1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Начал делать проект бытовки. Обвязка над фундаментом в углах делается торцом из досок 40 х 150 мм. "ёлочкой" (вкладываясь в углах одна в другую). Доску обвязки сформировал из балки (в стилях балки сформировал новый элемент "доска 40 х 150 мм. материал "светлое дерево"). Следующую доску скопировал и развернул на 90 град. Но при стыковке "доски"-балки смыкаются по базовым линиям (как стены и проч. элементы). А мне бы надо, чтобы они не смыкались, а имели имели различимый контур концов для зримого понимания конструкции каркаса. Как это сделать?
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    "...Чтобы балки не слипались между ними должен быть зазор, как в реальной жизни. Или вы можете поместить одну балку в сборку, а потом ее размножить" ответила мне на forum. ascon. ru Анастасия Постовова. Пробуем! Есть еще варианты?
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Зазор не очень мне нравится. Я иногда наоборот борюсь, чтобы примыкание стен было без видимых соединений. Заметил, что если делать у разных стен разным параметр "Расположение стены относительно базовой линии" (Справа, Слева или По центру), то автоматическое смыкание этих стен не возникает (или возникает не всегда - специально не изучал).
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Главное что для меня бесплатный.)
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    То же обнаружил. Это ключ к правильному примыканию досок. Беззазорное соединение. Попробовал со сборкой. Получается куча сборок с разными длинами. Сборку редактировать нельзя - только разрушать...Поэтому просто сделал балки необходимых размеров (а именно - высота/ширина, подкорректировал цвет. "Светлая древесина" в программе выглядит как-то ненатурально. Длина 605 см. - чтобы максимум выжать из типовой длины досок. Они продаются обычно 605-610 см. Единственно - маркой обозначаешь именно размер (высота/ширина). Не знаю, общую длину таких балок подсчитает программа или вручную.
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Прислали сегодня. Подписался.
    Бесплатный онлайн-проект— BIM-факультет
    Хотите освоить информационное моделирование под ваши профессиональные задачи?
    Тогда добро пожаловать на бесплатный онлайн-проект — BIM-факультет, который продолжает дело Зимней BIM-школы, но привносит в него много новых идей, подходов и знаний.
    Даты: с 11 марта по 16 апреля с 10.00 по 14.00 (по мск)
    Формат: онлайн
    Обучение пройдет в формате «Специальность под ключ». Программа поделена на отдельные лекции, которые будут группироваться по BIM-специальностям.
    На BIM-факультете вы:
    • Освоите специализированные инструменты для создания информационных моделей по различным специальностям.
    • Научитесь работать в среде общих данных.
    • Освоите совместную работу в BIM-инструментах.
    • Узнаете, как повысить качество своей работы и сократить время на разработку разделов проекта.
    • Научитесь автоматизировать рабочие процессы.
    • Освоите быстрый переход из 2D в 3D.
    • Научитесь выявлять коллизии и быстро вносить изменения.
    • Повысите свои профессиональные компетенции и востребованность на рынке труда.
    Зарегистрироваться можно тут:
    https://ascon.ru/bimschool/
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Новая версия Renga: добавлен инструмент «Отверстие».
    Во как.
  9. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Неплохо, раньше приходилось ставить круглое окно.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По инсайдерской информации Ренга собирается отказаться от некоммерческих лицензий.
    Из бесплатных останутся только ознакомительные - с небольшим сроком.
  11. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Фигово. Я - самостройщик, всё сделал в Ренге, а ломать ее вряд ли будут, продукт мелковат на мировом рынке. Ну и покупать - не вариант для непрофессионала.
    Правда у меня сейчас версия 5.2, если на ней оставаться, всё равно перестанет работать?
    Она проверяет лицензию при каждом запуске?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Старые лицензии должны продолжить работу. Обновиться наверно уже не получится.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Так их всего на год выдают?
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вроде бессрочные были.
    Возможно при обновлениях (давно уже не обновлялся) нужно было запрашивать новую лицензию
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В Телеграмме есть чат по Ренге, каждый день туда заглядываю, вообще не замечал инфы про облом бесплатности.
