Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    какой заказывать?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее...надо ЕМАКовскую спецификацию смотреть...похоже, либо корпуса в зависимости от года выпуска разные, либо фильтр в сборе с предочистилем иной...завтра отвечу.
    Да, все верно, два артикула. Первый(L66150250 ) - выпуск двигателей до 10.2013г., второй (L66150717) - после 10.2013г.
    Артикул L66150250- имеет размеры воздушного фильтра - длина 170 мм, ширина 127 мм, толщина 24 мм.
    Ваш двигатель, соответственно, имеет выпуск после 10.2013г., артикул L66150717, артикул воздушного фильтра - L66150715, с размерами - длина 133 мм, ширина: 113мм, толщина 20 мм.
    Бонус - ссылка на каталоги, как наиболее толковые, как ни странно...http://www.materielmotoculture.fr/category.php?id_category=244
    Удачи...:)
  3. smisl
    smisl
    smisl
    воздушник подходит от чемпиона. покупал пару штук. даже на бригс 1150 подошел. спасибо. еще подскажите магазин. где можно заказать его? с доставкой в спб
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вывел сегодня из "стойла" свою старушку MTD SP48 HWM, заменил давно просившийся на отдых карбюратор, поменял свечу, залил бензин, потянул ручку газа и... соржавевший тросик лопнул (Надо отдать должное немцам - не поленились на оболочке написать артикул 746 10 66. В поиске вылезает всякая дребедень, типа тросов ручного тормоза и переключения скоростей. Ломаю теперь голову, чем заменить. Может кто знает аналог или где купить оригинал? Да, измерил длину оплетки - 150см.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот здесь посмотрите по спецификации...год выпуска - определяющий, модификации много - https://entuziast-spares.ru/buy-spares/mtd/zapchasti-dlya-tehniki-benzinovoj-mtd/zapchasti-dlya-gazonokosilok-benzinovyh-mtd/
    Ссылку могут удалить, поэтому поспешите.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    @yury59, нужна консультация... почему то мой к800 при резком перемещении ручки газа стал глохнуть...что можно глянуть? если плавно ее двигать то нормально все.
    хочу померить обороты на холостом ходу и максимальные. Есть такая штука на бензогенераторе стоит, можно ей воспользоваться? или дорога в сервис?
    на видео не глох, но было близко к этому.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вижу причин для посещения сервиса. Провал при резком перемещении рычага - либо мало подается бензина, либо много воздуха. В первом случае занижена подача смеси в диффузор, во втором - подсос воздуха через неплотные соединения. Выверните свечу и оцените её состояние, копоть - перелив и мало воздуха, белесый - недостаточно богатая смесь. Крайне маловероятно, но всё же...гляньте смещение маховика относительно шпонки.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    сейчас проверю...
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Так... Свечу глянул. Но она не показатель, так как долго не мог завести без бокса IMG_20190504_171651.jpg IMG_20190504_171647.jpg
    Нашел старую трещину на боксе, из за чего я хотел его и менять... Пайка лопнула. Запаял ещё раз. IMG_20190504_172556.jpg IMG_20190504_172551.jpg
    Завёл. Пока греется.
    проверил. особых изменений нет. тоже самое.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Обороты какие должны быть? на максимуме 1500-1530
    на холостых 660 примерно. Нормально?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    2800. Тахометр на 4 такта настроен?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Холостые - 1200-1350, рабочие - 2600-2800. Максимум ограничен винтом. Похоже врёт тахометр.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Видимо надо еще петлю сделать..., но он возможно не точно показывает.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Маловато будет", мне кажется. Возможно на тахометре установлен режим измерения для четырёхтактного мотора с одной искрой за два оборота. Нужно ставить режим для двухтактного одноцилиндрового мотора.
    https://www.forumhouse.ru/threads/413406/page-100#post-23923052
  15. smisl
    smisl
    smisl
    там нет вроде режима для 2х тактного двигателя. проверю завтра. в инструкции написано от 3 до 6 витков, на расстоянии 4 см от свечи.
