1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Поймал глюк в Ренге. Если выбрать Режим измерения Кубический, то при копировании и вставке какого-либо объекта система вылетает. Надо будет разработчикам написать. Причем проявляется не всегда. Замечено при копировании наклонных балок
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Т. е. не понял, весь пучок кабелей на чердак вывел и потом?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня так: бронированный кабель под землей подходит под дом и поднимается через небольшой люк в полу вдоль стены к щитку в коридоре. От него по стенам идет разводка. Через стены - в метал. гильзах. Сверху провода все потом аккуратно закрою кабель-каналами (коробами обычными). По улице - в гофре
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А если на потолок (я так) и потом натяжными все скрыть?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не против)
    Но здесь тема о другом
  6. KIA72
    KIA72
    KIA72
    Доброго времени суток!
    Начал рисовать для себя дом, есть пару вопросов (помидорами не кидайтесь, если уже отвечали на него).
    Делаю лестницу на 2 этаж, ка ее сделать с площадкой, а не все пространство со ступеньками?
    Как можно вынести площадь помещений, чтобы примерно ориентироваться сколько получается и от этого двигать стены. 1.jpg
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Компа под рукой нет, пишу с мобильного. Подробнее смогу ответить в пнд.
    Площадки для лестницы делаются перекрытиями на нужной высоте.
    Площадь помещений можно вывести в спецификацию (если я правильно понял вопрос). Помещения Ренга может определять автоматически. При перемещении ограничивающей стены пересчитывается сразу и площадь (и объем). Обозначение номера помещения и его площадь на 3D или 2D виде можно перетащить мышкой в любое место - чтобы их хорошо было видно
  8. KIA72
    KIA72
    KIA72
    С лестницей понял.
    со спецификацией таблицы нашел, надо будет разбираться.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Задают вопросы в личку, выношу их сюда, т. к. могут быть полезны всем.
    "Как залезть внутрь макета?"
    Можно изменить в настройках режим навигации на "Управление камерой" и стрелками на клавиатуре проходить стены, находиться как бы внутри помещения
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Есть ли в Ренга инструмент для быстрого измерения расстояния от точки до точки? Или какой другой способ...
    И еще я заметил что проставленные размеры не отслеживают перемещения, как в Скетчап, например. Или я что-то не так делаю?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну размерами можно быстро мерять. А как еще?
    Размеры нужно правильно привязывать к нужному объекту, тогда при перемещении этого объекта автоматом меняется размер. Ранее приводил пример: https://www.forumhouse.ru/posts/22272284/
  12. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Ренга - первый осознанный БИМ-софт в России? Не нашел даты выпуска, судя по новостям - март 2017 г.
    Идея хорошая конечно.
    Сделали бы еще "Ренга для Дачника" - для таких людей в России, которые делают усё сами.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Спасибо. Разобрался с Вашей помощью.)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я все строю сам. Несколько лет пользовался Скетчапом. Ренгу изучаю потому что понравилась своей шустростью и несложностью. И бесплатностью.)
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В 2015 году вышел.
    В линейке есть еще Ренга. Конструкция и Ренга. Мэп (скоро выйдет).
    Ренга. Архитектура с ее бесплатной лицензией не для коммерческого использования - для дачников в самый раз.
