Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Даже не урчит, тихо как в танке...
    Посмотрел в выходной.
    Мне кажется конденсатор накрылся, было у кого-нибудь подобное?
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Урчал бы, без движения. Уж коль помучится хотите, то проверить по цепочке, прозвонить -
    1-шнур питания
    2-выключатель
    3-рычаг выключателя, включает ли он выключатель
    4-провода от выключателя к движку
    5-сопротивление двух выводов движка к питанию, (с отключенными выводами)
    6-сопротивление двух выводов движка к конденсатору (с отключенными выводами)
    Результаты в студию, дальше, при отрицательном результате, по факту, будем подумать.
  3. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Т. е. если бы конденсатор, то движок бы урчал без движения?
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Да. Если только рабочая работает, а пусковая или кондер нет, то движок слегка урчит и если палкой крутануть нож - не на полную закрутится.
  5. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Вот блин.
    В ремонт тащить куда-то надо значит :(
    Просто цепь проверил в выходной и отсутствие тока было именно на пусковом :(
    Но никакого звука не было
  6. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Сегодня поменял праймер, результата 0. Заказывать прокладку под карб?
    При накачке праймером впрыск идёт.Три-четыре раза закачал, заводится и глохнет сразу же. Если успеть нажать на праймер, подхватывает.
  7. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Там скорее внутри, в самом карбюраторе что-то стряслось, прокладка вряд ли тут причем
  8. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Я бы с выключателя начал. Обычно он со временем от частого тырканья и выходит из строя. На моём древнем MTD так и было - контакты подгорели всё. Шнур питания тоже может. Остальное более надёжно по-моему. Чтобы движок сгорел - это наверное во что-то конкретное надо упереть, не в муравейник.
  9. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    У меня вызывают подозрения 2 шарика, которые видно после демонтажа праймера. И резинка там маленькая, запорная игла наверное. Так вот она вроде бы не упирантся в эту резинку.
    Покупать на Али сразу карб с прокладками?
  10. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Скорее всего разбирать придется карб и смотреть что к чему. Аккуратность нужна хирургическая. От 95-го бенза чаще всего диафрагма утрачивает эластичность и не ходит туда/сюда, поэтому и игла может висеть и всё что угодно - просто не будет качать топливо и всё.
    совсем не факт. На Али - это нудно очень, ждать можно до скончания. Я бы баллончик приобрел с жижей для прочистки карбюраторов. Он конечно не очень дешевый, но выгодней чем новый карб может оказаться. Вполне вероятно, что резинки сами не повредились, а вот каналы загадились, продуть их с этого баллончика. Сам ни разу еще не делал, но у меня б рука не дрогнула, терять-то нечего особо. Ну то есть, я бы рискнул промыть, а если не поможет - тогда уж заказывать. И может даже не весь карб, а только лишь испортившиеся части.
  11. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Выложите фото движка со стороны карба. Если хотите дельный совет давайте больше информации.
  12. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Уже нет настроения не фотографировать, не ремонтировать. Хочется отвезти всю эту штуковину в пункт приёма металла. :faq:
  13. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Украл фото моего карбюратора на этом форуме. Не пинайте.
    Свой вечером дома сфотографирую. под праймером есть 2 шарика, один из них в резиновом колечке. Запорная игла наверное. Как её извлечь?
    Впрыск есть, но я так понимаю, этот шарик должен плотно сидеть в этой маленькой резиночке, чтобы бенз не возвращался назад? Может ли глохнуть по этой причине?
    Как её извлечь не повредив ничего? Праймер уже достаю с закрытыми глазами. :)]:hello:
  14. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Что ж так сразу и лапки кверху:nono: это все равно что ноготь сломался - и сразу в гроб ложиться. Сейчас кто-нибудь из гуру обязательно что-то присоветует, и не такие ребусы разгадывали:victory:
  15. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Вот маркировка двигателя:
