Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никак...и не только на Олео, проще сказать у кого она есть...предполагается только замена ремня или обработка его кондиционерами. Внутренние сильно люфтят?
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Есть небольшой люфт и шум шариков... Поменяю, они копейки стоят. А ремень сколько ходит примерно?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наверное у всех по разному...я поменял на восьмом или на девятом сезоне...не помню точно...вместе с редуктором.
  4. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Опять возвращаюсь к газонокосилке (викинг, МВ 248, бвигатель Бригс). Как только прогревается газоокосилка начинают плавать обороты. Подгиб лапки (на корпусе к которой идёт пружинка) привдит к повышению оборотов не более. Вернул обратно (такое лечение мне в сервисе подсказали). Разобрал карбюратор. Всё чисто. Но тряпочкой прошёлся. Прокладочки целы. Поставил всё опять на место (прокладочки на герметик на всяк случай). Свечу менял (замена на другую не меняет ничего, прооверено). Фильтр почистен (также снимаел его, на работу двигателя не влияем... плавает). Также 2-е белых заглушки поставил на герметик (на всяк случай). Сегодня завожу. Норм всё. Но прогрелась ... и опять начали плавать обороты. На что обратить внимание?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой ВS? 450E? Сколько ему сезонов?
  6. smisl
    smisl
    smisl
    а у меня на Oleo-Mac G53TK ALLROAD EXA4 ремень привода как менять? скинуть нож, адаптер, пластик защитный и все? накинуть ремень и собрать?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Адаптер надевать вместе с ремнем.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Надо узнать размеры, думаю реально подобрать простой ремень в магазине РТИ. как я сделал на скарификатор мтд -оригинал 2000, я купил по 50р.
  9. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    B&S series 450.
    Вот разобранный карбюратор.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На счет адаптера, надо по месту смотреть, я не снимал, 100%. На Олео, возможно придется снять.
    Любые качели, это только карбюратор. Подсказать могу только одно - мойте каналы под давлением из баллончика.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тады только лезть, хотя за сезон, маркировки наверняка уже нет?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лезть однозначно, за сезон, вряд ли она стерлась, под кожухом норм, натяжителя нет, должна остаться.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Почему так происходит?
    Все таки ремень?
