1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У Вас там ситуация нетипичная - теплые полы во всем доме. Печь только в помощь работает. Да и дом совсем маленький - его отопить печкой можно.
    А обычный дом для ПМЖ (120м2, как планирует топикстартер) - увы, только в аварийном режиме. Но не как постоянное отопление, хоть и в поддержку к основному.
    Что касается теплых полов. При использовании их по всему дому лучше использовать именно водяные, не электрические. И полы по грунту с хорошим утеплением - тоже хорошо. Дело в том что водяные не боятся блокировки теплосъема с поверхности пола, а электрические выходят из строя, если их закрыть чем-то сверху. Поэтому при закладке электрических необходимо четкое планирование будущего размещения мебели и потом двигать ее проблемно.
    Я в бане, для перестраховки, в полы по грунту заложил сразу и трубы водяного пола и электрический кабель теплого пола. Электрический - на всякий случай. Все-таки и PEX трубы не вечные и ресурс электрического ТП ограничен. Перспектива в будущем долбить плитку и бетон совсем не прельщает.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Обещал фото самодельной тележки для дров:
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    и
    Мы ж за ночной тариф.
    *Отопление дровами:
    *Отопление электричеством на ночном тарифе:
    Просто добавь воды Включи ТА! ;):aga:
    Вы пробовали "загнать" в минус правильно утеплённый дом? :nono:
    Как практикующий планетянин ответственно заявляю, - дом способен держать дельту "внутри-снаружи" не менее 10-12 градусов.
    Теперь о времени.
    ТА с ТЭНами в сутки теряет примерно 10 градусов тепла.
    При температурах за бортом -15С\-20С, отсутствии электричества и работающим от ИБП циркуляционным насосом вам нужно будет очень хорошо постараться,
    чтобы увести дом с 20ти-тонным бетонным аккумулятором в минус даже в течение недели: один насос для втп потребляет 15/30/45 Вт*ч, в зависимости от режима :cool:.
    И это я ещё за правильные печки-буржуйки не говорил! ;)
    ПыСы:
    ...160м2\2 этажа\по внутрянке 445 м3\основное отопление: водяные теплые полы на обоих уровнях\никаких радиаторофф + по йотулу в поддержку\на каждом:pioner::hndshk:.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Э/э в Иркутске - это, конечно, эльдорадо. У нас тариф под 3 рубля/кВт.
    И двойной тариф у нас никто не использует, так как ночной тариф действует всего несколько часов, не сказать что сильно дешевле однотарифного варианта, а дневной тариф заметно дороже.
    В итоге, в большом доме у нас двойной тариф не выгоден, даже если ночью заряжать ТА (кстати, при ограничении входа в 15кВт не так уж много можно успеть взять до выбивания автомата. Необходимо городить сложные системы мониторинга нагрузки на каждую фазу, чтобы ТЭНы отрубались если включилась стиралка, посудомойка, нагрев приточки вентиляции и так далее.
    Да, сложно. Но мне не хочется в случае возникновения проблем сбегать из дома в гостиницу или к родителям при отключении света на пару дней. Морозить детей в даже постепенно остывающем доме не вариант.
    У нас -30С - нормальная температура зимой. Уже сейчас по -20-25 температура по ночам. При такой дельте дом быстрее остывает, чем на западе России. Тем более есть каркасники с минимальной теплоемкостью и т. д.
    Ну и чисто местная специфика в нашем городе. Местная ТЭЦ на ладан дышит, латаная-перелатаная. Пару раз уже взрывались котлы. Да и сети изношены капитально (привет арендаторам-энергетикам из другого региона). Очередной бабах и тепла опять не будет по городу. Народ в квартирах начнет греться от электричества, перегрузка сетей и веерные отключения.
    А тут при небольших усилиях есть страховка в виде полной автономности отопления. А уж аварийное энергообеспечение позволит не сидеть в темноте. Самое главное, чтобы холодно не было.
    Помниться, читал тут на ФХ историю мужика из подмосковья, как он спасал остывающий дом несколько лет назад, когда из-за снега провода пообрывало везде. Неделю кажется света у него не было. Как генератор не завелся и он катал заряжать где-то аккумуляторы, чтобы отопление хоть как-то питать. В конце концов отопление все-таки разморозил. Когда строился, мол, тоже был сторонник новых технологий и верил что перебоев с э/э не будет, в то время когда космические корабли бороздят простоты... После этой своей эпопеи он срезал все старое отопление и переделал на металл на естественной циркуляции. Мол, теперь мне уже ничего не страшно.
    Предлагаю закругляться с этим извечным спором в данной теме, чтобы не засорять ее. ;-)
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А что такое йотулу?
    От окон холодом не веет при отсутствии радиаторов под ними и отсутствии восходящего потока?
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    ТА в виде бетона в полах по грунту мне тоже очень нравятся. Именно по этой причине даже в своей миниатюрной бане сделал слой бетонного пола с трубами ТП весом аж в 7 тонн. :)
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Тыц-К - Раз! (йотул)
    Тыц-К - Два! (вермонт кастингс)
    Нет.
    @eric, Игорь, сорри...
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Парни, я внимательно читаю ваше обсуждение и между нами говоря, мне оно по душе ибо складывается впечатление что сейчас в гостях у одного из вас сидим у камина и неспешно звучит вопрос или рассказ...
    Вы же не ругаетесь друг с другом и более того пишите то, что я по сути разделяю.
    Сейчас промелькнули слова - подогрев приточки :super:
    Бетонный тепловой аккумулятор - :hndshk:
    Дополнительные источники тепла в доме в виде каминов и/или печи - :hndshk:
    Поэтому велкам! Всегда рад читать единомышленников :hello:
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Кирпичная отопительная печь гораздо более похожа на теплоаккумулятор, чем камин. Мне тоже интересно, очень.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да мы и не собирались ругаться. :) С умными людьми поговорить, и даже немного подискутировать, завсегда приятно. Много нового узнаешь, если не отстаивать бездумно и упрямо свою точку зрения.
    В этой дискуссии на самом деле все правы. Просто все дома разные, климат, прочие условия. Поэтому в каждом конкретном случае оптимальный вариант будет свой.
    Я, кстати, хотел ставить приточную вентиляцию с подогревом, но понял что этот подогрев будет кушать прилично э/э.
    А сейчас наблюдаю за одной темой тут на ФХ по трехступенчатым энтальпийным рекуператорам turkov (zenit heco). И склоняюсь к тому чтобы переиграть ранее запланированную приточку на такой рекуператор.
    Сама концепция этого рекуператора очень интересна и он должен работать и в нашем климате. А главное, не давать вылетать в трубу большому числу тепла, а также возвращать часть влаги.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я начинаю потихоньку входить в клуб любителей ТА+ночной тариф:aga::hello:.
    А в связи с тем, что я оказалась законченным пироманьяком, то теперь любовно поглядываю в сторону камина с водяным контуром. Что бы моё увлечение топить камин приносило не только эстетическое удовольствие, но и практическую пользу. :um:Вопрос только, что теперь делать с ВермонтКастингсом:aga:.
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    на веранду...он ничего так, симпатичный. ;)
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Авито? :|:
    Построить еще один дом.
    Или Ирин вариант
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    я в свое время мечтал о приточке с охлаждением воздуха в земле до +12, здесь на форуме была история постройки. Но как то не сложилось, но в голове идею держу и не отпускаю до момента.
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    летом кондиционирование бесплатное?
