1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день! С чего посоветуете начать изучение продукта для самостройщика? Видел у вас проходят курсы по бесплатному обучение. Когда следующий набор? Можно ли увидеть запись последнего из курсов?
  2. kubikvkube
    kubikvkube
    kubikvkube
  3. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Всем привет!
    Как сделать так, чтобы одни и те же объекты автоматически суммировались в спецификации.
    У меня одна и та же стена там появляется 4 раза. Либо я неправильно нарисовал стену и программа считает это за разные объекты.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это разные стены, которым Вы почему то дали одинаковое название.
    В спецификации, мышкой встаете на строчку со стеной, жмете Правую Кнопку Мыши, выбираете "выделить в модели".
    Открывается 3Д вид, на котором выделена стена указанная в этой строчке.
    На этой стенке, жмете Правую Кнопку Мыши, выбираете "Свойства", изменяете название на "стена по оси Х".
    "1 эт" можно не указывать, а в параметрах спецификации сделать "Группировать по - Уровень"
  5. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Мне нужно просто общий объем материала. Надо было нажать "Отображать итог".
    По уровням понял.
  6. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Еще теперь вопрос такой: как получить объем каждого из материалов многослойной стены. В спецификации по умолчанию все целиком считается.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не знаю.
    С другой стороны, если в многослойном материале толщиной 300мм, (15мм+15мм) 30мм штукатурка, то при любом размере стены штукатурка будет 1/10 её часть.
  8. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Жалко, что не знаете. У меня есть материал отдельно и в составе многослойной стены.
    Так получается, вручную надо высчитывать.
    Может кто-то еще подскажет, как получить спецификацию для материалов многослойной стены?
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Можно выделить текст в таблице спецификации, скопировать и вставить в
    таблицу офиса (ms, libre, другое) и пересчитывать там разными произвольными формулами.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Напомню на всякий случай, что у Ренги работает служба поддержки пользователей: https://rengabim.com/feedback/
  11. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Подскажите, как правильно построить вентканал 140х140 внутри кирпичной стены 380. Каким инструментом воспользоваться?
  12. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Отвечаю на свой же вопрос о спецификациях многослойных стен. Это появилось в новой версии Renga 5.1. Доступно на их сайте. Я работаю пока с 4.11
  13. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Вопрос, как построить треугольный фронтон?
    Знаю, что фронтон ограничивается крышей. Но у меня крыша собрана из отдельных стропил, обрешетки и т. д., т. е. элемента "крыша" нет. И поставить не могу - он обрезает элементы стропильной системы.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Можно из элемента "крыша" сделать маленький скат, толщиной 3мм, без свесов, ровно по ширине стены. Назвать "гидроизоляция под мауэрлат"
    Возможно, для корректности подрезки стены фронтона и красоты 3Д модели, придется сделать саму стену фронтона из набора нескольких стен.
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Приветствую, форумчане!
    А можно ли сделать разрез под углом к вертикали? Хочу отобразить пирог крыши.
