1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А по стенам?
    Вообще, мне это кажется странным и неправильным. Прибыль совершенно точно заложена и в цене бруса (по 16 000:ogo:) и в цене работы за сборку домокомплекта (по 3500:no:) Какие-то накрутки на наценки (ИМХО)
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Всё может быть. Я смету не смотрел. Просто высказался по фактам из существующей практики.
    Возможно специально сделали "запас" на поторговаться.
    Заказчику приятно, что скидку выбил, а Подрядчик себя не обидел в итоге.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Пытаюсь поторговаться, но пока не особо охотно двигаются. Похоже придется принять в таком виде :(
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    3500 за сборку дешево
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    я знаю, просто у нас такие расценки в области. Подобных заказов на самом деле не так уж и много, фирма со слов ее руководителя чаще работает вне области и даже страны чем здесь, в Иркутской обл.
    Но в любом случае еспасибо за участие:hello:
  6. Lehak7
    Lehak7
    Lehak7
    Задам глупый вопрос, поделитесь опытом пожалуйста :) Никак не могу взять втолк можно ли делать скрытую проводку в наружных стенах деревянного дома? Т. е. размещение металических труб, подразетников в наружных стенах не будет ли ухудшать теплороводность стен?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это смотря где. У нас в Бурятии и по 2000 за куб собирают. А Иркутск - рядом.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    ИМХо, не будет.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Lehak7, если бы существовал однозначный ответ, он уже прозвучал бы здесь. На самом деле каждый принимает собственное решение в рамках своего проекта, у меня проводка внутренняя но без труб. Но здесь на форуме есть участники которые выступают с абсолютно противоположным мнением, их ответ будет "нет, не нужно". Но есть и третьи, поклонники культа стальной трубы. Именно они расскажут Вам что можно и нужно именно внутреннюю и именно в трубе.
    Решайте сами :hello:
  10. Lehak7
    Lehak7
    Lehak7
    Eric, спасибо за совет. С этим вопросом я опрделился. А спрашивал я немного о другом. Имеется ввиду внешние стены дома, которые выходят на улицу. Если в них размещять каналы для скрытой проводки и особенно подразетники для скрытой установки розеток, не будет ли потом из этих розеток тянуть холодом, т. к. за ними фаетически стена тоньше будет?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Lehak7, Так смотрите на диаметр бревна Ваших стен. Если это 40 см. и труба идет по центру, в чем проблема? Если же стена из бруса на 20 и труба по центру то по моему мнению конечно будет описанный Вами эффект
  12. Lehak7
    Lehak7
    Lehak7
    Eric, понял, спасибо! Именно брус 20-ка и планируется :)
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Lehak7, тогда смысл стену трубой мучать? Делайте открытую :hello:
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Так может быть смоделировать ситуацию и обсудить ее. Часто приходится встречаться с ситуацией, когда нормы явно отстают от реалий - не вижу ничего странного в этом, поскольку пишутся они тоже людьми, а люди часто грешат субъективностью. На практике в таких ситуациях рассказываю заказчику все аспекты проблемы - а решение принимаем совместно. Процесс несколько нудный, но при сегодняшней информативности вполне приемлемый.
    Конкретно по вопросу проводки решать надо две проблемы - возможное возгорание с одой стороны и деформация каналов в следствии осадки.
    Ну а вообще в плане проводки там где больше 2 проводов, я уже начинаю путаться.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Свою ситуацию по дому я моделировал именно до начала работ, точно так же сейчас скриплю мозгами по электропроводке для бани, но уже в стенах из бруса.
    По сути поддерживаю Вашу мысль, обо всем и не только о электропроводке нужно думать заранее, в итоге все пройдет ровно и гладко :hello:
