и звукоизоляция.
