Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее качели, регулятор пытается прикрыть заслонку обогащая смесь. Бедная смесь.
  2. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Свеча с нагаром, но рабочая. Фото, к сожалению, нет.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не каждому мужчине то объяснишь...ссылка на более менее наглядный видос, на словах не объясню...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понятно...термосифонный полуавтомат из новомодных. Гарантия ещё есть?
    По цвету нагара сможете понять богатая/бедная смесь?
  5. феядома
    феядома
    феядома
    Думаете, что тоже игла присохла? Так я вчера только косила... Насчет объяснить мужчинам, вы правы. Из восьми тех, кого я сегодня обзвонила, только один сказал, что как отойдет от пьянки, приедет. Остальные умеют триммер только заводить. :(
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трудно дистанционно понять, но, скорее всего, причина именно с подаче смеси в цилиндр...а что в чем конкретно проблема, думаю надо разбирать карбюратор. Если бы праймером смесь не засасывалась в карбюратор, Вы бы это увидели и услышали...
  7. феядома
    феядома
    феядома
    Для начала может попробовать поменять топливный фильтр?
    Разобрать то я смогу, боюсь что обратно не соберу. :)
  8. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Нет такого опыта.
    Равномерный чёрный нагар на половину резьбы свечи - как буд то в сажу опустили.
    При этом остальная часть свечи без нагаров, налетов и загаров - как новая.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если есть в наличии, поменяйте..но если праймером засасывает нормально, то вряд ли в нем дело. Мокрый воздушник...
  10. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Гарантии давно уже нет.
    Что то страшное?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Резьба, не имеет значения. Цвет на керамике электрода. Изначально он белый. Далее - белесый (бедная), светлокоричневый (норма), черный (богатая), черный влажный (масло в цилиндре).
    Не думаю. Просто на гарантийном отдельные процедуры не допустимы... Пока очевидно одно - в первую очередь, проверить подачу бензина в поплавковую камеру, Бензин д. б. свежим, 92-й. Хлопки в карб дает и раннее зажигание, и плохой бензин, и забитый в карбе воздушный канал/жиклер, и зависший поплавок, и засор вентиляционного канала в пробке бензобака.
  12. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Цвет чёрный. Влажный или нет - трудно сказать, но пахнет бензином.
    Насмотрелся ютуба, немного плеснул бензина в свечной колодец и попробовал запустить. Безуспешно. Результат нулевой.
    С чего мне начать? Может есть какие то сервис мануалы?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В цилиндр заливать имеет смысл, когда стоит сухая, заведомо исправная свеча. Вы её хотя бы прокалили перед заливкой бензина? Мануалов по ремонту, особенно DOV, я не встречал. Вам в первую очередь теперь надо понять переливает поплавковая или наоборот, мало бензина. Это можно понять только по свече.
  14. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Вот эта свеча. Но толком и не видно ничего - ракурс не тот был.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
