1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Жаль что нет ответов на мой вопрос :(
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Наверняка, есть:) Спецы в профильных темах против всяких синтетических нововведений, только льноволокно, пакля, джут и. т. ... Не знаю, я клал синтетику:super:, правда не в брус:)
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Достаточно давно используется, и хорошо зарекомендовал себя в этих целях, холлофайбер - полое упругое гидрофобное волокно из полиэфиров.
    Синтепон - из того же ведра, только более низкого качества, как правило, продукция вторичной переработки пластиков.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Во-во:super:
  6. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Доброго времени суток...
    Мы чашки утепляли джутом, а пазы псулом с двух сторон.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо за ответ :hello:
    Я сейчас веду переговоры с иркутской фирмой о строительстве внутренних стен для бани из "сухого" профилированного бруса, на мой вопрос о том, что именно они используют при сборке как раз и получил такой ответ. Смущает, но так как стены будут на шпильках и это внутренние стены по большому счету это не критично. Однако сомнения гложут :( Может стоит настоять на привычной ленте из джута?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я бы в договоре прописал проверенный джут и не ломал себе мозг. Просто их утеплитель наверное дешевле джута, вот его и используют.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Usergey, почему то тоже так думаю, сейчас жду от них договор, буду разбирать по полкам. О поэтапной оплате вроде бы договорились, остаются мелочи вроде отверстий для проводки коммуникаций и пр...
    Но при этом, стены из бруса у меня внутренние, напоминаю брус "сухой" собираюсь по весне снаружи сделать кладку и оштукатурить ее смесью глина известь так, что бы стены были не идеально ровными... Между кладкой и стеной бруса либо оставлю воздушную подушку, либо заполню наполнителем. Но ветрозащиту сделаю непременно.
    Окна будут двойные, одна рама в стене из бруса, вторая рама в стене из блоков. Естественно оконные проемы оформлю должным образом. Преследую цель теплосбережение. Окна, по крайней мере одно в комнате отдыха будет большое, его размер 3 на 2 метра. От этого и весь огород.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я бы использовал джут просто по той причине, что это натуральный материал, проверенный временем. Я не любитель испытывать на себе (что касается таких глобальных вещей как дом) непроверенные новинки и решения, в которых есть сомнение.
    Хотя может и нормально все будет с этой синтетикой.
    Не идеально ровные стены? И так оставить? Дизайнерское решение? Хм. :)
    P. S. А у вас в иркутской области что говорят про социальные нормы на э/э? У вас то большинство, наверное, электричеством отапливается?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В Вашем случае можно утеплитель, тем более синтетический, вообще не использовать.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Таки лучше всеже не спешить с обкладкой кирпичом. С металлом в стенах БАНИ! И синтетикой в пазах БАНИ!
    По окнам посмотрите такой тип https://www.hit-nordic.com/ikkunat/alumiiniverhottu-puuikkuna Лучшее, из того, что я видел для деревянного дома. :hello:
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Если это ВНУТРЕНИИЕ стены БАНИ - вообще утеплитель можно НЕ использовать.
    если это стены париkки - КАТЕГОРИЧЕСКИ не стоит использовать ЛЮБУЮ синтетику (утеплитель/светильники, окна, мебель и пр).
    PS при строительстве небольшого загородного домика использовал профилированный брус естественной влажности. Профиль гребенка. Джут/пакля - только в углы/перерубы. Стены НЕ продувает. В отличии от распространенного здесь мнения о том что для гребенки нелишне использовать ПСУЛ, cчитаю что и без него можно прекрасно обойтись.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Не знаю чем вызвана данная цель, но имено для бани она мне кажется не актуальна.
    В бане как правило имеется источник тепла с МНОГОКРАТНЫМ превышением по мощности относительно задачи отопления жилого помещения.
    Если почитать форум на русбани ру там народ заморачивается обратной задачей.
    Как при наличии металлической банной печи получить перегретую до 500 градусов и более закладку камней при 60-70 градусах в парилке.
    При кирпичной банной печке задача теплосбережения и подавно не стоит.
    с нее можно пар получить через сутки после протопки.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вот спасибо всем Вам за мнения, обдумаю, отвечу.
    Окно прямо таки в точку, у меня в проекте большое окно со шпросами. Окно глухое, не открывается, делаю его для того, что бы сидя в комнате отдыха на диване видеть дом и все остальное. Должно быть просто замечательно.
