Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бензин 92-ой? свежий, надеюсь?
    Да, похоже на занижение в два раза. На режиме до винта, по звуку, под 3к обороты.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    там вроде даже свежий 95.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы можете ничего не наматывать, просто прислонить к высоковольтному проводу сам прибор. Также показывать будет.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатный - 92-ой. Мои Бриггсы, оба, тупят примерно также на 95 - м и греются в жару. До шпонки добрались?
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Надо поменять...я просто в авто наливал и решил в канистру сразу налить для садовой техники.
    Это стартер снять надо?
    Греться пока не страшно...в Питере 5-7 градусов;) я после скарификатора косилкой собираю
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее, зачем...утконосами снимите шланг с карба...хомут снимите преварительно. Или шприцем для масла откачайте. Или на глушитель завалите и через пробку слейте.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Я про шпонку. Бензин солью, это не проблема.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, снимаете стартер, под ним колокольчик зажат гайкой на 24-е, снимаете колокольчик...увидите паз вала и шпонку. Смещение (подрез), если он будет, увидите сразу.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Поменял бензин на свежий 92. это свеча после 5-10 минут работы на максимальных рабочих оборотах.
    тахометр мой врет. пробовал разные схемы. больше 1600 не было... но как мне кажется на холостых работает не стабильно, слишком они маленькие.
    маховик снять не получилось, но удара не было, может нет смысла лезть.
    как поднять холостые? и видимо я зря покрутил винт максимальных оборотов:(
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С тахометром понятно. Какие изменения после смены бензина? Без воздушного фильтра пробывали погазовать? И свечу, я бы заменил.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    После смены бензина без изменений. свечу поменяю, но наврят ли это из за нее?
    без фильтра еще хуже,
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маховик снимать не надо. Шпонку видно и так, после демонтажа колокольчика. Ограничительный винт, к холостым не имеет отношения, этим винтом ограничиваются максимальные обороты двигателя. За холостые отвечает жиклер в карбе.
    Свеча здесь не при чем, просто отложений много, трудно судить о нарушениях в смесеобразовании. А вот то, что без воздушного фильтра хуже...это понятнее стало. Подали больше воздуха - смесь стала беднее. Походу надо заниматься промывкой карба и настройкой уровня поплавковой камеры.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Я не смог колокол открутить... как правильнее зафиксировать? Крыльчатка пластиковая, колокол тоже не особо из толстой стали.
    А в баке есть фильтр тонкой очистки или сразу шланг напрямую в карбюратор?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть приспособы, но я чисто по русски...головка на рычаге и резким ударом молотка по рычагу...Ну если уверены, то только карб остается.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    резьба правая?
