1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Сейчас это можно сделать с помощью Эксель - готовый шаблон можно тут скачать https://rengabim.com/shablons/
    Инструкция там есть.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Уже попробовал.) Ругается на мой "Офис", версия не та, требует обновиться и установить программку.
    У меня не многоэтажка, буду ручками из обозревателя проектов брать данные и суммировать.
  3. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Краткий ролик по построению стропильной системы подоспел.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Недоговаривая существенных деталей Вы, Максим, опять делает Ренге... плохую рекламу.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вопрос. Есть два здания в проекте. Нужно одно здание целиком переместить. Выделяю, но не все элементы выделяются, остаются невыделенными некоторые скрытые, которые внутри конструкции. Сделал фильтр, с его помощью выделяю все что принадлежит зданию. Но это муторно. Можно ли как-то одним движением мышки выделить абсолютно все элементы? Может что нажать нужно. Справку читал.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У меня похожая ситуация. дом, хозблок и отдельно стоящий сарай. Задача сделать наглядную планировку участка, попробовать разные варианты.
    Я выкрутился так: дом - отдельный проект Ренги. хозблок - отдельный проект, сарай - отдельный проект.
    Сделал копию проекта дома, ("сохранить как" в четвертый проект). В проекте "хозблок" выделяю-копирую все, вставляю в четвертый проект как сборку. Аналогично вставляю сборку сарай.
    Способ рабочий, но.
    Существенный недостаток способа в том, что в сборке нет крыш, (а еще нет мебели и коммуникаций). То есть, двигая сборку относительно дома нужно двигать еще и крышу. Но это все же всего два объекта а не 300. (а если к сараю прилегает терраса с мебелью, то и мебель для наглядности нужна).
    Еще недостаток в том. что изменение в проекте хозблока (например передвижение окна и двери) не отражается в сборке. приходится копипастить. Аналогично нужно переносить копипастой изменения из основного проекта дома.
    Еще недостаток: копипастить сложно, потому что "ноль" координат как бы в левом _нижнем_ углу, а копипасту таскаешь как бы за левый _верхний_.
    Еще недостаток: у сборки только 3Д вид, отчего скопипастить точно в ноль координат особенно сложно. Хотя всё равно, маломальски сложный объект проще вначале смоделировать в основном режиме 2д (+3д), а потом скопипастить в сборку
    И в общем то, что в сборке всего один уровень уже кажется не недостатком, а всего лишь досадным неудобством.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да, я тоже думал про сборку, но чет не вкатил вариант. Делаю так. Выделил все что нужно и в свойствах в примечании проставил название "Гараж". После сделал фильтр для всех входящих в здание объектов по этому примечанию. После уже выделяю, скрываю и изолирую по меню из правой кнопки мыши. Создавать долго, пользоваться удобно.
  8. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Право слово мы же с вами не те про кого монологи Задорного. Я с уважением отношусь к публике ФХ и не верю что нужно к каждому видео ставить дисклеймер "выполнено профессионалами - не повторяйте в домашних условиях"..
    Другими словами - мне кажется очевидным что ролик с приемами работы в программе не заменяет реального проектирования. Софт лишь инструмент.
  9. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Я в таком случай выделяю секущей рамкой с зажатой SHIFT (выделение скрытых другими объектами элементов).
    В этом случае должно все выделится. А дальше или копируете в другой проект (для планировки участка с несколькими объектами) или переносите (если делаете "генплан" и здание в одном проекте).
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну вот, я чувствовал что должна быть кнопка.)
    Спасибо, задача упрощена многократно.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MaksimTR, а вы разработчик Ренги?
    можно вам вопросы задавать?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Кто нибудь делала в Ренге раскладку труб теплого пола?
  13. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Имею некоторое отношение. Задавайте, конечно же.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MaksimTR, после многолетних попыток использования Revit/ArchiCad
    еще раз попробовал использовать Renga и зашло. Но возникла куча вопросов
    1. Есть ли библиотеки мебели?
    2. Есть ли привязки как в ревите - ну например что бы сразу окно расположить по середине стены или на расстояние 1 метр от стены. Сейчас на калькуляторе считаю
    3. Это какая то идеология - в 3Д на плане видеть оси/размеры/помещения, а в чертеже их надо заново создавать
    3. 3Д виды в чертежах - неужели нельзя кроме изометрии произвольные виды вставить?
    4. Редактирование на разрезах/фасадах нельзя делать?
    5. Неужели нет механизмов фильтров? Ну вот хочу я на домик посмотреть и временно оси/размеры отключить
    6. Как понять к какому элементу привязаны размеры - не всегда двигаются вместе с конструкциями
    7. Почему конструкции при увеличении нормально не детализируются
    Пока все но вопросы еще будут
  15. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    1. Да. Вот тут гляньте (ближе к концу страницы) https://rengabim.com/katalogi/ Даю ссылку на страницу со всеми каталогами - может быть другие тоже полезными будут.
    2. Привязки конечно же есть. Их много и они интеллектуальны. Центр объекта точно есть. Так же, можно "откладывать" от точек, например края. Для этого задержите курсор над точкой - она станет голубой. Так можно отслеживать несколько точек сразу.
    3. Оси, размеры, переносятся при необходимости с модели. В чертеже выберите Ось или Размер и способ построения "Автоматически по виду". Вот тут можно посмотреть как это делается.
    3 (б). Не до конца вопрос понял. Команда "3D-вид" именно для размещения изометрических проекций (настраиваются). Если нужен вид, например, фасада или вида на угол здания - то это другой инструмент. А какие еще могут быть другие виды?
    4. Пока нет - работаем над этим. В ближайшее время выйдет возможность редактировать глубину видимости. В Renga работа на 3D-сцене гораздо удобнее других САПР, поэтому для тех кто привыкает, это не так уж и важно.
    5. Есть конечно же. Так и называется - Фильтр. Хоть на 3D виде, хоть для спецификаций, хоть для 2D-вида. Кроме этого, можно использовать Обозреватель модели (устанавливается отдельно) - https://rengabim.com/application/obozrevatel_modeli/
    6. Понять - только визуально, двигая объекты. Можно при построении скрывать ненужные элементы - тогда точно привяжется к нужной точке.
    7. К сожалению, вес линий в модели пока не регулируется. В планах есть. В чертежах функционал такой есть в Стилях отображения.
