Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Почему без кожуха? Это с каким двигателем?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С Бригсом. Вы просили параметры, Я Вам выложил. Кожух снимал при первом знакомстве.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Скину. Гляну.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял...рычаг хода нажат или крутятся без нажатия? Завтра завалите на бок и снимайте защиту, рукой попробуйте натяжение ремня.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Крутится без нажатия... Но даже на ровной поверхности не едет
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С храповиками всё в порядке? Я бы посмотрел усилие на приводном валу, сняв колесо и включить ход, приподняв её зад, чтобы колеса земли не касались.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Храповики снимал, чистил, по виду все нормально. Колёса крутятся очень легко
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заодно посмотрите ход рычага на редукторе при нажатии скобы, может там что не так...
  9. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Здравствуйте. Имеется газонокосилка Stiga Turbo 47s combi. Двигатель
    RM45 150cc.
    На холодную заводится отлично, двигатель работает равномерно. По мере прогрева, спустя где-то минут 40, двигатель начинает работать неустойчиво, с перебоями. Иногда возникает звук похожий на щелчок, как при коротком замыкании. Провод идущий к свече на ощупь очень горячий. При повторном запуске двигатель может не завестись (холодный заводится всегда). Если его удается запустить, то из глушителя кратковременно первоначально идет белый дым (не всегда). Свечи менял, изменений нет. Газонокосилку покупал в 2008 г.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Состояние воздушного фильтра, свечи? Уровень масла? Из сапуна в корпус воздушного фильтра масло не кидает? Двигатель возрастной уже...BS 45...2006 модельный год.
  11. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Свечи новые, масло сегодня поменял. В корпусе воздушного фильтра есть следы масла.
  12. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Блин, съездил на дачу - одно расстройство: воду и телевизор починил, газонокосилку сломал. :)
    Двигатель b&s750.
    Косил нормально вечером в пятницу и утром в субботу. Заводилась хорошо, с первого раза. Но обороты двигателя постепенно и равномерно падали, пока не заглохла совсем.
    После сразу завел - поработала пол минуты на низких оборотах и опять заглохла.
    Дальше для успешного запуска количество дёрганий стартёра требовалось всё больше и больше, пока, даже с работой на малых оборотах, он не перестал запускаться совсем.
    Пробовал запускать двигло без воздушного фильтра. Тоже самое.
    При всем при этом при попытках завести есть хлопки в воздушный фильтр. Он даже немного подпрыгивает.
    Что бы это могло быть?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензин с прошлого года?
  14. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Сейчас проверил корпус воздушного фильтра, масла нет. Но в прошлом сезоне замечал там следы масла. Может быть попадало когда наклонял газонокосилку.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    СтОит померить компрессию. Электрика, естественно под замену, возраст. Я бы перебрал его.
