1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Это зависит от того как нужно в жизни (и на чертеже). Правильного решения не может быть.
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Построил второй этаж. Теперь надо удалить некоторые ненужные на втором этаже элементы. В соответствии с видео-примером: переименовал уровень на "2-й этаж" - выделяем уровень второго этажа - в контекстном окне выбираем "разместить рабочую плоскость" - при нажатой "Ctrl" выделяю ненужные элементы - нажимаю "Del", чтобы их убрать - но исчезают не выбранные элементы, а весь второй этаж...
    Пробовал удалить всего один элемент. И снова исчезает весь этаж. Что я делаю не так?
  3. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    У вас выделен уровень вместе с объектом (обратите внимание на задний фон). Поэтому он удаляется.
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Добрался до кровли. Что-я в первоначальных построениях, кажется, сделал неправильно ибо возникает проблема. А именно: при построении крыши, когда я пытаюсь завершить скатную полукруглую часть, эскиз построения всей крыши виден только до этого момента:
    Едва, при построении полукруглого фрагмента кровли (способ построения "прямая по трем точкам") я пересекаю место с прерывистой линией (отмечена красным кругом)...эскиз построения крыши исчезает.
    Даже после завершения построения ("Enter") в 3D виде кровля не видна, но в 2 и 3D виде присутствует значок "восклицательный знак" в оранжевом треугольнике (отметил его красным кружком). Что значит сей значок?
    Что я делаю неправильно? Такое впечатление, что не сходится построение эскиза кровли по базовым линиям?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Попробуйте способ "Крыша по подобию"
    И Вы всегда можете построить крышу с прямыми скатами, после чего "выберите характерную точку середины hot_point_edge.png сегмента" соответствующего ската и "преобразовать в дугу".
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Уважаемые гуру! Скажите, а в РЕНГА возможно проектировать металлоконструкции? Например цех с колоннами с шагом 6000 мм из стального двутавра, перекрыт фермами 18 м. В цехе предусмотрена кран балка грузоподъемностью 10 тонн. Ну или подобные проекты из металлопроката. Часто такие проекты делают в программе Текла Структурис, но уж больно она специализирована. В ней что то спроектировать кроме металлокаркаса, становится проблемой.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это возможно. На ютубе несколько уроков именно этому посвящено, демонстрируют общий принцип. Довольно изящно получается.
    Кроме того есть готовая библиотека металлопроката и готовых металлических ферм.
    И такую "сборку" можно изобразить.
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Что-то немного не пойму. Повторяю пройденное начисто и при построении второго пролета лестницы (научился делать и в 3D и 2D-виде) при переключении в 2D-вид второй пролет..не виден.
    Хотя он построен, и в 3D отлично виден.
    Какое значение установлено неправильно в панели инструментов, чтобы второй пролет внешне появился в 2D? (Смещение по вертикали что "О", что "7000 мм. - все равно в 2D не видно)...
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нижний конец "невидимого" лестничного марша на уровне 2000, верхний 4000.
    Задайте 3000.
    p. s. Но правильно было бы спросить "Какому элементу задавать смещение?"
    https://help.rengabim.com/ru/#levels.htm
    Здесь "Объект" - это сам Уровень
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А когда я ставлю "пандус", почему нет значения "длина пандуса"? В момент установки появляется контекстное окно, куда можно поставить размер. В соответствующем уроке учебного курсе размер почему-то не указывается...
    Помимо того, что эскиз пандуса все время расположен "наоборот" (переворачиваю после первичной установки, по месту, еще и длину пандуса в момент первичной установки ставлю произвольно...
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Вновь добрался до крыши. В видеоуроке при переключении в 2D-вид, 2 этаж, контуром видны боковые крылья 1-го этажа. Над ними предполагается построить две кровли сложной формы, обводя по их контуру.
    А у меня при переключении из 3D-вида
    в 2D-вид контуров крыльев здания не видно...
    И как строить кровлю над невидимыми крыльями?
  12. beex74
    beex74
    beex74
    Решил попробовать Renga. Стоит или нет? По поводу Sketchup: вроде все хорошо, но не оптимизировано и нет расчетов. Чертежи то можно и самому накидать не по госту, конечно, но все-таки. Для меня не имеет значения какой редактор, главное что интуитивно понятно было, расчет обязательный и чтобы инженерные системы тоже можно было проложить. Хочу в этом году дом строить каркасный, не знаю вот где проектировать. Проектировал вальеры на Скетчап - замучился жуткои расчет металла он криво сделал методом расширения cutlist, потому что сам не умеет.
    ПЫ. СЫ. видел тут пост про то что можно считать и на калькуляторе. Про фундамент еще может быть, а как быть с утеплителем? доска? труба? крепеж? столько сидеть считать - точно быть просчетам!
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вы в 2D смотрите уровень 2, второго этажа. Крылья здания ниже, на первом.
    Откройте 2D уровень первого и стройте кровлю над крыльями там.
    Попробуйте. Renga хорошая, Renga не кусается.
    https://rengabim.com/download-renga/
    Это есть.
    Расчет расхода материалов - есть.
    Расчет нагрузок/несущей способности - (пока) нет.
    Можно.
    Предполагаю, имеется в виду расчет расхода материалов - это есть.
  14. beex74
    beex74
    beex74
    Посмотрел renga. Не понятно как делать каркасные стены, не понятно как смету делать. количество считает как-то странно... Похоже придется в Базис Мебельщик проект делать. Пока это единственная платформа где все понятно и считает как полагается, и раскрой можно сделать.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что именно не понятно? Можно здесь задавать конкретные вопросы по Ренге - народ вполне отзывчивый :hello:
