1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    а как в этой ситуации контекстное меню вам поможет?
    Истинный путь - зайти в чертеж, вставить по марке нужный объект (или видом + фильтры/настройки видимости) и вуаля. Это всего лишь на 2 клика дальше - чертеж то все равно оформлять в пространстве чертежа ж.
  2. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    По щиту - сейчас нет отдельного типа "встраемый", поэтому предложу просто углубить в стену тот что есть.
    Если стены разные, то проем нужно в каждой из них поставить. А в одной из стен дверь или окно.
  3. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Ps. забыл сказать - вчера новый релиз выложили :)
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Спасибо, попробую.
    А самому, силами программы, можно создать новый щит с нужными параметрами? Или это не предусмотрено?
  5. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Если это не новый тип, то можно (количество подключений, размеры, материал и т. д.). Если новый тип (встроенный), то пока нельзя. Но в ближайшее время это тоже станет доступно, хоть и потребует определенных навыков.
    Ps. Забыл еще сказать о такой схеме работы с оборудованием, когда нет нужного - импортируем 3д модель (например с сайта производителя) и "обвешиваем" ее точками трассировки. Или даже более хитрый путь - делаем имеющееся оборудование меньшего размера чем импортируем и "прячем" его внутрь размещая их в одном месте. Тогда и визуально все выглядит как надо и точки подключения заведены и в спецификацию уходит.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Что нового в новом релизе?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не получается никак электрощит заглубить в стену. Смещается только по двум осям на поверхности стены.
    Ну и ладно.)
  8. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    для частного пользователя не так много: новые типы данных, свойства материалов, исправление некоторых сбоев.
    Большая часть изменений связано с импортом/экспортом IFC.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А можно как нибудь точку трассировки приклеить к объекту намертво? При перемещении объекта точка остается на месте.
  10. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Нет, пока нельзя. Но при копировании выделите оба объекта (с зажатой ctrl, например) и за контрточку возьмитесь с зажатой ALT (перенос объекта) - тогда они все вместе будут перемещаться.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Может ли Ренга в многослойной стене посчитать объем отдельного слоя, или нужно самому вычислять по площади продольного сечения?
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Может с этим плагином
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Параметры мне и спецификация выдаст. Но в многослойной стене она выдает общий объем стены, а мне нужен отдельно по материалу, бетон и утеплитель.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    На примере многослойного материала "Крыша".
    Объем всей крыши:
    Объем слоя "Изоляция":
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Спасибо, попробую так.
