1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Udarnik116
    Udarnik116
    Udarnik116
    Не подскажете почему не показывает площадь помещения автоматически?
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вы находитесь здесь: Моделирование > Обозначения > Помещение > Автоматическое помещение
    Для создания Автоматического помещения, выполните следующие шаги:
    1. На панели Инструменты, выберите Обозначения GridConstr.pngПомещение type-Area.png .
    2. Выберите способ построения Автоматически по точке i24_create_room_auto_by_point.png .
    3. Щёлкните левой кнопкой мыши внутри предполагаемого помещения.
    Чтобы границы помещения были определены автоматически, контур помещения должен быть:
  3. Udarnik116
    Udarnik116
    Udarnik116
  4. Udarnik116
    Udarnik116
    Udarnik116
    Спасибо за подсказку. При моделировании расставляет квадратуру, а на чертеже нет. Стены есть, нет фундамента. Как нанести квадратуру на чертеже?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
  6. Udarnik116
    Udarnik116
    Udarnik116
    Да спасибо, в этом разобрался, но при наведении на помещение выдает одни нули.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Загадка.
    Лучше вместо скриншота приложите к вопросу собственно файл проекта в zip архиве.
  8. Udarnik116
    Udarnik116
    Udarnik116
    Здравствуйте, спасибо. Файл проекта.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Так у Вас там полов еще нет. Маркер проваливается насквозь, а там Австралия площадь которой слишком велика.
    Вот с плитой как бы пола сразу всё правильно посчиталось.
    И в материалах газобетон можно завести один раз как "Материал", и один раз из него сделать "Многослойный материал". А посчитать сколько какого нужно закупать по толщине можно по спецификации. Она автоматически "на лету" заполняется. Табличку можно сгруппировать по толщине стен, просуммировать по объему, добавить колонок или убрать лишних.
    Спецификация считает по "фактическому" объему - с вычетом объема проемов под окна/двери, с учетом объема монолитных перемычек над окнами (я их тоже для примера вставил).
    Если считать вручную, обязательно что то напутаешь, упустишь или посчитаешь дважды.
  10. Udarnik116
    Udarnik116
    Udarnik116
    Вот спасибо Вам большущее за помощь!
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А между тем, каталог BIM моделей для Renga тихой сапой пополняется https://rengabim.com/katalogi/
    Все модели можно и нужно переиспользовать в своих проектах.
    • Карта цветов RAL Classic международная система соответствия цветов
    • Штриховки различных видов кирпичной кладки, имитируют поверхности кирпичных стен, выложенные различными, наиболее известными видами кирпичной кладки.
    • Сортамент металлопроката
    ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные (RNP)
    ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные (таб.1) (RNP)
    ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные (табл. 2) (RNP)
    ГОСТ 8509-93 Уголки (RNP)
    ГОСТ 8510-86 уголки неравнополочные (RNP)
    ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные (RNP)
    ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные (RNP)
    ГОСТ Р 57837-2017 Двутавры стальные горячекатанные (RNP)
    ГОСТ Р 58064-2018 Трубы стальные сварные для строительных конструкций (RNP)
    • Стропильные фермы серий 1.460.3-23.98
    «Стальные конструкции покрытий производственных зданий из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Пролетом 18, 24 и 30 метров с уклоном кровли 10%»
    • Строительные системы ТЕХНОНИКОЛЬ
    многослойные конструкций: стен, перекрытий и крыш.
    • Типовые узлы ТЕХНОНИКОЛЬ
    В проекте содержатся узлы различных типов полов (химически стойких, для жилых и промышленных зданий), фасадных и фундаментных систем.
    • Комплектные системы KNAUF Перегородки
    Перегородки поэлементной сборки из КНАУФ-листов
    Перегородки поэлементной сборки из КНАУФ-суперлистов
    Перегородки поэлементной сборки из плит КНАУФ-Фейрборд
    Перегородки поэлементной сборки из плит АКВАПАНЕЛЬ
    Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит КНАУФ
    • Комплектные системы KNAUF Полы
    Полы по ж/б перекрытиям со сборной стяжкой из КНАУФ-суперлистов
    Полы по ж/б перекрытиям со сборной стяжкой из плит КНАУФ-суперпол
    • Оконные блоки VEKA и WHS
    Данный каталог содержит стили окон из ПВХ-профилей системы VEKA и WHS.
    ПВХ-окна системы 82 мм VEKA Softline MD
    ПВХ-окна системы 70 мм VEKA Softline AD
    ПВХ-окна системы 58 мм VEKA Euroline
    ПВХ-окна системы 72 мм WHS-Halo
    ПВХ-окна системы 60 мм WHS-Halo
    • Газобетонные изделия YTONG
    Каталог однослойных стен и перегородок из газобетонных блоков YTONG;
    Каталог армированных газобетонных перемычек YTONG (RU) ПН125;
    Каталог армированных газобетонных перемычек YTONG (CZ) ПН125.
    • Комплектные системы Saint-Gobain (Gyproc, Isover, Weber)
    Системы Weber для создания штукатурных фасадов
    Системы звукоизоляционных каркасных перегородок, состоящих из материалов Gyproc, Isover, Weber
    Системы высокопрочных наливных полов и плавающих стяжек Weber с теплоизоляционными материалами Isover
    Высококачественная предчистовая отделка стен и потолков сухими смесями Weber
    • Перемычки железобетонные (BIM-модели железобетонных перемычек ГОСТ 948-2016)
    Серия 1.038.1-1 выпуски 1-12
    • Металлические лестницы, ограждения, площадки, стремянки
    Серия 1.450.3-7.94 "Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для производственных зданий промышленных предприятий". Выпуск 2 "Конструкции из горячекатаных профилей".
    ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли".
    Серия 1.05.9-4.93 "Лестницы для многоэтажных общественных, административных и бытовых и производственных зданий промышленных предприятий". Выпуск 3 «Стальные изделия» (часть).
    • Трубы Uponor из сшитого полиэтилена PE-Xa и фитингов к ним
    • Трубы и фитинги Uponor Decibel
    • Оконные блоки ARtec
    ПВХ-окна системы 82 мм ARtec Conzept
    ПВХ-окна системы 70 мм ARtec Effectiv
    ПВХ-окна системы 70 мм ARtec Effectiv E
    ПВХ-окна системы 70 мм ARtec Effectiv EDG
    ПВХ-окна системы 70 мм ARtec Extratherm
    ПВХ-окна системы 60 мм ARtec Classic
    ПВХ-окна системы 60 мм ARtec Evolution
    ПВХ-окна системы 60 мм ARtec Evolution EDG
    • Деревянные профили
    ГОСТ 8242-88 "Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
    • Панели перекрытий многопустотные
    Каталог панелей перекрытий, серии 1.141.1-1 «Панели перекрытий железобетонные многопустотные».
    • Чертежи типовых узлов железобетонных и металлических конструкций
    • VEZA - клапаны КПУ-1Н ВЕЗА.
    ТУ 4863-100-40149153-07.
    • Фундаментные болты
    ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные" (Тип 1)
    ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные" (Тип 2).
    • Systemair - клапаны противопожарные HELMER
    Клапаны были специально разработаны для российского рынка в соответствии с действующим СНиП 21-01-97; СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003); СП 7.13130.2013.
    • Kermi - радиаторы FKO
    Стальные панельные радиаторы KERMI FKO с боковым подключением.
    • Мебель и оборудование для общеобразовательных учреждений
    Стили мебели и оборудования для различных функциональных зон общеобразовательных учреждений.
    • Бетонные блоки для стен подвалов
    ГОСТ 13579-2018 "Бетонные блоки для стен подвалов".
    • Стальные трубы по ГОСТ 10704-91
    • Стальные трубы по ГОСТ 3262-75
    • Светодиодные светильники LEDEL
    • Профнастил из профиля стального листового гнутого
    ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства
    • Листы волнистые асбесто- и хризотилцементные по ГОСТ 34340
    ГОСТ 34340-95 «Листы асбестоцементные волнистые»
    ГОСТ 34340-2012 «Листы хризотилцементные волнистые»
    • Плиты ребристые из железобетона
    Плиты ребристые высотой 400 мм, серия 1.442.1-1 выпуск 3
    Плиты высотой 250 мм, серия 1.1065.1-2.94 выпуск 1.
    • Балки стропильные и подстропильные ж/б по ГОСТ 20372-90
    • Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. ГОСТ 19804.3-80
    • Сваи забивные железобетонные заводского изготовления: полые круглого сечения и сваи оболочки. ГОСТ 19804-2012. Серия 1.011.1-10, выпуск 4.
    • Люки смотровых колодцев серий Т (С250) и ТМ (Д400) ООО ПК "ГЕОПРОМ"
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Новый релиз Renga.
    + Расчетные характеристики для формул.
    Архитектор, конструктор, инженер по внутренним сетям – каждый найдет для себя применение новых расчетных характеристик. Например, архитектор сможет сразу узнать площадь остекления у моделируемых окон и дверей и использовать её в своих расчетах или посчитать приведенное сопротивление теплопередачи, а затем определить класс энергоэффективности наружных светопрозрачных конструкций.
    Конструктор сможет посчитать массу конструкции окна с помощью выражений, а благодаря новой возможности учитывать в формулах параметр Марка, сможет получать сложные спецификации элементов отправочных изделий.
    Инженер по сетям получит возможность настроить некоторые аэродинамические расчеты, например, для проверки скорости на участках трассы.
    + Стильные электрические щиты напольной установки.
    Мы продолжаем развивать скрипты на языке LUA для пополнения в Renga имеющихся стилей оборудования, расширяя тем самым номенклатурный список оборудования для проектов заказчика.
    Развитием таких скриптов является новый стиль электротехнического распределительного щита напольной установки. Новый стиль имеет не только настраиваемые параметры, но и условно графические обозначения на чертеже при схематичном его отображении в соответствии с ГОСТ 21.210-2014.
    + IFC без потерь и с возможностью редактирования.
    Мы с уверенностью можем сказать, что реализовали один из лучших экспортов/импортов IFC4, полностью соответствуя стандартам buildingSMART, что делает нас ближе всех к подходу OPENBIM и абсолютно исключает потери данных при этом.
    И когда все данные в IFC, возникает желание не только иметь все объекты модели в целости и сохранности, но и возможность изменения их геометрического расположения. Для этого мы добавили возможность переносить IFC-объекты в Сборку, с последующим их редактированием с помощью углов нутации, прецессии и собственного вращения.
    * Новые GUID для проектов из шаблона.
    Кроме проектирования здания, есть еще более глобальная задача – это координация его с другими ОКС. И если проектирование здания/сооружения – это ареал Renga, то координация, выполняется другим специализированным ПО, например, Pilot-BIM или Solibri.
    Хотите ознакомиться со всеми новинками нового релиза Renga или узнать поподробнее о вышеизложенных, тогда предлагаем познакомиться со статьей, в которой вы узнаете о нововведениях при работе с Обозревателем проекта, о свойствах Чертежей, Таблиц и Спецификаций для автозаполнения штампов и т. д.
    А мы будем ждать вас на вебинаре 20 октября, посвященном выходам июльского и сентябрьского релизов.
    Обновляйте Renga и наслаждайтесь новыми функциональными возможностями системы!
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Скажите пожалуйста! пожарноохранную в программе кто нибудь делал? Спасибо!
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Возможность есть. Есть видео уроки по теме электросистем.
    Я не делал, деталей не подскажу.
  15. MaksimTR
    MaksimTR
    MaksimTR
