1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Проба пера в Renga Architecture
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Степаныч1968, 25.07.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не совсем представляю, о чем идет речь в "по отметке размера двигаю перегородку". Хорошо бы получить скрин-шот.
    Можно также попробовать пообщаться голосом, сидя за компьютером и производя те же действия. В личку скину свой телефон.
    А вообще, пара миллиметров (даже сантиметров) туда-сюда - это ни о чем. Как показывает практика, все равно при монтаже не удается точно выдержать размеры. Поэтому целесообразно ли сейчас ловить эти миллиметры?
    Но помочь с освоением программы готов.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    @ухта45, кстати, удобно привязываться к сетке, тогда удается избежать мелких неточностей.
    Рекомендую при перемещении элемента зажимать Shift, тогда этот элемент можно выставить максимально точно с шагом 10 см (размер ячейки сетки). Далее можно весьма точно (с точностью до 1 мм) подвинуть этот элемент в нужную сторону вдоль осей системы координат, или привязавшись к другим характерным линиям (граням элементов).
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вру. Точность позиционирования элементов в Ренга - это 2 цифры после запятой от 1 мм (т.е. 0,01 мм), аналогично с углом поворота - 0,01 градуса.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    а поподробнее про привязку?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если подвести мышью элемент к какой-нибудь существующей характерной линии другого элемента (грань балки, стены и пр.) и немного задержаться (1-2 секунды), то эта характерная линия выделится синим цветом и можно тогда двигаться вдоль нее, двигая мышкой, либо указав точный размер смещения по этой линии в соответствующих окошках.
    Если характерная линия для привязки окрашивается в желтый цвет, то это значит, что текущий элемент может быть "сращен" с выбранным - хорошо видно на примере стен.
    Несращенные стены:
    Сращенные стены
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Уяснил, спасибо. А вот строю в "уровнях" 2d стены дома и размер ставится не от внешней стены, а от осей стен?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Размер также можно привязать к любой характерной линии (к внешней, внутренней или к оси).
    Еще момент: элементы (те же стены и пр.) можно по-разному позиционировать относительно собственной оси: слева, справа или по центру.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Причем, если двигать элементы, к которым привязан размер, сам размер также меняется автоматом.
    (но это почему-то у меня не всегда срабатывает - сам еще не до конца разобрался в работе этого механизма)
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Разобрался. Теперь вопрос про размер-если он 30 мм и не хватает места для цифр, то как его можно вынести на полку, после установки "обычным " способом?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Полку с размером можно перетащить в любое место, потянув мышкой за характерную точку размера
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Уже когда он зафиксирован? Разобрался с выносом на полке.
    Делаешь размер шрифта в чертежах и он везде такой, тоже не айс
    Не могу стену привязать к размеру, что бы передвигая стену относительно другой стены и размер сразу же менялся, показывая расстояние статичной стены от передвигаемой.
    То получается, то нет
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Как привязать нашел, но двигая стену размер не меняется, а меняется только после фиксирования стены (лк мыши). А что бы двигая и сразу менялся размер, так можно?
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, можно - см. мой пост чуть выше
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Да, если брать отдельный элемент, то при изменении размера самого элемента размер сразу меняется. Я говорю о смене местоположения всего элемента относительно другого.
    Нашел, надо вводить число в квадратик с прозрачным замком на сколько сдвинуть в мм надо.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А как менять цвет и материал крыш, фасадов?
