1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Anat0lich
    Anat0lich
    Anat0lich
    При построении стены (фундамента\перекрытия), высота задается числовым значением в меню выбранного элемента. Зачастую вынужден подгонять высоту элементов под условия того что наворотил до этого, и приходится считать калькулятором. Удобно было бы указать курсором, куда привязать стену (фундамент\перекрытие) по вертикали. Другими словами ткнул начальную точку, потом ткнул где конец по длине и последним кликом указал высоту.
  2. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
    Нет. такой возможности нет - размер по вертикали определяется именно в окне параметров.
    Но часть объектов (кровля, перекрытия) подрезают стены - поэтому можно сделать просто чуть выше. Этим не стоит злоупотреблять на сложных объектах (каждая такая подрезка это дополнительные пересчеты), но в ИЖС не думаю что это сильно скажется на производительности.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вышел новый релиз Renga. BIM
    х Теперь пользователи могут заполнять основную надпись и дополнительные поля штампа в автоматическом и ручном режимах.
    + Реализована возможность отображать многослойные стены и перекрытия в «Сборке». Эта новинка будет востребована проектировщиками, которые используют в проекте сэндвич-панели.
    + Сделали сопряжение стен в сборках. Благодаря этому, пользователи смогут, например, создавать вентиляционные блоки с заданными защитными слоями и отделкой, сопрягая его стены между собой.
    х В сборках появился инструмент «Элемент». Его смогут использовать инженеры по внутренним системам, ведь теперь они смогут работать с импортированным инженерным оборудованием не отдельными элементами, а в комплекте.
    + По запросам пользователей была добавлена возможность подрезки стен лестницами и пандусами.
    + Реализована возможность отсечения лестниц и пандусов балками, колоннами, крышами, ленточными и столбчатыми фундаментами.
    Ознакомиться с другими нововведениями можно, обратившись к «Заметкам о выпуске». А чтобы оценить новые возможности Renga на практике, скачайте новый релиз.
  4. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Зачем стены протыкают крышу?
    Почему площадь помещений равна?
    Дежавю.
  6. kubikvkube
    kubikvkube
    kubikvkube
    Стена должна полностью попадать под одну крышу, если стена частично под крышей, а частично нет, то она "протыкает" крышу.
    В 3D Виде показывается полная площадь помещений без вырезов. В Экспликацию можете вывести чистую, посмотрите в чертеже или просто откройте экспликацию.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не сходится.
    1)
    Левая стена под крышу попадает частично, но обрезается.
    Правая стена (аналогичная левой) - протыкает.
    Вот на моем примере, двигаем точку правой стены
    Это не "наезд", а багрепорт: подозреваю что "там внутре" берутся "не те" координаты каких то точек для алгоритма подрезания крыши.
    Потому что иногда даже предложенный Вами метод комбинированой стены не помогает, а происходит "вот такая петрушка":
    2)
    Левая стена под мезонином попадает под две крыши и протыкает.
    А стоит немного сдвинуть или убрать один скат (декоративный фронтальный левый) - перестает протыкать скат крыши мезонина.
    но тогда некрасиво
    Это не наезд, а багрепорт: два пересекающихся ската что то ломают в алгоритме подрезания стен.
    3)
    Экспликация, это хорошо. Но было бы интуитивно нагляднее "наоборот", в 3D и 2D на Уровне показывать площадь с учетом выреза (и допустим в скобочках, светлосерым - без учета).
    Это не "наезд", а пожелание.
    И уж точно нужно показывать не только "полную" но и "чистую" площадь в панели инструмента "Помещение", а не делать сто кликов для перехода в "Экспликацию"
    Это "наезд" тоже пожелание :)
  8. kubikvkube
    kubikvkube
    kubikvkube
    Я думал, вы спрашиваете почему. А пожелания в sd отправлять надо
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это вот, через вот, это вот, что ли?
    https://rengabim.com/feedback/
    Команда Ренги, вы правда хотите еще раз узнать, почему я (все еще) пишу сюда а, не туда?
  10. kubikvkube
    kubikvkube
    kubikvkube
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Сообщаю.
    Но тем не менее я вижу и большой прогресс!
    В списке продуктов появилась Renga. Когда я заглядывал в sd. ascon в прошлый раз Ренги в списке не было, хотя даже я ею пользовался уже около года.
    Теперь меня не просят (это были обязательные поля) выбрать исполнителя и назначить ответственного.
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Немного не пойму: в курсу Renga Одегова в теме "Построение здания" - "Построение стен, использование каталогов производителя" в библиотеке шаблонов "Технониколь" автор курса выделяет элемент, копирует его в буфер, а затем снизу щелкает и вызывает минимизированный проект Renga - проект ресторана, в который вставляет скопированный элемент. Минимизированные проекты внизу экрана
    Я вот запускаю файл с библиотеками материалов "Технониколь" из приложенного файла. Копирую элемент. Но чтобы вставить, я открываю из центральной панели файл проекта. При этом, предыдущее окно с шаблонами элементов "ТН" у меня не минимизируется, а, я так понял, вообще закрывается. Его нет как минимизированное внизу экрана, ни как другое окно в программе, позади активного. А у Одегова внизу экрана и библиотека шаблонов и сам проект минимизированы. Между ними можно переключаться Как же их минимизировать?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Всё правильно.
    Так и должно быть.
    У Одегова, на скриншоте, открыто одновременно три копии Renga.
    Вы запускаете одну копию, внутри которой открываете один проект, потом другой. При этом первый проект закрывается.
    Открывайте второй проект иначе - из проводника windows, с рабочего стола или меню Пуск.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пришла рассылка, дублирую здесь:
    Приглашаем принять участие в вебинаре"Новый релиз Renga. Формула BIM".
    Вебинар состоится 15 июля в 11:00 по мск
    На вебинаре вы увидите обзор новых функциональных возможностей, вышедших в майском и июньском релизах Renga.
    В программе:
    * Возможность задавать выражения для свойств объектов с типом данных Действительное число, Целое число, Строка, Длина, Площадь, Объём, Масса, Угол, Булевый
    * Возможность задавать формулы в ячейках форм
    * Копирование и вставка чертежей в Обозревателе проекта
    * Возможность привязки к рёбрам твердотельных моделей Элемента
    * Отображение объектов входящих в сборку в спецификациях и легендах
    * Возможность фильтрации арматурных деталей на видах
    Для участия в вебинаре перейдитепо ссылке
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    • Новый релиз Renga
    Управляемые разрезы
    У разрезов появилась глубина видимости и границы, которыми можно легко управлять! Они определяются по крайним точкам обозначения разреза в модели. Благодаря этому проектировщик может сам определять будет ли разрез общим на всё здание, либо только на его часть.
    Уклоны трубопроводов и воздуховодов
    Для повышения удобства и эффективности работы пользователей при проектировании инженерных систем и в соответствии с Roadmap Renga, в новом релизе, была реализована возможность задания уклона трубопроводным и воздуховодным системам. Механизм позволяет задать уклон на участок трассы в промилле и изменять направление уклона в соответствии с проектной задачей.
    Формулы для параметрического армирования и арматурных изделий
    В предыдущем релизе с помощью формул для свойств объектов была реализована возможность получать спецификации арматурных элементов при раскладке арматуры отдельными стержнями в автоматическом режиме. С выходом нового релиза проектировщики смогут так же быстро получать спецификации и для параметрического армирования, и для арматурных изделий. Теперь получать спецификации армирования по ГОСТ 21.501-2018 можно в считанные секунды.
    Подробнее познакомиться с вычисляемыми свойствами объектов можно посмотрев запись вебинара «Новый релиз Renga. Формула BIM».
    Мы продолжили работу и над другими инструментами автоматизации оформления чертежей. Хотите узнать больше о этих и других новых возможностях Renga – читайте нашу новую статью «Устанавливаем свои границы» и используйте Renga в своей работе над проектами
    Скачать новый релиз Renga можно тут. А если вы уже являетесь пользователем нашей системы, то вам достаточно будет обновить систему, скачав и установив обновление.
