1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Дом крашен Тиккурилой на несколько раз, т. е. как положено. И да, Вы правы, даже при ближайшем рассмотрении видимых дефектов покраски нет.
    Скорее это мое стремление к перестраховке :aga:
  2. Query
    Query
    Query
    Riga
    Eric, как у вас дела обстоят с усадкой дома? на сколько много сел? мне тут говорят что дом начнет сильно садится когда начнем топить, а пока этот процесс происходит медленно. Как в Вашем случае было, как себя дом начал вести во время отопительного сезона. Еще вопросик по электрике, при сборе дома нам нигде не сделали отверстий для проводки, сейчас думаем по большей части прятать в оконных проемах, только не совсем уверены стоит ли так делать, безопасно ли кабель внутри стен прокладывать, или надо в каких то специальных гофрах или металических трубах? Спасибо.
  3. юлля
    юлля
    юлля
    А номер цвета не вспомните? очень естественно выглядит, органично с окружающим пейзажем.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Наполнителя по цвету нет, просто так как есть. Однако Вам стоит знать что я намеренно использовал покрытие без цветового наполнителя потому что практически постоянно стены дома в тени, солнце их практически не касается. Это связано с тем что у дома две крыши, основная и дополнительная опоясывающая дом вокруг первого этажа.
    Если у Вас солнце касается стен сруба, Вы в обязательном порядке должны включить наполнитель иначе стены потеряют свой цвет. :hello:
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я не вел точной статистики о том на сколько точно уселся сруб, но пространство проемов над окнами и дверьми пилено дважды. Следовательно примерно около 15 см. И что характерно, дом до сих пор движется.
    Да, Вам верно сказали, основные процессы усадки начинаются как правило после включения отопления в доме но очень прошу Вас, не стремитесь в первую же зиму достичь рабочей температуры в доме, обязательн нужно поднимать температуру в доме очень, очень, очень медленно. И так, что бы в итоге она так и не вышла на нужные 25 по Цельсию к концу отопительного сезона. Помимо этого тщательная вентиляция. Сушить, сушить и постоянно сушить воздух в доме. Это залог того, что бы не было трещин на бревнах.
    Электрика дело тонкое, если Вы внимательно прочитали всю тему, Вы заметили что каналы для проводки в моем доме были сделаны заранее, помимо этого я закладывал максимальное значение по кабелям для перестраховки дабы провода не грелись.
    Если Вы не сделали предварительно того же, не заморачивайтесь, прокладывайте проводку в плинтусах и будет Вас счастье. :hello:
  6. Query
    Query
    Query
    Riga
    Спасибо, что поделились информацией. У меня дом лежал 4 года в ангаре разобранный, и скорей всего он все таки будет узаживатся, возможно чуть меньше, но на 2 месяца сел где то на 5мм. На счет электрики, на да видел что у Вас заранее были сделаны пропили, но не видно как провода просунуты, в гафрах или в металических рукавах или просто без ничего. Я так понял что без ничего, просто Вы взяли запас по мощности. Му планирует в обычных комнатах 3х1.5, ванна и котельная 3х2.5. Скорей всего надо делать все 3Х2.5. На счет пропилов, в принципе сейчас еще есть возможность их сделать в оконных проемах, и в межкомнатных перегородках. А в плинтусах можно было бы прятать, но ведь потом так и так будет виден провод когда его надо будет поднять до уровня розетки или выключателя,
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Query, знаете, все что связано с электропроводкой в деревянном доме нельзя делать по наитию, нужно обязательно посоветоваться с квалифицированными электриками.
    Я как любитель помогу советом как смогу, но это всего лишь совет любителя но не профессионала. :hello:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Как я уже писал раньше в наших краях туговато с выбором всевозможных мелочей коих в Москве наверняка можно купить с трудом ли или без оного, так вот долго меня мучало солнце, которое после обеда светило в мансардное окно спальни создавая в ней неповторимый микроклимат близкий к сауне.
    Пытался купить жалюзи на мансардное окно у местных дилеров, упорно но к сожалению тщетно :(
    А на днях вертел в руках вертикальные жалюзи и решмл таки поставить на свой страх и риск. Вот что в итоге получилось.
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А что, вполне симпатично и получилось!
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И симпатично и совершенно недорого :aga: Эти жалюзи обошлись мне в 800 рублей на одно окно, дешевле уже некуда. Полотно и механизм съемные.
    Крепление в нижней части створки решил очень просто, в доме болтались магнитные держатели для штор в присборенном состоянии, так вот одну часть приклеил на эпоксидку к раме, а второй магнитной частью прочно прикрепляю низ жалюзи к нижней части рамы. Держится в натянутом состоянии очень хорошо.
    Чертовски люблю подобные недорогие и практичные решения :victory:
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Eric, а мне кажется, что не делать окно было бы еще более экономичнее и практичнее. То, что не делается, то к лучшему. :)]
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Эрик добрый день, из за того что много букв может где то пропустил, подскажите пож, какая толщина теплого пола у Вас получилась? (тоже буду строить рубленный дом и хочу определиться с высотой сруба). Спасибо:hello:
    PS Читая Вашу тему учусь грамотному подходу к строительству и обустройству дома:hello:
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нее, окно было сделано специально. Это концепция мансардных комнат, кровать стоит так, что лежа смотрю вверх и вижу звезды, а если перевести взгляд в др. направлении то камин.
    Сейчас летом конечно же никакого камина не может быть, но вот зимой и в межсезонье это работает более чем :super:
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Толщина стяжки для теплых полов? Если о ней идет речь, то 7 см.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Весь пирог интересует
