1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Ulric
    Ulric
    Ulric
    В других тоже умножает на 2
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Надо модель смотреть.
    Лучше, наверно, в службу поддержки разработчика обратиться.
  3. Ulric
    Ulric
    Ulric
    Может это особенности Ознакомительной (некоммерческой) версии?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Точно нет. Некоммерческая версия - полностью боевая. Ограничений, кроме лицензионных, нет.
  5. Ulric
    Ulric
    Ulric
    Задал вопрос по площадям в тех поддержку. Посмотрим что ответят
    Ещё один вопрос - у кого-нибудь была проблема с непредвиденным завершением windows и восстановлением несохраненного файла ренги?
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Было бы норм - не было бы вопроса.
    Но, я думаю, самого перекрытия нет?
    Не должно влиять, но загадочным образом влияет.
    В Вашем случае легко проверить - временно сделать верхний уровень и положить плиту перекрытия.
    Да, да.
    А еще, в некоторых помещених не считает площадь вообще (0.0м²)
  7. Ulric
    Ulric
    Ulric
    перекрытие есть, и высота инструмента Помещение задана до низа перекрытия (видно на вложении)
  8. Ulric
    Ulric
    Ulric
    Что примечательно то для 2 этажа такая проблема с удвоенной площадью пола отсутствует
  9. Ulric
    Ulric
    Ulric
    Ещё вопрос к знатокам Ренги - почему выноски вертикальных размерных цепочек разворачиваются в горизонтальном положении? а не параллельно основной цепочке размеров, с которой она вынесена? это же не соответствие ГОСТ
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    windows работает стабильно, сон и гибернация на ренгу заметно не влияет.
    Раньше проблем не было, а вот версия 3.3.24701.0 64-битная уже несколько раз "вылетала" по ошибке, затем восстанавливала файл. Один раз мне _показалось_ что не корректно, но у меня привычка делать несколько резервных копий каждой рабочей версии.
    Наверное лучше, но как то я не осилил куда и как им в туда написать.
    Вот например вопросы:
    Как сделать мансардное окно в скате крыши?
    Большой вопрос с отсечением верха стены скатом крыши, иногда этого не происходит.
    Стены из ГБС (газобетон) - сколько блоков нужно на стену? В идеале схема (раскладка) блоков в кладке с перевязкой с поперечными стенами?
    А зачем тогда они предлагают скачать Каталог газобетонных изделий YTONG. "YTONG Блоки 2019.1.rnp"?
    Ладно, этот вопрос я изящно решил сделав "сборки" целых блоков и нескольких "типовых" размеров подрезки, затем вручную разложив каждый блок.
    Но, в такой "стене" не установить ни дверь ни окно - пришлось по оси стен из блоков делать тонкую стену
    Раскладывать блоки вручную утомительно, и кроме окон есть несколько моментов в которых сборки не очень хорошо подходят.
    Еще по трассировке инженерки в Renga MEP много вопросов...
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я вижу на этом скриншоте что то другое
    Если у Вас в проекте уровень второго этажа задан 4000мм - то это от нулевой отметки (чистовой) пола первого этажа до отметки (чистовой) уровня пола второго этажа. То есть низ перекрытия _ниже_. (если перекрытие 200мм - от 3800 до 4000. Можно вынести разрез в чертеж и измерить).
    В "высота помещения" задайте 3800.
    У меня аналогичная проблема с подсчетом площади помещения воспроизводится в помещении под скатом кровли, но выглядит несколько иначе:
    При параметре "высота помещения" 2500 насчитывает 63,82м² а в "ведомость отделки" пишет 53,03 м² вместо вместо 26 м² (при параметре "высота помещения" 800).
    Если кто из Аскона Ренги будет читать - Ренга Архитекура версии 3.3.24701.0 64-битная
    в преыдущих было аналогично, но мне было проще уменьшить "высота помещения", чем искать способы связи.
  12. Ulric
    Ulric
    Ulric
    высота этажа - 4200
    толщина перекрытия - 200
    высота Помещения - 4000
    на принтскрине видно что высота помещения четко от пола до перекрытия
    в чём проблема может быть? как редактировать столбец Чистая площадь пола в стандартной Ведомости отделки помещений ?
  13. Ulric
    Ulric
    Ulric
    1. По мансардным окнам в крыше как и по скатным крышам ничего не подскажу - ещё не добрался до изучения этих инструментов
    2. Стены из газобетонных блоков (то же самое и со всеми видами кладки из кирпичей и блоков) с перевязкой - это нереально вообще в BIM. Проще из объемов стен зная толщину стен вычислять количество штук и объем раствора. То что вы попытались реализовать конечно титанический труд, но окна, двери и любые проемы в ваши рукотворные стены уже не вставить. Теряют всякий смысл такие танцы с бубном.
    3. Трассировкой инженерки тоже пока не баловался. Видел только видосики по данной теме. Задумка хорошая мне показалась. Как будет в реальности в работе не знаю пока
  14. Ulric
    Ulric
    Ulric
    Коллеги, я нашёл косяк в модели - двойная плита по грунту (пол 1-го этажа) была.
    Не хватает подсказки о подобных коллизиях - когда двойные объекты друг на друге сидят.
    обнаружил только когда начал делать импровизированную спецификацию на бетон
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вопросы были к авторам Ренги. :)
    1. Окно в крышу не вставить никак.
    2.
    Я считаю, именно в BIM и нужно вычислять объем стен и объем раствора. А то для отделки помещений расход штукатурки считается, а расход клея для блоков нет. "Не аккуратненько". Киллерфича же.
    Раскидать блоки по стене, совсем не титанический труд. Алгоритм примитивный, по будущей стене временно рисуешь линию модели, выкладываешь первый ряд сборок, они отлично "магнитятся" к линии и друг к другу. размер последней сборки выбираешь ближайший из типовых "подрезов" (3/4, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, для наглядности раскрашены в разные цвета). Задаешь смещение по вертикали (второй снизу параметр) и "гонишь" второй ряд.
    Именно что неудобство с проемами окон-дверей.
    И накой нужен такой BIM?
    Если за ним с калькулятором пересчитывать всё нужно. "это мы не считаем, экспортируйте в SCAD, это мы не делаем, того не можем а тут ошибаемся (с площадьми помещений)".
    В многоквартирном многоэтажном строительстве красиво, а в ИЖС с парой точек водоразбора можно "не заморачиваться", трубу ХВС по низу левой стенки "кинем" а ГВС _за_ правой, да под потолком соседнего помещения.
