1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Самое очевидное и простое (что бы просто обозначить) - взять балку нужного профиля и проложить ее.
    Но, если нужно что то более, то брать точки трассировки, расставлять их, автоматически трассировать и, потом, редактировать трассу, если она прошла не так как нужно.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Самое простое виделось - сделать стенку просто. Но как отключить ее подрезку кровлей.
    Венткороб нужен условный
    @MaksimTR, а вот еще вопрос.
    как правильно сделать подоснову - рельеф с наклоном. Пандус?
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Кровля подрезает стенку когда пересекает ось стены. Сделайте кровлю из двух скатов.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у меня четырехскатная кровля. и так то в ренге не шибко удобно сделана работа со скатами
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если не зацикливаться на желании сделать кровлю непременно одним элементом, то работа со скатами сделана вполне нормально. "Набросал" примерно скат в 3Д, расставил точно точки в 2д чертеже соответствующего уровня (при том, на одной высотной отметке может находится несколько рабочих уровней и это обычно не мешает, а иногда добавляет удобства).
    Еще вариант обойти подрезание стены кровлей - взять инструмент "Проем" (для перекрытий) и вырезать им кусок из кровли.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Проблема в том что при редактировании ската (не точек, а самого, где уклон например) - очень легко скат куда-то сдвинуть не туда
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это да, есть такое. Мне проще было скат удалить и создать новый, а теперь когда уже не нужно, я узнал что можно редактировать.
    @MaksimTR передайте разработчикам пожелание: "Добавить во всплывающее меню характерных точек пункт "изменить параметры".
  8. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Возьмите балку нужного сечения. Вам же в жизни как раз и надо что бы между крышей влез (т.е. неподрезка - не вариант).
    Рельеф да, делают иногда пандусом.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот это это совсем не понял. неподрезка как раз вариант - хотел сделать стену на всю высоту
  10. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    я имею ввиду что если крыша будет подрезать стену, то это не вариант, потому что в жизни вентканал не может быть подрезанным.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MaksimTR, а разве сечение балки можно задавать прямо в параметрах?
    Или под каждый размер вентканалов нужно свое сечение создавать
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И вертикальная балка тоже подрезется кровлей
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Попробовал сам этот вариант.
    Со стеной плохо получается, прямо скажем вообще не работает.
    А вот колонну пропустить через проем вполне можно.
    И еще вариант пронзить кровлю - использовать "Сборка".
    Во вложении пример.
    @MaksimTR, еще не сделали возможности вставить в кровлю окна простым способом? А когда?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @StanislawK, стеной нормально.
    Но вот логику привязок инструмента проем я не понял
    А может подскажите - как выделить на плане объекты расположенные друг на друге.
    И еще огромная недоработка, которую можно решить за минуту - при выборе объекта невозможно понять какого типа объект выбран. Вот в вашей сборке сами вентканалы - это колонны?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не понял вопроса.
    Предположу что разово можно решить в 3Д, выделить по очереди по одному соседние объекты и каждому сделать правой кнопкой мыши -> "скрыть". когда останутся только искомые объекты, сделать с ними необходимые операции, потом вернуть отображение всех остальных.
    При регулярности задачи можно настроить фильтр отображения. Он будет делать тоже самое в два клика мыши.
    Мышкой выделяете сборку, правой кнопкой, "Открыть", открывается план сборки, где её можно оперативно посмотреть детально и при необходимости поправить.
    Сами вентканалы это. "Колонна" типа Труба Круглая Ø 100мм, (дерево светлое, железо, дерево темное, алюминий).
