1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я вообще не рискую где-либо использовать СМЛ.
    Дикий разброс качества. На рынке в основном дешевый СМЛ, хоть и заявляется как премиум, порой.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Можно сказать что мне повезло, везде где он у меня использован стоит великолепно. Нареканий ни каких.
    А применял я его и в доме и на улице много много. Теперь ни при каких обстоятельствах на гипсокартон не гляну :hello:
    Посмотрите альбомы, везде в доме и на улице где виден белый цвет, это все СМЛ.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, я помню, что Вы его активно использовали.
    Одна закупочная партия или один проверенный поставщик?
    Как назывался и маркировался этот СМЛ?
    Я в свое время много читал про опыт его использования в России. Материал отличный, на самом деле, но только если изготовлен по технологии.
    К нам же часто везут из Китая не нормальный СМЛ, а купленный там по дешевке, непонятно где и как изготовленный.
    В итоге кто-то в восторге от этих листов, но большинство, извините, матом кроет. Первым попался качественный СМЛ, премиум, остальным некачествнный.
    Сильнее всего проблема проявляется при отделке потолка и фасада. Враг номер 1 - влага.
    У нас я часто специально наблюдал за листами в точках продаж, которые находятся на улице. Особенно если под дождь стопка листов попадает.
    Без слез на ЭТО смотреть невозможно.
    Вот если б быть уверенным что покупаешь действительно качественный материал...
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Один и тот же поставщик, но две разные закупки из разных партий, одно и тоже качество :)
    Сейчас уже и не припомню ни маркировку ни то как он назывался, знаю по памяти лишь что толщину брал максимальную.
    Пытаюсь вспомнить производителя, но к сожалению безуспешно :( На ум приходит лишь Китай, но так ли это? Потому что продавец получал его вагонами, а как это возможно если ЖД наша и Китая разная? Даже колея вроде бы у нас шире чем у них...
    Про влагу:
    Слава Богу те места где у меня используется СМЛ не контактируют ни с дождем ни со снегом. Подшивка свесов крыши для примера всегда сухая.
    Но купив первую партию я специально взял обрезок, на нем карандашом сделал разметку в см. и сунул в ведро с водой, на следующий день перемерял и ничего не изменилось, те размеры что были нанесены остались без изменений.
    Основное свойство СМЛа как раз в том, что он не меняет размеры при набухании, увлажнении. И именно по этой причине я выбирал его а не гипсокартон.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да в основном он весь из Китая. И хороший и плохой.
    Зная Вас, вы не велись на низкую цену и брали скорее всего у серьезного поставщика и по прайсу выбирали что-то хорошее. Вот и повезло.
    Колея - не проблема, у вагонов просто меняют колесные пары на границе.
    Это у качественного СМЛа такое свойство. А некачественный набухает только так. И рассыпается со временем.
    Вот первая попавшаяся информация из гугла:
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Кстати да, все что описано в рекомендациях по выбору примерно соответствует моему СМЛу, очень прочный материал не меняющийся от воздействия влаги :hello:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я один раз "попал" с этим СМЛ - наклеил плитку в с/у - листы набухли, стены выперли "животом".
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Баир, наверное не с "этим" а с некачественным СМЛом? Верно?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сорри, я имел в виду вообще СМЛ как материал. Естественно, он был некачественный и надо было отломить кусочек заранее и протестировать. Вот неудачный первый опыт, блин, и теперь относишься к нему как-то настороженно.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    На строительном рынке много обмана, не стану клеить ярлыки ко всем и каждому в отдельности но к сожалению проверять и перепроверять нужно абсолютно все и гипсокартон кстати тоже :hello: В начале 90х когда делал отделку квартиры столкнулся с некачественной продукцией. Вовремя уследил при получении в Москве, заменили...
    Как то так
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Просто в случае с СМЛ разница между качественным и некачественным гигантская.
    А проверить порой затруднительно. Да и кто на рынке даст тебе отрезать кусок листа на тесты.
    Правда можно выкупить один лист и на нем экспериментировать. Но нужна машина чтобы увезти этот лист.
    В общем, я хотел донести до народу что с материалом этим нужно быть аккуратным. Проверять нужно перед покупкой и не вестись на дешевизну.
    Я в местных магазинах даже по внешнему виду качественный СМЛ не видел. До проверки водой даже не доходило.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Согласен, проверить сложно, но благодаря Вашему сообщению опубликованному выше, вполне возможно что кто то увидит этот список с рекомендациями при выборе СМЛа и не совершит роковую ошибку :hello:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Реально роковую...:(.
  14. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Работал в новосибирской области - дак откопали старый водопровод из лиственницы. Жаль фоток нет :(
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Стоит признать, что лиственничные столбы стоящие во дворе там, где были обработаны плохо все ж таки почернели :(
    Вот в списке дел у меня и записано, обработать и покрыть заново. Пока определяюсь чем покрывать, но скорее всего теперь уже с цветовым наполнителем.
