1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нормально. Все равно, по факту строители сделают "как умеют".
    Если хочется красивого вида в 3Д, можно выделить лестницу, и задать параметр "Форма лестницы"
    i24_stairway_form.png Форма лестницы. Определяет контурная, утолщенная, сплошная или открытая лестница.
  2. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Вы ведь сами определяете то как размещена лестница - возможно стоит сместить ее на перекрытие. Или сделать косоур. Или ... Опять же, надо ли для проектирования частного дома детализировать этот узел - вопрос. При строительстве точно "по моделе/чертежам с нее" строить будут? или же это примерно-прикидочное проектирование, а строить будут "по факту" из тех материалов что есть, теми руками что есть?
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    2 MaksimTR
    Видеокурс не удаляйте. Все же при всех обнаруженных проблемах, он весьма системен и нагляден (хотя второй марш лестницы, так как его создает барышня, новичку сделать не под силам. (я преодолел с помощью варианта от StanislawK). Все же учеба должна быть в радость, а не преодолением заборов до неба). В курсе от С. Одегова учебный файл не открывается (еще раз проверил - файл c расширением. dwg не открывается ..."неизвестная ошибка"). Куда уж дальше. Написал им).
    Движусь дальше.
  4. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    У меня открылся. Пересохранил в версию 2010. Какой-то ЛОГО не доложили.
  5. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    А вот файла проекта ресторана в архиве и правда нет (Странно.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Открылся в Renga?
    Хм...
    За одно, поделитесь и самой Renga версии 2010. думаю всем будет ОЧЕНЬ интересно.
  7. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    Ну так вроде чтобы открыть DWG2010 не обязательно иметь Renga2010 ?
    У меня этот dwg открылся в Renga v4.5.33507
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
  9. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    @StanislawK
    Тут где-то писали, что в работе была бы удобна подложка. Вроде ее можно сделать.
    Я использовал "Вставить из", выбрал DWG и разместил в проекте. Или вопрос не в этом?
    Файл из урока тоже загрузился, тяжеловат, конечно, да и со шрифтами что-то не то.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Верно. Вопрос не в этом.
    И даже не в этом.
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А как (чертежно) правильно, при соединении стен доводить примыкающую стену до центральной базовой линии перпендикулярной стены
    или лишь до ее края?
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    И еще вопрос: при установке колонны и балки при одинаковой высоте от базового уровня (4000 мм.) у меня колонна "проросла" в балку.
    А в демонстрационном курсе балка благополучно покоится на колонне (той же высоты 4000 мм.) как и принято "в ми`ру":
    И еще: в демонстрационном курсе стены без текстуры, а у меня в кирпиче, как просит преподаватель курса. У нее все выглядит проще. Как она добилась отсутствия текстуры в данном случае?​
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Новость для ИП-шников, занимающихся строительством и проектированием. Есть тут такие?
    Можно купить коммерческую лицензию Ренга с серьезной скидкой - за 12 тыс. на год.
  14. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Спасибо.
    https://renga-promo.tilda.ws/ - детали тут
  15. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    За прошедшие годы появился новый функционал, поэтому, кое что выглядит иначе :)
