Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  2. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Отверстия все продул, прочистил. С пробкой бензобака года 4 проблемы. Вышлю фото. Я правильно понимаю, что обеденная смесь вследствии, либо недостаточного количества бензина, либо переизбытка воздуха? Пробка не прижимает уплотнительную резинку, может ли из-за этого быть подана воздуха? Когда закручивал пробку, то она срезала постепенно резинку по большому диаметру. Сегодня поставил уплотнительную резинку по внутреннему диаметру пробки, она прижимает при закручивании крышки срезанную.
    IMG_20190525_153538.jpg IMG_20190525_153610.jpg IMG_20190525_153627.jpg IMG_20190525_153653.jpg IMG_20190525_153725.jpg
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :) пробка НЕ должна быть герметичной. Видите внутри резиновый конус?…через него и поступает воздух внутрь бака, чтобы бензин нормально тек в карб. Ртом проверьте...удается засосать воздух? Правильно понимаете - мало поступает бензина.
  4. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Теперь надо понять почему его поступает мало.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробку проверили?
  6. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Проверил, нормально. Бензин поменял, свечи заменил, карбюратор промыл, поплавок посмотрел. Результатов ноль. Что ещё может быть?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы не ответили...бензин из шланга при закрытой пробке бензобака, нормально льется?
  8. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Да, нормально.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, тогда в сервис. Пусть ковыряют.
  10. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Не посоветуете хороший сервис, мастера.
  11. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Карб почистил. Результат тот же.
    Куда рыть посоветуете?
    Видео процесса по ссылке:
    https://yadi.sk/i/UWqdNgT93Qx7Yg
    На фото старая и новая свечи.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. перестал заводиться? А ножом, случайно о камень не задевали на днях?
  13. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Нет. Просто плавно падали обороты в течение часа. Потом заглохла, и вот такое...
    Может и Вашу версию проверить? Что сделать?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. на видео, двигатель не запускается после плавного снижения оборотов и останова с новой свечой и промытым и продутым карбюратором?
  15. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Именно так.
    Со старой свечой тоже самое.
