1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Начал осваивать работу с такими объектами как мебель, оборудование и пр. Есть готовые библиотеки - разбираюсь как их встроить в свой проект. Пока получилось простым копированием из другого готового проекта:
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, уточнил лицензионную политику на готовые объекты. Разработчик разрешает их неограниченное распространение. Так что, если кому нужны модели унитазов/раковин, столов/стульев и прочего добра - могу выложить здесь (если это разрешено правилами форума), либо пишите в личку.
    Обращаю только, что готовые модели почему-то более требовательны к ресурсам компьютера. Пришлось для начала добавить памяти до 8 Гб.
    А вообще для комфортной работы на уровне профи есть следующие требования (мне самому далеко еще до них):
    Рекомендуемые системные требования:
    • Процессор: 4-x ядерный Intel® Core™ i5, i7 или аналогичный AMD® 64-разрядный процессор с тактовой частотой 3 ГГц или выше
    • Память: 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) или выше
    • Видеоадаптер: графическое устройство NVidia GTX 77x (например: GeForce® GTX™ 970, GeForce® GTX™ 980, GeForce® GTX™ 780) или аналогичный AMD® c DirectX 11 c Shader Model 4.0 и выше
    • Монитор: 1920 x 1080 с поддержкой режима True Color
    • Компьютерная мышь с двумя кнопками и нажимающимся колесом прокрутки
    • Операционная система: Microsoft Windows 10 (64-разрядная)
    Рекомендуется использовать видеокарты NVIDIA
  3. Maksykov
    Maksykov
    Maksykov
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хорошо, попробую.
    Заодно сделаю библиотеку - файл и его изображение здесь. Для себя также пригодится. Т. к. при вставке внешнего объекта не видна его картинка, т. е. не понятно предварительно, что ты собираешься вставить - можно определить только по названию файла, если помнишь, что за этим названием у тебя сохранено.
    Объекты вставляются из меню - см. скриншот:
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Что-то не получается. Пишет: upload_2017-8-21_9-21-14.png
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если заархивировать, то вроде дает сохранить.
    Начнем с простого
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Там еще много объектов. Дайте кто обратную связь - получается скачать, установить?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Посмотрел - разные объекты имеют разный размер, соответственно, чем больше весит объект, тем больше ему требуется ресурсов компьютера. Буду выкладывать объекты, имеющие наименьший размер.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
