Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ребят, доброго дня!
    Электрокосилка Олео Мак g44pe. Покупал лет 12 назад. Пошёл дымок из мотора. Так понимаю, что ему хана... Звонил официалам, сказали, что неремонтопригодная!
    Может быть, есть какие-нибудь аналоги данного мотора? Или другой приколхозить? Очень жалко, корпус металлический, верой и правдой столько лет отработала...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так понимаю, что Чемпион 160VK сменил BS на 25-м валу и Вы использовали старый адаптер? Или ошибаюсь? :)
    На неё счас нормальный двигатель обойдется как бензиновый китаец. Я бы, через проставку поставил 160-о китайца и забыл о проводах, как о дурном сне...:)
  3. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Буду разбирать в выходные.
    В эти выходные снимал глушитель. Закупорки не было (да и не коса это, чтобы закупорилось).
    Дальше буду снимать карбюратор и чистить. Кстати, нужны какие то расходники, которые обязательны к замене после разборки/сборки, даже если потребуется просто помыть?
    Посмотрел вот тут https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/faqs/browse/carburetor-rebuild.html вроде достаточно прозрачно процесс описан.
    Очень надеюсь, что это просто что то где то забилось.
    Спасибо большое за советы всем!
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Вы имеете в виду поставить бензиновый двигатель?
    Мне провода как раз не помеха... А можно подобрать похожий электромотор? Может посоветуете!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увы...по электричкам есть своя тема, там ребята более прошаренные... :)
    Если аккуратно
    Если аккуратно будете разбирать, ничего не понадобиться. Под эмульсионной трубкой стоИт жиклер - ему особое внимание.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, 8 лет косилка где только не хранилась. А сейчас стоит в гараже, как человек. :):)Черт меня дернул телегу с землей от дождя туда загнать. Выкатывать начал, прямо углом по регулятору газа ударил. Одна половинка раскололась. Думал корпус только купить можно, а нет, корпус в сборе с тросиком. Замотал изолентой пока, заказал. Теоретически можно любой поставить, но или длину тросика угадывать или новое отверстие сверлить. Или вообще убрать. Там нужно то 2 положения, старт и полный газ. Но закажу наверное. В 1500 мне моя глупость обошлась. :)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А склеить "Супер Моментом"?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там тоненькие стенки. А накладку не поставить. И не факт, что этот пластик склеется вообще. И не факт, что не разлетится потом во время работы. Рисковать ради такой суммы есть ли смысл? :)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен и брать комплект. Не факт, что бобышка на старом тросе встанет в фиксатор нового рычага газа.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже может быть и такое. :)
  11. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Плавают обороты у газонокосилки CHAMPION LM4627 .В пользовании она с прошлого года. Еще фильтр воздушный вроде в масле иногда. Подскажите где искать чтоб решить эту проблему. Спасибо .
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Cнимайте карб и мойте карбклинером из баллончика. Только он. Жиклер под эмульсионной трубкой. Масло в фильтр попадает из трубки отсоса из сапуна (жидкое масло, превышен уровень, работа с ненормированными углами наклона косилки, износ колец...дефекты по мере износа двигателя, проследите за этим).
  13. smisl
    smisl
    smisl
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как и думал, супермомент этот пластик не взял. Контактным не стал тоже делать. Склеил клеевым пистолетом, замотал изолентой, поставил на место. Оплатил новый. :)
  15. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Адаптер старый, зачем покупать новый, если втулку мне сделали задаром :)
    Я еще сделал доработки, втулку немножко приварил к валу, она никак не должна проворачиваться из за шпоночного паза. А шпонку поставил стальную, сделанная из какого болта, что под рукой было :) алюминиевую сразу срывает еще на холостых :)
    Ручка газа подошла на половину, в нулевом положении ручки холостой ход, с нажатой ручкой рабочий ход, а вот что бы закрыть заслонку при пуске, или остановка двигателя, нужно нажимать пальцами на рычаги у карбюратора, как то так :)
