1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ренга плановый релиз выпустил. Основные изменения при работе с колоннами и балками, отправочными марками, окнами и спецификациями и т. п.
    Для нас для дачников, скорее всего, будет полезным это:
    Новинки затронули и инструмент «Окно». Команда Renga значительно расширила возможности пользователя при работе с оконным заполнением. Теперь в Renga Architecture можно задавать материал конструкции окна, управлять геометрическими параметрами рамы, горизонтальными и вертикальными импостами. Кроме того, появилась возможность добавлять в конструкцию окна открывающиеся створки и создавать окна с боковым нижним или боковым верхним подвесом, раздвижной горизонтальной или вертикальной створкой. Теперь архитектор может спроектировать окна с любым типом открывания (Рисунок 6 и Рисунок 7).
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    да я теперь тоже счастливый обладатель програмки:)] разобрался что к чему:hndshk:
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, 13 февраля будет вебинар по новому релизу. Я записался
  4. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @Степаныч1968, подскажите, где скачать сразу все объекты обстановки дома можно - мебель, сантехнику и прочее?
    Почитав Вашу тему, поставил и осваиваю Ренгу - очень удобно! До этого в скетчапе работал.
    А еще хочу попросить у вас поделиться тем проектом, где стропилка разрисована - чтоб разобраться как ее делать. Хочу каркасный дом в ренге разрисовать, но пока не получается. Зато на основе двутавровых метбалок сделал балку I-joist :)
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Насчет мебели и пр. - пока только у меня. Уточню этот момент у разработчиков, как и насчет проекта со стропилами - можно ли его выложить в открытый доступ.
    Прошу поделиться своей балкой I-joist.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Для проработки конструктива, как писал ранее, данный продукт не совсем подходит. Можно, конечно, исхитриться и смоделировать каждую доску и кирпич, но мне не показалось это удобным.
    Когда я пытался сделать ростверк из досок, то мне подсказали несколько способов:
    Например, обвязку из досок можно делать инструментом "Ленточный фундамент" (это же фундаментная часть;)), где доски стыкуются по длине - делать зазор ~5 мм., чтобы доски не сливались, ну и такой зазор допустим. Далее маркируем их и получаем количественную спецификацию.
    Также возможен вариант с досками, выполненными плитами перекрытия. Они позволяют избежать зазора по длине при сшивке, но на мой взгляд, не столь удобны при построении и редактировании (например длины доски).
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, в новом релизе появились т. н. "Сборки". Создание и редактирование сборок, вставка сборок на виды, обновления сборок при изменении, разрушение сборок.
    Удобно самим делать и редактировать какие-нибудь однотипные составные объекты и многократно вставлять их в нужные места.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С разрешения авторов выкладываю проект со стропильной системой (выполнена элементом "Балка").
  9. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    а как эту балку "вытащить"? сделать проект с ней одной и приложить?
  10. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    а мебель с сантехникой тоже тут? пока еще не посмотрел архив
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    нет, мебели нет. Может его на внешний ресурс выложить, а здесь дать ссылку. Так можно?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Там много балок. Каждая доска - отдельная балка.
    Их можно по отдельности, или выделив группу, или все сразу (в новом релизе, кстати, появились фильтры) скопировать из одного проекта в другой
  13. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    я имел в виду, как Вам созданный мной I-joist передать. А мебель и сантехнику можно на внешний ресурс, а ссылку мне в личку скинуть, если в теме нельзя
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, балку можно сохранить в отдельном проекте и выложить здесь (файл перед этим нужно заархивировать, т. к. в исходном формате он не прикрепится).
    Выложил имеющиеся у меня внешние модели обстановки на яндекс. диск. Попробую дать здесь ссылку (вставил лишний пробел):
    yadi. sk/d/1c13Apj73SqzN5
    Объекты разложены по папкам.
    Рекомендую тяжелые файлы не использовать, т. к. эти объекты сильно замедляют работу с моделью.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ренга внеочередной релиз выпустила. Пока разбираюсь, что там нового. Ранее заявляли, что должна появиться возможность загружать в Renga объекты из таких форматов как STEP, IGES, Parasolid, ACIS. Объекты в этих форматах будут так же, как и объекты с3d, корректно отображаться на планах и разрезах. И другие новации.
