Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    понял, попробую. Клин от условий хранения, получается? Просто чистка\смазка?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Завалите косилку на бок, на глушитель. От рычага центральной регулировки высоты, идет вал на механизм подъема. Как таковой, регулировки там нет, возможно погнулась тяга на переднюю ось, смотрите по месту.
  3. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Большое спасибо, попробую.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От хранения/эксплуатации. Скорее всего, там глухой подшипник, попробуйте его залить WD40, не вскрывая защитную бленду боковины. Если не получится, замена.
  5. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Купил недавно по цене самолёта ремень на ходовой привод КМТ-200S (страница 75) фирменный, точно 762мм, но вот высота профиля ремня чуть выше, чем у исходного. Впрочем, встал как нужно. Защитного короба на ремень не нашёл. Послушал советы опытных товарищей (страница 75) и махнул на короб рукой. Покосил без короба защиты ремня 20 минут - нет ремня (в лапшу нарезан) и, соответственно, хода косилки. А газон сейчас только-только... Думаю, дело тут не в высоте профиля ремня, а в защите ременной передачи от травы: выброс травы в травосборник находится сразу за нишей привода на колёса. Может, у гуру, что мне говорили об отсутствии на их косилках защиты ремня привода в принципе и нормальной работе агрегата, другие модификации, с другим принципом выброса и сбора травы, не знаю, но я попал опять на этот самый "самолётный" ремень, и уже сам колхозю защитный короб. Как-то так...
  6. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    По поводу самой косилки. Раньше к китайской технике относился с опаской, пока не купил вот этот вот агрегат (думал: косилка не автомобиль - не критично). А потом резко изменил мнение. До вот этой неприятности с ремнём косила всё, что ни попадя: траву, кусты, мелкие деревца, попадала в кочки, на камни... Ну, заглохнет, когда в землю упрётся, с первого тыка опять пошла ... То же касается запуска после зимы. С первого тыка. Рекомендую.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно из-за высоты профиля у Вас его и срезало. Ремень не должен выступать из ручья шкива. Конструктив выброса у всех одинаковый. Повышенная высота профиля увеличивает жесткость ремня, соответственно - больший рабочий радиус на шкиве. Неправильный подбор.
  8. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Посмотрел сегодня косилки в Максидоме.
    На тяжелых есть пружина, поддерживающая переднюю ось.
    Может где то можно посмотреть в инете устройство газонокосилки Lux B-53 HMA/E? Никто не видел?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обишная косилка, забивайте в поиске взрыв схему.
    Эта?
  10. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Вроде бы да. Но я не помню её на своей косилке почему то.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Она отвечает за подъем тазика относительно обоих осей, когда начинаете регулировку высоты в положение "выше". Соскочить не могла? Когда косилка задрана в крайнее верхнее положение, у нее натяжения практически нет.
  12. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Сейчас не на даче. Только в выходные буду там. По этому и ищу схемы сборки (кстати, "взрыв схему" так и не нашел). Посмотрел картинки в инете этой косилки, и нигде нет пружины. В то же время не представляю, как без нее, ведь вес косилки нешуточный.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Производитель оставляет за собой право..." вполне допускаю, что месторасположение пружины могли поменять и она у Вашей, стоит внутри, в районе заднего левого или правого колеса.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Откуда я один раз потерял. :)За что то зацепился. Смотрю, пружина никому не нужная валяется.
    Она все таки для помощи при поднятии деки, если механизм централизован. :)
  15. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Добрый день. двигатель B&S 550 7 лет. в прошлом году стал плохо тяжело крутится стартер при заводе аж к концу сезона сломал этот заводной блок (который сверху) благо нашел такой же новый с заклинившего движка сняли. на холодную заводится оч легко. но поработав 10-20м начинает троить и впоследствии глохнет при попытке завода ручкой стартера сильно подклинивает в какой т о момент (8-10 см маховика примерно) затем весь оборот идет нормально но не заводит. надо подождать минут 10-15 потом с подклиниванием но уже заводится. на холодную никакого подклинивания /заводится с первого второго раза. где и что посмотреть? воздушный фильтр новый. свеча года три (менял на другую старую тоже самое) завтра промою карбюратор но наврятли дело в нем. сегодня (левый был ну прям вплотную к маховику) а чтоза деталь напротив катушки тоже вплотную к маховику? может она при нагреве подклинивает маховик? спасибо
