1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Просто деревянный массив? без утеплителя?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Да, именно так. А зачем утеплять клеенные 100 мм. дерева?
  3. оляоля
    оляоля
    оляоля
    И ее одной хватает или у вас еще вторая внутренняя стоит?
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    и ее одной хватает и больше ничего там не стоит. :hello:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Нет, ну для верности, конечно можно обить дверь утеплителем 200 мм по обрешётке, влаго- и ветрозащиту и потом ещё вагонкой отдекорировать:victory::aga:
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:, бл... РЕСПЕКТ ! 100 ! Фото в студию ! Я тут 60 мм недавно делал, вчетвером несли, тяжелее всякой железной. Гидроусилителя на открывание нет ? :)
    Эрик, все проще - Теплых полов для отопления дома хватает даже у нас в Сибири, но с одним условием - дом должен быть построен правильно. Эту истину уже давно вывели в темах про ТП. А то жаловался там один - в офисе пятки жгет а голова мерзнет поэтому ТП фигня, на что ему тут же посоветовали окно проклеить
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так это... Фоток полные альбомы в моем профиле :)
    Доводчиков и усилителей нет, просто хорошие мощные шарниры и все :)
    А по весу да, совершенно неподъемная, у нас когда шли работы что дверной блок, что полотна носили несколько человек, вдвоем нереально тяжелые.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так про теплые полы я знаю не понаслышке, у меня же рубленный дом в котором из отопления лишь теплые полы.
    Камины не в счет, их роль эстетика горящего огня.
  9. 2abc2
    2abc2
    2abc2
    Сургут
    Подскажите, как пережила 2 сезона подшивка карнизов и юбок СМЛ?
    Были ли трещины, усадки?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Как без них, конечно же есть, дом ведь усаживается вместе с этим меняется геометрия на юбке первого этажа... Летом сделаю небольшой косметический ремонт. Большего не требуется.
  11. 2abc2
    2abc2
    2abc2
    Сургут
    Подскажите, чем обрабатывали швы между листами, грунтовали и красили?
    Каких ошибок следует избегать, при покраске-шпатлевке чтобы не возвращаться каждый сезон?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Краска, ее я уже упоминал в этой теме, даже в альбомах фотка с банкой есть. Это специальная фасадная белая краска, естественно акриловая.
    Стоит честно признать, в любом случае в доме есть всегда что то что нужно сделать, подкрасить, исправить и т. д.
    В ответ на вопрос о том что стоит предусмотреть:
    - если конструкция на которую крепится СМЛ не жесткая, будьте готовы к трещинам на стыках листов. Избежать этого можно в случае деревянной обрешетки - абсолютно просушенная древесина полежавшая некоторое время там, где она будет смонтирована для того, что бы набрать влажность этого места.
    - шпаклевать жесткими составами, я использовал смесь цемент плюс клей ПВА и спец. шпаклевку для тяжелых конструкций.
    - в моем случае есть поверхности под крышей, основная масса и поверхности отделанные СМЛ в уличном размещении.
    То, что под крышей стоит точно так же как и на улице. Разницы я не заметил.
    Да, есть легкие мелкие трещины и их видно если пристально рассматривать поверхность. Но по большому счету на деревянном доме где все время есть движение основной конструкции стен добиться
    идеального состояния поверхностей отделанных СМЛ конструктивно связанных с бревенчатыми стенами - невозможно.
    Древесина зимой просыхает, летом набирает влажность. Стены в любом случае движутся. Вместе с ними меняется геометрия конструкции юбки вокруг первого этажа на моем доме что неизбежно приводит к появлению микротрещин.
    Здесь все в философии отношения к деревянному дому. Если человек хочет видеть дом, таким как его письменный стол в офисе, т. е. без потемнений, трещин и пр. не стоит браться за такую постройку. Не порадует.
    Если же небольшая трещина на потолке не вызывает шок, почему бы и нет...
  13. Барон007
    Барон007
    Барон007
    Альметьевск
    Вопрос! Почему на теплый пол вы укладывали пробку (пробковый ламинат)? У неё же вроде как теплопроводность одна из наихудших. Это я к тому, что может нужно было что-нить более теплопроводное для большего эффекта и меньших затрат на подогрев?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Потому что в доме маленький ребенок и он уже не раз падал и каждый раз я рад что предусмотрел это и не настелил во всех комнатах керамику...
  15. Барон007
    Барон007
    Барон007
    Альметьевск
    У меня дети уже по-старше, поэтому я больше переживаю за обогрев дома. Думаю весь пол первого этажа и подвала одеть в плитку. А на второй этаж - электроподогрев (плёнка с инфракрасным излучателем). Такой вариант выбрал для себя по следующим причинам: во-первых, у меня тоже только теплые полы, а во-вторых, нет газа и предусмотрен электрокотёл. Правда я раскошелился на медные трубы, думаю их теплопроводность должна компенсировать их дороговозну и помочь съэкономить электроэнегрию.
