Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    я даже не знаю как правильно называется этот механизм, храповик или х. з. :) на стиге постоянно туда лазил, одно колесо клинило
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хреновина пойдет. :):)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Начните с храповиков. Если не поможет, переходите к редуктору и ремню. Ремень ещё родной? Движение рывками было?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, проходил такую тему... Оказалось, что столкновение колес с препятстствиями. не прошло даром, и зубчатая насечка не выдержала, отвалилась. Оттуда и рывки при движениями. Обнаружилось только после разборки колес
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К счастью, это меньшее из бед, колеса у некоторых брендов, в одном типоразмере, взаимозаменяемы и от китайцев подобрать можно. Сложнее и накладнее при выходе из строя редуктора...
  6. Сапожник07
    Сапожник07
    Сапожник07
    Владимирская область
    Спасибо всем за ответы и советы!
    Разборка показала - рассыпался подшипник, который за шестернёй.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Замена карбюратора почти ничего на дала (Т. е. заводится и работает, но где-то раз в 10-15 секунд происходит заметный провал оборотов, а потом мотор выплевывает порцию черного дыма и так по кругу. Снял воздушный фильтр, стало заметно лучше, т. е. намного реже провалы. Теперь вообще непонятно, ну, не косить же без фильтра?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Напомните, какой двигатель.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Изменения в работе двигателя после снятия воздушного фильтра, говорит о нарушениях в смесеобразовании. Со снятым воздушником...Вы посмотрите на отверстие входа отсоса из сапуна двигателя...маслом не парит под фильтр? Уровень масла в норме? Новый карбюратор промыли? Запорная в поплавковой держит вакуум от рта? Цикличность говорит о периодическом нарушении в подаче топлива. Пробку бака, подачу из топливопровода...всё смотрите. Чудес не бывает.
  11. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Добрый день. Купил новую газонокосилку Алпина, после первого использования поймал камень, через какое то время работы появился звон, заглюшил, перевернул - а там нож открутился и на валу вроде как какие-то направляющие срезало которые по идее в 2 отверстия ножа входят. Болт крепления ножа затянул, проверил вроде звуков нет. Так можно использовать или надо направляющие восстанавливать?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пока работайте. Просто потом болт крепления ножа сложно открутить будет. Ну и ищите замену адаптера. Срезанные направляющие потом можно будет отремонтировать, будет запасной.
    Только сейчас постарайтесь не словить камень или арматуру. Коленвал остался без защиты.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день. После зимы попробовал покосить газонокосилкой Ryobi rlm18e40h и обнаружил, что не крутится нож. Т. е. двигатель воет, приводной ремень проскальзывает, а нож не крутиться. Вручную - проворачивается довольно туго.
    На мой взгляд что-то где-то приржавело.
    Каковы мои действия для реанимации?
    В процессе включения-выключения выломал контакт вилки. Как я понимаю теперь вскрывать этот узел и ставить отдельную вилку? IMG_20190513_115742.jpg
    Спасибо
  14. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Друзья, помогите! Уже всю голову сломал...
    Имеется бензиновая газонокосилка Lux B-53 HMA/E (та, что с ключом и стартером).
    Всё работает хорошо, за исключением одного досадного недостатка: после выбора высоты кошения, дека, относительно передних колес существенно ближе к земле по сравнению с задними колесами. Она как будто заниженный ТАЗ впереди.
    Как и где этот недочет, пришедший за 4 года эксплуатации, отрегулировать/устранить?
    Благодарю!
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вскрывайте косилку и дефектуйте моноблок поз. 46 (на скрине), скорее всего - клин подшипника.https://www.sparetoolparts.co.uk/ryobi/lawn-and-garden/lawnmowers/electric-lawnmower/ryobi-rlm18e40h-spare-parts-list-type-5133002348.html
