1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Сегодня по утру - -39. И на всю неделю обещают еще большее похолодание. Все хорошо, но вот гаражик мой без сделанного утепления снаружи в такой мороз не держит температуру :( С плюс 25 упало до плюс 10 :(
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Смущает вот еще что по поводу мет. труб внутри стены - допустим можно как то на этапе сборки их заложить, но, блин, однозначно стена повиснет на этом подразетнике. А если свернет ? готовая гильотина для провода.
    Мож какую винтажную, под старину, витой парой на фарфоровых изоляторах ?
    вот
    Стоит это все правда как самолет - http://salvador-vrn.ru/katalog/?p=1
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если для кого то другого то вариант, вполне рабочий. У меня же проводка проложена и слава Богу благополучно работает.
    При разборке на площадке строителей сруба электрик убил две мощные дрели но сделал везде по предварительно намеченным местам отверстия в бревнах.
    При сборке сруба буквально начиная с первого венца прокладывал провода от распределительного щита в цокольном этаже до каждой точки. Где розетки, где выключатели.
    Часть проводки в дверных и оконных проемах, часть прошла по полам. Вообщем практичная схема, но без труб, но с максимальным запасом как по сечению проводки, так по мелочам типа одна розетка - один провод. Помимо этого все силовые провода на которые впоследствии усадили полы были максимального сечения и так же в режиме один провод - один пол. Точно так же и розетки проведенные под будущие эл. обогреватели тоже устроены так же как и все остальные, запас по мощности плюс один обогреватель - одна линия.
    И с освещением которое все на энергосберегающих лампах тоже самое, один контур - один провод.
    В результате щит битком набит аппаратурой. Но везде огромный запасы по мощностям.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Точно подмечено :super:
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня в прошлый дом ударила молния, кусок провода 4 на 16, сантиметров 50 возле счетчика, просто испарилась месте с металлорукавом. Так что сечения не панацея .
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    TTJ, я знаю, но у меня проводка в дом скрытая, в земле, от столба сначала в сторожку, там основной автомат, счетчик и пр. а из нее уже так же в земле в дом.
    Заземление сделано. Вот только молниеотвод пока нет, не сделан. Но в буд. году озабочусь и поставлю отдельно от дома мет. конструкцию выше дома. Хай в нее долбасит :aga:
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    И на каждом столбе должно быть заземление, у меня то долбануло в провода на столбах, а сгорело в слабом месте, видимо началось с контактов, а потом дуга. Но ущерба больше было больше от пожарников, которые 12 тон воды в дом залили :)
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    TTJ, про столб понял, но если поставить выше столбов нечто металлическое, разве молния не ударит в металл вместо более низкого деревянного столба? :faq:
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я слаб в теории молний, но каждый столб должен быть заземлен. К тому же это защищает ваш дом от плохого заземления у соседа. Не помню точно но смысл такой -вы сделали зашибись заземление, а сосед забил не на него, и в случает соседских электрических катастроф, заземляться он будет через вас. Если вдруг сечения проводов не хватит - пожар. Поэтому ноль на столе перед домом тщательно заземляют. Вроде так .
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ошибок наделал - " На столбе перед домом .." и "забил на него ..." :)
  12. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Коллеги, а есть ещё молнезащита которая устанавливается прямо на крышу дома! Считается ОЧЕНЬ надёжной!
    Смысл, что по крыше (по коньку и скатам фронтонов) провод медный и затем в землю!
    Если просто поставить мачту (можно дерево) на макушку лучше из проволоки толстой "метёлку" и проводом в землю, то это защита не от всех случаев!
    Для меня это было открытием, но... это так!
    В земле кстате лучше 3 уголка (чем глубже тем лучше) на расстоянии 1-1,5 м друг от друга и "связать их"!
    А вообще там ОЧЕНЬ всё не просто как кажиться!
    немного не втему темы, но пардонте... :)
    С Уважением, Валерик!
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так это обычное заземление на вводе в дом. Для молниеотвода больше подходит бочка 275л закопанная в землю.
    Ну провод делается легко и быстро. Отмеряем в 2 раза больше +15-20%. Пополам на крючок в стене, натягиваем, концы на крючок, крючок в дрель, крутим. ;) Да, и скорость вращения небольшая.
  14. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Я плохо помню сейчас, концовка диплома была по молниезащите... чтото типо этого...
    я может не прав, но смысл ставить на МЧ молниеприемники, если они тупо сгорят от такого напряжения... и не дай бог через воду/сырочть в дом всё пойдет...
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так я и не собирался этого делать, у меня была мысль поставить мачту, металлическую мачту на земле.
