1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сегодня в 11:00 вебинар по новому релизу Ренги. Я записался.
    Повысили производительность при работе со сборками и элементами. В обозревателе проекта можно не прорисовывать все, а показывать только эскизы - Обозреватель теперь можно открывать мгновенно.
    Фильтрами можно выделить нужные элементы, по нужным параметрам и пр.
    Стили окон доработали, в т. ч. стили их отображения.
    Сборки - вещь удобная. Легко делать и вставлять в модель однотипные составные объекты, или работать со сгруппированными объектами как с единым целом.
    Чтобы разгруппировать, нужно "разрушить сборку")
    Работу со спецификацией развили.
    Главное улучшение, как мне кажется, - Элементы. О них подробнее позже
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Форматы вставляемых внешних объектов - см. скрин-шот.
    Лучше вставлять твердотельные объекты. Полигональные будут отражаться (причем не в цвете) только на 3D виде, на разрезах, чертежах и пр. - только в виде прямоугольников
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Итак, новый функционал - Элемент. Мощная штука и для наших задач важна.
    До этого работать с внешними объектами было не очень. Теперь должно быть намного удобнее и быстрее. Сам не опробовал пока в деле, но планирую.
    Можно вставлять объекты из Ревита и др. кадовских и камовских программ (поддерживаемые форматы см. выше).
    Объект вставляется один раз, далее при многократном его копировании, добавляются просто ссылки, файл с самой моделью больше не утяжеляется.
    Можно легко менять свойства добавленного объекта (для Элементов применим тот же механизм стилей), быстро поменять один объект на другой, тоже заранее и один раз вставленный в модель, и т. п.
    На демонстрации это все выглядело приятно, надо опробовать теперь на практике.
    Еще в ближайших планах заявили размеры на 3D виде. Ждем.
  4. houselog
    houselog
    houselog
    Сузун
    Здравствуйте. Видел на картинке дом из оцилиндрованного бревна. Может Вы знаете как делать стены из бревна или бруса?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Имеется в виду как это сделать в Ренге?
    В данном проекте каждое бревно - это отдельная балка.
    Если нужно - могу здесь выложить данный проект. Если его открыть себе в Ренге, то можно изучить как там все реализовано.
  6. houselog
    houselog
    houselog
    Сузун
    Спасибо. Выложите пожалуйста проект, хотелось бы посмотреть.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    пож-та
    сохранил его в последнем релизе Ренги, выкладываю в виде архива rar
  8. houselog
    houselog
    houselog
    Сузун
    Ещё раз спасибо, буду смотреть.
    Да, сразу скажу что сруб сделан не правильно (по картинке видно), стартовать нужно с полу-бревна.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Возможно. Я не спец в срубах. Автор проекта, наверно, тоже. Модель сделал просто в качестве иллюстрации возможностей продукта
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ренга новый релиз выпустил. Много чего доработали. Мне, непрофессионалу, непросто разобраться. Но вот это мне точно надо для моделирования построек на своем участке:
    - размеры в 3D (наконец-то! очень не хватало, есть в том же Скетче)
    - автоматическое определение помещений (есть где-то еще?)
    - умное сопряжение стен (легче теперь создавать конструктив)
    и др. возможности
    Кое-что уже опробовал:
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Новый релиз, похоже, более требовательный к ресурсам. Мой не очень сложный проектик что-то подтормаживать стал на рабочем компе. Будем надеяться, разработчики оптимизируют производительность работы нового функционала.
  12. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Это всё реализовано в revit.
    -размеры в 3д-назначаешь плоскость и проставляешь все аннотации, которые есть в проекте;
    -сопряжение стен-несколько вариантов-под углом, встык, не присоединена;
    -есть при пересечении стен, потолков, крыш, окон, дверей огибание слоёв по назначенной структуре-отделка,основа,утепление и т. д.
    -требование к ресурсам очень лояльные, у меня i5 оперативки было 4ГБ,проект реконструкция дома 1Эт. тянул на "ура".Попросили написать скрипт по обработке стен в 9 этажном жилом комплексе. Докупил оперативки до 12 Гб и всё крутиться как надо.
    -возможность использовать API, это по простому -банально на уровне команд в скриптах создаёшь элементы, редактируешь, оформляешь, заменяешь рутинную работу во много раз быстрее.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    И не только в нем. Есть много хороших и разных продуктов. У Ренги есть ряд преимуществ. Это современный продукт, созданный с нуля, но с учетом богатого опыта разработчиков Аскона. Пока он отстает по функционалу, но активно развивается, и я уверен, со временем обгонит конкурентов. И те, кто к этому времени его уже полностью освоит, будут на коне)
  14. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Программное обеспечение это только средство -так сказать конь, а на коне будет всегда тот кто ближе к кормушке. Если тебе скажут нужен проект в revit, значит будешь делать в ревит, скажут в другом будешь делать в другом... Ни одно ПО не является решением всех задач, которые стоят перед проектировщиком, нужно знать и то и другое. Главное иметь связку между ПО, как раз эту связку на сегодня только Autodesk предлагает в широком функционале.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не могу не согласиться.
    Сейчас в моде BIM (законодательно вводят некоторые нормы). Ренга сразу создавалась с прицелом на это (связь со сметным, календарно-сетевым ПО и т. п.).
