1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Надеюсь, слово "отвечает" использовано в значении "говорит по телефону", а не в значении "несет (материальную, административную) ответственность за корректность расчета"? :)
    Насколько я соображаю в сайдинге, Вас интересует шаг установки панелей, то что у них называется "рабочая ширина" и изображено на сайте на странице тундры как 203мм. (верхний размер)
    А на странице тундры в буклете как 159.5мм.
    Выбирайте, какой больше нравится.
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Вообще мне специалист по расчетам GL называл 159.5. Но там под сайдингом имеются кронштейны крепления, которые также имеют (и добавляют) свой размер (бруски или специальные крепления) и на углах добавляют длину. Опять же каковы припуски на "зазоры-щели" между ламелями в зависимости от длин в мм? Какие получаются точные фактические размеры - должны сдать их фирменные "проектировщики". С горизонтальным сайдингом гораздо проще: посчитали количество - а где отрезать "хвостик" - сообразите на месте. Но с вертикальным сайдингом, чтобы не резать пласть конечной ламели, следует проектировать здание, идя "от сайдинга", зная точный фактический размер сборки.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Мне он не нравится эстетически, по этому я не в курсе.
    Но наверняка есть тема про сайдинг.
    В природе есть "стартовый", "финишный" и "угловой" элементы. но их редко применяют из-за мнимой дороговизны.
    p. s. есть целый раздел про пластиковый сайдинг - https://www.forumhouse.ru/forums/664/
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Ну тема на FH это одно, а получение информации от производителя под проектирование - это другое. Согласитесь. Сделаю эскизы с размерами и свяжусь с производителем сайдинга утрясти вопрос в конкретные величины.
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Кстати, разработчики отечественной программы архитектурного и строительного проектирования Renga с 20 февраля будут проводить сеть вебинаров для начинающих (изучить вебинары можно будет и в записи для зарегистрированных). Достойная программа, которая для строительства во многом ИМХО "правильнее", распространенный на FH американский "эскизник" SkеtchUp.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Решил в проекте гаража сделать полки. Уголки для крепления полок рисовал в Компас ЗД, сохранял как STEP и переносил в Ренгу как элемент. Может кто знает как сделать проще такую вещь?
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В Renga есть такой элемент как "сборка". Вероятно, делается там. Хотя можно сделать и просто применив "балка" - выбрав подходящий "профиль". Полки профилей можно изменять в размерах. А из отдельных профилей "смастерить" эти элементы расположив их как надо. Но все таки оптимально, сделать один элемент как сборка, затем растиражировать его и разместить на поле чертежа.
    Зимний вебинар Renga изучаете? Я штудирую. Многое знаю. Но там еще есть тема проектирование деревянных конструкций - пока не дошел. С другой стороны - есть грамотный курс самообучения. Но во время вебинара у слушателей возникают вопросы, на которые в курсах самообучения не сразу и разберешься. Хотя свои предложения по улучшению вебинаров я им направил - все таки видел и иностранные курсы, методику преподавания которых можно брать как образец. Вообщем, Renga надо штурмовать всеми путями. Слава WWW!
    Вообщем-то я понял, что Renga, как иностранным языком: можно овладеть лишь регулярно пользуясь. И тут важный момент - для каких нужд и как сделать их многократными?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да, спасибо. Попробовал сделать сборкой. Получилось менее детально, но быстрее.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вопрос. Сделал несколько фильтров для скрытия или выделения объектов. Они применяются по принципу "или - или". Если скрыть электрику и попробовать скрыть стены, то электрика появляется. Я так понял что несколько фильтров не могут действовать одновременно. Это так?
  10. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Есть ли возможность сделать отверстие в фундаменте? Надо провести трубу канализации, он не дает через ленточный фундамент вести.
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Неплохой официальный курс по Renga для овладения основными навыками построений:
    Создание модели здания
    https://help.rengabim.com/ru/#project_model.htm
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Может с помощью инструмента "проем" - способ построения - окружность по центру и радиусу?​
  13. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Не, проем это вроде для перекрытия.
    Мне ответили в Ренге, что нельзя продырявить фундамент - заменяйте эти части фундамента стенами.
    Недоработочка однако :nono:
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Давненько я не брал в руки Ренгу. Почти растерял уже все навыки. Функционал развился сильно за последние годы, но это касается, в основном, профессионалов. Для нас, обывателей, почти ничего не поменялось. Я во всяком случае не сильно заметил.
    Прикупить мы тут квартиру задумали в новостройке. Без отделки, "свободной планировки". Пока решаем вопросы с оформлением и ждем ключи, решил накидать модель, чтобы покрутить с супругой как нам лучше скомпоновать пространство.
    Скачал с сайта дистрибутив и некоммерческую лицензию, установил - все без проблем, занимает считанные минуты.
    Несколько часов ушло, чтобы восстановить/освоить азы и накидать стены с мебелью.
    Размеров еще точных нет, есть только схема с площадями от застройщика.
    Мебель для вставки взял с сайта Ренги - там уже много разных библиотек.
    Ну что сказать. Здорово. Дальше будем крутить, двигать стены, переставлять мебель.
    Потом приведем в соответствие с реальными размерами, перекомпонуем, если понадобится, и можно будет рисовать всю инженерку - благо в этой части продукт как раз очень сильно продвинулся.
    Пара картинок из того, что получилось, и из модели с библиотекой мебели:
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Другой вариант планировки? Легко
