1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. kubikvkube
    kubikvkube
    kubikvkube
    просто сетку на уровень, который не видно на экране
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так сетка к уровням не привязывается
  3. kubikvkube
    kubikvkube
    kubikvkube
    Привязывается
    Рекомендую справку почитать, про печать тоже есть
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Просто не очевидно.
    Там нужно:
    1 Выбрать инструмент крыша.
    2 В меню инструмента убедится что включен режим построение "Скат".
    3 Начать строить прямую линию ската, задать одну первую точку.
    4 Затем в меню инструмента, в правой части экрана задать параметры наклон и свес.
    5 Затем поставить вторую точку ската,
    6 Затем в меню инструмента переключить "Сегмент" со "ската" на "фронтон"
    7 Завершить построение задав оставшиеся две точки.
    8 нажать Enter.
    Точки можно позже подвигать а если ошибся с наклоном или свесом, придется всё повторить.
    p. s. вероятно пункт 3 и 4 можно поменять местами, а я делаю так.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На самом деле очень просто. После первых двух точек, которые будут там куда вода потечет, не прерывая построения меняете Скат на Фронтон и дальше проставляете точки. Они уже будут выше первых согласно углу наклона.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Заметил такую вещь. Плита пола была построена инструментом Ленточный фундамент. Канализация сквозь него проходит, но проема в нем не сделать и трубы теплого пола в него не "погрузить". Если построить плиту Ушп из балок и перекрытия, то трубы теплого пола уже можно засунуть внутрь плиты.
  8. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Спасибо за оперативность и правильность ответа - можно в логотип уже тоже значок Renga добавлять ;))
    Маленькая поправка по последней фразе - наклон и свес тоже редактируется - нужно выделить и ткнуть в треугольничек на нужной стороне крыши.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вопрос. Как вставить тройник 45 град. в место обведенное синим? Я так понял что нужно выставить выделенную трассу под нужным углом к магистрали. Как это сделать если магистраль не совпадает с осями координат? Пробовал в цилиндрическом режиме измерения, но все время меряет угол от осей координат, а мне нужно от магистрали. Угол можно выставить двигая точку А по магистрали, но как?
  10. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    А просто взяться за точку А и двигать влево/вправо - не работает? или перестроение некорректно происходит? можете еще скрыть трубу (оставив только трассу)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Все верно, так и делаю. Но если не угадал с величиной угла, тройник не вставляется. Там очень узкая градусная "вилка". Приходится несколько раз подвинуть и несколько раз пытаться разместить тройник. Я думал как то с помощью объекных привязок можно прицепиться к магистрали и ввести значение угла. Увы, углы измеряет только от осей.
  12. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Добрый день!
    Не понял про мебель, есть возможность базовые вещи расставить? В меню ничего такого не нашёл, может подгрузить можно?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Есть возможность базовые вещи расставить, и подгрузить можно. В меню "Элемент".
    У Ренги ОЧЕНЬ хорошая справка по F1.
  14. ElVino
    ElVino
    ElVino
    Вот тут про мебель посмотреть можно. для понимания
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Спасибо, с мебелью стало лучше, теперь сразу примерную планировку можно видеть. скачал еще каталог мебели для школ с сайта. Теперь вопрос про полувальмовую крышу, из двухскатной пробовал, кучу времени убил, но так ничего путного и не получилось, как её можно нарисовать? Свои потуги для смеха приложил план.jpg крыша.jpg
