Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    В праймер лезть ни к чему, он работает только на запуск, а он как я понимаю есть. Снимайте бак с карбом разбирайте и промывайте.
  2. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Я праймер менял, после того как его разьело бензином. Поэтому и подозреваю на иглу, которая за ним. Может туда частицы его попали.
  3. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Запросто могло. Такой глупости вполне достаточно. Тут похоже, как ни крути, надо разбирать и промывать, иначе ничего не ясно. Желательно на ютубах погуглить, там много роликов по теме промывки, дело довольно ювелирное.
  4. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    На ютубе все снимают карб и меняют прокладки.
  5. SosoH
    SosoH
    SosoH
    надо смотреть именно разборку карба, а то потом если что ведь не собрать будет обратно. Вот тогда уже будет обидно совсем. А прокладки, мембранки и прочее - не факт что менять понадобится, возможно, там действительно произошёл засёр, образно говоря
  6. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Снял бак с карбюратором. Завтра буду отсоединять его от бака. Куплю промывку карбюратора. Какая лучше? Растворителем не надо? Вот фото агрегата. :faq:Фото снятия карбюратора завтра. :hello:
  7. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Там всё очень просто. Снял карб, промыл-продул две сеточки, жиклёр и выемки в баке. Заодно и бак промойте. Для карба используйте обычную ВДэшку. Посмотрите состояние мембраны под карбом.
  8. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Про ВДэшку удивлён:faq: Где-то вроде кто-то говорил, что не особо ей можно. А я зачем-то купил дорогущий баллон карб-клинера какого-то
  9. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Карбклинер для раскоксовки.
  10. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Что-то Вы меня в заблуждение вводите:nono: причем здесь раскоксовка и карбюратор. Логика подсказывает, что наоборот, Вэдэшкой скорее удастся кокс всякий смыть, а в карбюратор уж на худой конец ацетон или 646-й растворитель если нет карб-клинера. Да и с чего бы тогда карб-клинер так называли, ежели он для раскоксовки
  11. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Купил карб клинер. Всё промыл, но прокладку не менял. Вытекали остатки праймера, жидкость красного цвета была. Вечером буду ставить всё на место.
  12. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Установил, результат- 0. Скиньте номер прокладки и мембраны пожалуйста. И маркировку свечи.
    Я уже не знаю, чего ей не хватает. Если уже и это не спасёт,тогда точно в утиль отвезу.
    Впрыск праймером есть, хороший, двигатель заводиться и глохнет через пару секунд.
  13. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Я тут уже писал, попробуй снять воздушный фильтр и после как схватится при заводе понажимай подсос секунд 10-15, может поможет, у меня один из бригов только так и заводится после долгого стояния. Маякни если поможет.
  14. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Не успеваю, когда качаю вроде бы подхватывает.
  15. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Любой кто есть рядом подмогнет
