1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Катарин, я бы еще один венец добавил бы для страховки, в любом случае даже если потолок в итоге по окончании усадки будет не ожидаемые Вами 3 метра а на 10 см. больше, хуже не станет, а вот меньше насколько я понимаю для Вас уже критично.
    Хотя у меня сейчас 2,52 потолки и ничего, уютно, на голову не давит.
    Высота потолков должна быть гармонична с размерами помещений, для примера узкие метра з с небольшим и длинные метров 5,5 комнаты не совсем хороши с потолками в три метра. Или размеры комнат должны быть больше или потолки ниже. Подумайте еще над этим. :hello:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня по расчетам выходит 2.65 (сейчас до настила "пирога" пола 2.80) - я переживаю, что низко. А тут 2.52 - может я реально сильно заморачиваюсь?
  3. катарин
    катарин
    катарин
    Тогда лучше добавлю-спасибо!-помещение большое в том то и дело, а где маленькие помещения не буду добавлять (в пристройке)-спасибо за подсказку. :):hello:
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мне кажется что дело в привычке, я прожил очень долго в квартире с потолками 2,5 и меня это ничуть не тревожило. Нынешняя квартира с потолками намного выше, но и в ней я нормально себя чувствую.
    Все сугубо субъективно :hello:
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У самого сейчас квартира с потолками 2.45-2.50:aga:.
    Просто когда сруб ставили мне (молодому и намного наивному) казалось, что потолки точно будут 3м (в принципе так и было на тот момент). Но ... прошло 4 года и что есть то есть.
    :hello:
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я в который раз скажу: если в доме есть любовь и счастье, то какими бы ни были стены и потолки, всегда будешь мчаться в этот дом потому что там тебя ждут.
    Ну а в доме без любви, сколько не поднимай потолки и не обклеивай стены позолотой, счастья не будет. Пустой дом.
  7. tabull
    tabull
    tabull
    А какова функция сделанного проёма 20х20 из под пола? если Вы пишите как выше, если вытащить поддон зольника, там должен быть этот проём, так? и воздух из под пола (бруса) поступает в топку, и уже нагретый поступает в комнату, или же проём закрыт (продухи на зиму закрыты?)
    А на фото это можно увидеть, и как перекрываете каналы когда не работают камины, каков размер этих отверстий ?
    То же являюсь приверженцем чистоты, но в осенне-зимне-весенний период на авто всегда есть грязь, вода, снег и т. д, которые с машины попадают на пол (тем более у Вас плитка) в виде луж, сосулек и т. д, я имел ввиду как с этим боретесь?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня есть кому убирать когда в гараже есть грязь
  9. tabull
    tabull
    tabull
    На одном из фото, под "Енесеем" увидел отверстие под приточку, на нём стоит основание топки, и в одном из комментариев к фото Вы писали о заслонках на каналы? в каком альбоме посмотреть?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет такой фотографии
  11. tabull
    tabull
    tabull
    По работе каналов дополнительной инфы не будет, я правильно понял?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я не пойму, вроде подробно все Вам сегодня расписал. Что то я упустил? :faq:
  13. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Добрый день, или у Вас, наверное, вечер. А куда у Вас отводятся сточные воды? Септик установлен или выгреб?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Специально для tabull: сегодня в гараже, по прежнему чисто... IMAG0186.jpg
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да, в альбомах, в самом первом есть снимок где весь участок перерыт, там видно как работает мини экскаватор, роет ямы для установки двух камерного септика из двух метровых жб колец. Глубина 4 метра, перелив и все что должно быть. Делали спецы из соседнего города, уложились за день. В тот же день кстати провели утепленный ввод канализации в дом. Вход в цокольном этаже, там же под потолком разводка канализационных труб.
