Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Задумался...у Вас переходной 750-й похоже...а в карб, впускной коллектор серый пластиковый входит? У него уплотнительное кольцо там ещё стоит...люфт не заметили?
  2. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Да, еще заменил нож на новый. И вот с ним она проработала "целый" час.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :) не, ну нож тут не при чём...
    Если стоит пластиковый впускной, может лопнуть около крепления к цилиндру.
  4. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Вероятно и так. Есть черная пластмасска, в которую вставляется уплотнительное кольцо, располагающаяся между карбюратором и двигателем. Люфтов, вроде, нет. Там есть еще и уплотнение.
    Сейчас сделаю скрин из мануала.
    На схеме этот пластик обозначен как "L".
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что-то связанное с температурным расширением...и под нагрузкой.
    Через какой промежуток времени после останова, он снова заводится?
    Уплотнительное кольцо М, на что одевается? Должен там стоять штуцер впускного коллектора.
  6. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    В пластике есть канавка для кольца глубиной где то на 1/2 его толщины.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сейчас не заводится? Так Вы же сказали, что заводится и плавно теряет обороты и глохнет. Так как на самом деле? Выкрутите свечку, залейте 1 мл бенза и вкрутите старую свечку и заводите.
  8. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Это то, что предшествовало текущему положению дел, когда невозможно завести вообще.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Во как. Так Вы этого не сказали. См. выше.
  10. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Я извиняюсь. У меня мозг уже взрывается.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После "промывки" карбюратора, вообще не заводится?
    Бензин в цилиндр со старой свечей и заводите.
  12. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Попробовал, с точностью до милилитра. :)
    Результат на видео: https://yadi.sk/i/VAUOSJeCyn0kNw
  13. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    После промывки не заводился еще ни разу. До промывки ситуация была такая же - два дня пытался заводить и с электрическим стартером, и с ручным.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теперь понятнее. Начнем с азов. Открутите немного боковой болт на донышке поплавковой камеры...должен политься бензин. Второе. Что с искрой на свече? Чихает. Попросите кого-нибудь покрутить стартер, а сами выкручивайте свечу, одевайте на неё наконечник и боком приложите к ребрам охлаждения. Искра д. б. бледно голубой. Искра будет на каждый оборот коленвала.
  15. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Результаты на видео.
    Бензин течет: https://yadi.sk/i/Wlg9bKQE8le7Xw
    Искра с новой свечей: https://yadi.sk/i/Z8_QdTbTC7w4Qg
    Искра со старой свечой: https://yadi.sk/i/wgBeO71vTcewvQ
