1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    А комплект не озвучите :|: в м2?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Tuson, я когда на дом окна заказывал, примерно такой ценник и получил. Но окна того стоят, мои из дерева, две рамы. Внутренняя и уличная. Герметик на стекле. Там же броня. Уплотнители и пр. В итоге в доме тепло в лютые морозы. :hello:
  3. Tuson
    Tuson
    Tuson
    26 кв. метров.
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Ставил окна Велюкс.- комбинированное открывание если память не изменяет 9т.- а там точно меньше 1м2. Наверно все таки на финов соберусь выходить :hndshk:.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я не упоминал о том, что планирую установить систему принудительной приточки и вытяжки? Вопрос температурой воздуха решится на раз, это я уже обдумал. В кирпичную печь установлю теплообменник по воздуху и буду через него прогонять приточный воздух так, что б не ледяным был. С вытяжкой тоже все обдумал, забирать воздух буду из двух точек, первая это моечная а вторая - санузел. Так решу задачу воздухообмена...
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А это испытанное практикой решение? Так делают?
    Если вдруг принудительная приточка была отключена с целью разогрева бани, а потом приточка запустилась, то в горячий кирпич пойдет ледяной воздух с улицы. И так регулярно. Кирпичу не поплохеет от регулярного резкого перепада температуры?
  7. Saber
    Saber
    Saber
    Eric, здравствуйте! Скажите пож-та как реализована электрика в вашем доме, тему почти всю пробежал, но может пропустил где. Скрытая, нескрытая, на каком этапе стройки делали и как по вашему опыту лучше сделать? Спасибо заранее за ответ!
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Usergey, не совсем так, я планирую установить в воздушном канале а не в дымоходе теплообменник по воздуху. Принцип простой, горячий воздух из канала греет теплообменник а тот в свою очередь греет воздух. Прямого контакта с кирпичем печи не будет.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Saber, да, Вы пропустили. В теме ранее я подробно описывал что каналы в бревнах сделаны были при разборке сруба на площадке у рубщиков. Каналы сверлил электрик. Проводка была проложена в них во время сборки сруба на фундаменте. В итоге скрытая проводка.
    Помимо этого практически на каждый потребитель есть свой автомат в щите и как Вы понимаете нет одного одщего питающего провода на одну комнату. Для света своя проводка а для пары розеток своя при этом следующая пара розеток имеет свою отдельную проводку. Там где предполагалось большое потребление по току запас по сечению большой, больше чем для обычных розеток.
    Проводка для теплых полов для каждой комнаты своя и снова отдельный автомат и пр. эл. оборудование в щите.
    Все где можно было перестраховаться сделано.
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Снимаю шляпу :super::super::super:!
  11. Saber
    Saber
    Saber
    Супер! Я так понимаю под все это делался проект электросистем и нужен был специалист, непосредственно ззанимающийся проводкой именно в деревянных домах. Дорогое удовольствие если не секрет?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Saber, проект был, но такой, самодельный.
    Распечатали больших размеров листы по каждой комнате, на них я сначала расставил мебель и оборудование и пр. В следствии стало ясно что коли здесь будет стоять холодильник, рисуем на плане розетку.
    С освещением так же, я понимал что будут настенные светильник и потолочные. Дальше дело техники.
    А вот по щиту и как его обустроить да, фирма электриков делала что то
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это правильный подход, тоже столкнулся с этим и понял что перерасход провода, перезакладка мощности и автоматов это ничто по сравнению с безопасностью.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Тоже УЗо в три ряда стоят, сварочник приходится со столба подключать :) ,рубит малейшую утечку .
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня в щите 4 ряда автоматов и УЗО, сейчас столкнулся с тем что придется как то менять компоновку и расположение потому, что нужно устанавливать дополнительную автоматику а места нет :( А щит тот что размерами около метра на метр. :(
    Я это к тому, что всем кто сейчас лишь планирует строиться, ставьте щит большой заранее, разговаривайте с монтажниками о том, что бы в щите непременно осталось свободное место под будущие доработки. :hello:
