Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Боксы/фильтры разные по типоразмеру, в зависимости от года выпуска, соответственно крепления на блоке и карбе/коллекторе должны совпадать, чтобы не колхозить потом...:)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так они и совпадают с точностью 100% У Zongshen два практически одинаковых двигателя: XP200 и VP200. Отличия XP от VP только в бумажном воздушном фильтре у первого и масляном у второго. Все размеры и посадочные места унифицированы, т. е. открутил масляный и поставил бумажный фильтр.
    На фотографии видно очень хорошо:
    А вот уж о пропускной способности мне и в фирменном сервисе ответить не смогли. Скорее всего и китайцы этого не знают, ну, разве только те, кто эти движки проектировал (передирал с японских).
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я сегодня на работе гляну габаритные со стандартным боксом и с комби, а то также колесо тереть будет...или сами уже смотрели?
    Раз Вы так уверенно говорите о идентичности посадочных...хм...давайте посмотрим, самому интересно стало. Крышки стартера у них разные, визуально видно, подрезать можно на крайняк...с Вас отчет...:)
  4. cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    Отрегулировал подачу топлива, была очень богатая смесь, но косилка продолжает стрелять в глушитель, надо отрегулировать зажигание, но как эта сделать?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сбившаяся регулировка или нагар выпускного клапана тоже приводит к таким явлениям.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы уверены, что сейчас смесь в норме? Фотку свечи выложите здесь.
    Регулировка сводится к выставлению зазора между катушкой и маховиком. Шпонка не подрезана?
  7. cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    Свеча нормальная, но вот зазора между катушкой и маховиком разный. В левой части зазор меньше чем в правой.
    Косилка новая, когда ее первый раз запустили она уже стрелять начала после каждой остановки.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бумагу ф. А4 в два слоя подкладываете, отпускаете винты, выравниваете - закручивайте винты. Вот и вся регулировка. Значение опережения зажигания - почти константа. Если косилкой не работали, то шпонку смотреть бессмысленно.
    Какой двигатель?
    Вообще-то косилка гарантийная...зачем свое время тратили? :)
  9. cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    Косилка = Патриот РТ410.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лераушная косилка за 10к руб...сдать её обратно к чертям...и взять нормальную. Там двигатель вообще noname.
  11. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Плавают обороты у газонокосилки CHAMPION LM4627 .В пользовании она с прошлого года. Подскажите где искать чтоб решить эту проблему. Спасибо.
    Двигатель четырехтактный .
  12. Сапожник07
    Сапожник07
    Сапожник07
    Владимирская область
    Здравствуйте!
    Бензиновая самоходная Husqvarna LC48 V. Возрастная уже. Такая проблема. Часто заклинивают задние колёса, по ощущению - заднее левое. Бывает, стукнешь - заработает, а бывает, что и не заработает.
    Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Клинит обгонная муфта, снимите колеса, снимите стопорные кольца фиксирующие шестерни, внутри шестерен находится ролики выполняющие роль обгонной муфты, вот их, и шестерни промыть и смазать, но только внутри, и шестерни левую с правой не перепутайте. Ещё предупреждаю, после смазки, может пропасть ход, нужно какое-то время включать -выключать самоход, и покатать косилку.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    снять колесо, стопор, там будет херовина, ее снять, почистить и смазать новой смазкой.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Каким разным языком сказано одинаково и правильно. :):)Хотел написать еще короче, по народному, но не стал. :):)
