1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Безусловно!
    А каких других предложений Вы ожидали на форуме ИЖС самостройщиков ?
    На самом деле (с), я предлагаю саму Ренгу оставить как есть, но сделать платный плагин для расчетов ИЖС. Формальные параметры ИЖС описаны в типичном ПЗЗ: не более пятнадцати метров высоты, не более трех этажей (+подвал + чердак/мансарда = таки пять). Усредненно по форуму типичный ИЖС имеет площадь одного этажа 150 квадратов. Возьмем 175 и решим что всё что больше - не ИЖС (за отдельные деньги). Лицензию на расчетный плагин ИЖС 12000 руб на 12 месяцев (100 евро в месяц для не граждан РФ иностранцев).
    Я б месяц-другой в Ренге попрактиковался, набросал бы первый вариант дома и уже сразу купил бы. А на сегодня уже и пару раз продлил бы.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я специально выделял оси и изолировал их - что бы размер прицепился точно к осям
    что бы визуально смотрелось одной конструкцией
    хотел замерить расстояние от верха окна до уровня свеса кровли
    мне рендеринг не нужен, меня и картинка в полутонах устроила бы
    я в 2Д размеры и ставлю
    Тогда лучше один раз нанять профессионала. Расчет в ИЖС они меньше по объему, но требует не меньших знаний чем в большом строителсьтве.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вы про какие расчеты пишите? Вы на автоматизацию расчетов даже не надейтесь.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сочиняю разводку канализации в УШП. Достала эта автоматическая трассировка. Муйню какую то рисует. Верно кто-то говорил что на коррекцию уходит больше времени чем если вручную нарисовать. Я думаю тут все заточено под небоскребы, поэтому у меня затык. Жаль что нет фишки сразу вручную трассировать.
    И еще. Я так понял что например тройник канальи не вставится если угол входа трубы не соответствует параметрам тройника. Это что, нужно сидеть и выгонять этот параметр? Почему бы вставка тройника сама бы не корректировала угол входа трубы? Или я что-то не так делаю?
  5. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Renga заточена не под небоскребы, но под обычные коммерческие проекты жилья, соцкультбыта, ТЦ. В таких проектах почти не используются теплые полы и не требуется их детальная раскладка для подготовки проектной документации. Поэтому эта задача не в приоритете разработки (а она точно отдельная). Автоматическая трассировка придумана не для этого, поэтому так сложно ее применять для этой задачи.
    Насчет тройника - а в жизни потом в магазине будете искать тройник на 82 градуса? :) Поэтому все верно - трасса и тройник должны совпадать по углам, диаметрам и материалу.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я не про теплый полы. Пример. Сделал 110 трубу канальи горизонтально под плитой фундамента. Унитаз с ней соединился нормально. Далее мне нужно чтобы труба от душевого трапа тоже сразу ушла под землю, а она сначала как мышь в мышеловке оббежит все углы и после уже черти откуда опустится. Приходится удалять штук восемь точек поворота трассы.
    Про тройник. Стыкуются две трубы, вставляешь тройник, программа сама выравнивает трубу добавляя одну точку поворота трассы. После этого пять сек откорректировать трассу.
    Это так, просто мысли.
    Попробую теплый пол разложить постепенным добавлением точек поворота. Мож че выйдет.)
  7. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Давайте с трапом разберемся - я попробовал, у меня сразу же уходит вниз". Можете ваш вариант скинуть?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    К точке уходит. Но я делал как в инструкции. Представьте что картинку из справки повернуть на девяносто градусов, чтобы магистраль лежала горизонтально и сверху вниз к ней подключалось оборудование, унитаз, трап, стралка, умывальник. 110 лежит от границы участка под фундаментом до вертикали от унитаза. Когда в я посоединяю ниточками оборудование к магистрали которая между точками, то правильно цеплятся только унитаз к конечной точке, остальное оборудование сначала рыщет вдоль стен в поисках толстой трубы и после опускается вниз в непредсказуемом месте.
  9. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Ну тут, думаю, надо или через доп. точки трассировки действовать, либо через временный стены (построил, сделал трассировку, удалить). Так же, можно зарегистрировать как заявку в системе SD - https://support.ascon.ru/request/ Это уже может повлиять и на будущее развитие продукта (если действительно возникают какие то технические ограничения или сбои).
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я думал про точки как вариант. Но, не тот размах проекта чтобы вручную не исправить. Кстати про точки, можно как нибудь уменьшить шрифт надписи на Зд виде? Он мне кажется огромным.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Теплый пол рисуется нетрудно.)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @nazaret, выложите какого качества чертежи у вас в итоге получаются?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чертежи не делаю. Я еще на стадии полета фантазии в ЗД, изучаю программу.
  14. kubikvkube
    kubikvkube
    kubikvkube
    Вы можете просто распечатать произвольный вид в PDF, например.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как и что бы без осей и сетки?
