Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Всё получилось, спасибо.
    Подёргал потихоньку шнур стартера и всё заработало.
  2. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    В сервисе сказали что нужно менять шпонку и коленвал, якобы погнут.
    Но я не на что не наезжал за 2 покоса в этом сезоне точно. Только я косил ведь.
    Такое возможно?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как у нас говорят, зур сомнение бар. Чтобы погнуть коленвал, нужно наскочить от души на торчащую из земли трубу, например. Это во-первых. А во-вторых, если шпонка подрезана из-за сместившегося (провернувшегося) маховика, то должно начаться чихание и стрельба по причине сбитого на раннее зажигания. В-третьих, при погнутом коленвале должна начаться несусветная вибрация. В-четвёртых, должен сработать (срезаться) адаптер ножа. Помнится, на вашем аппарате такого не было?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы всё верно написали, кроме одного момента. Если маховик провернулся более чем на 30 угловых градусов, он физически не запустится, что и происходило. С нерегулярным чиханием в карб.
    Уточните, какой всё таки у Вас 750-й...объем и буковки после цифр. Да, я Вас тоже спрашивал про наезд на препятствие, это лежит на поверхности. С другой стороны, стандартное заключение для разводки клиента, если причина была иной, поскольку их заработок при замене коленвала, становится почти максимальным.
    Стоимость переборки объявили? Если более 7к руб, рекомендую подумать о покупке 196 кубового китайца за 8.5к и замене агрегата без ремонта.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Согласен. Но у автора аппарат плавно и достаточно медленно терял обороты без каких-либо побочных явлений.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ранее. Потом он признался, что он у него перестал заводится вовсе...:) этим он и меня в блуд вогнал, аж мозг вскипел..:) почему и посоветовал отвезти в сервис.
  7. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    161сс
    Говорят: приезжайте, всё покажем на месте.
    Стоимость ремонта двигателя предварительно оценили в 10К.
    Взяли день на то, чтобы поискать китайскую замену.
    Я в сомнениях, и относительно ремонта, и, в первую очередь, относительно сервиса.
    В предыдущие годы наезды, конечно, были, штук 5. Не такие, конечно, как на трубу и мгновенная остановка. Возможно это повлияло как то.
    Но в этом году, получается, я косил соток 20 с погнутым коленвалом?
    В сервис обращался от крупного федерального интернет-магазина.
  8. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Да, именно так. Подтверждаю.
    А потом и заводиться перестал.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отлично, спасибо за доп. информацию. Если бы начали с этого, я бы не мучал Вас и сразу послал в сервис. Моя ошибка. Вашей вины в неисправности нет ни на йоту..Конструктивно прослабленный двигатель.
    Это фактически EXi по исполнению. Несмотря на наклейку ЕХ.
  10. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Не очень понимаю разницы EXi и EX. Не знаю их преимуществ и недостатков.
    Сейчас перезвонили из сервиса и объявили цену: 16Килорублей. Китайских альтернатив нет.
    При этом заявляют, что работа стоит 2000руб. Но я смотрел у официального представи еля этот вал стоит 7604руб. (Для сервисов цена ниже).
    Получается, что шпонка, масло и возбушный фильтр у них стоят 6400руб. И это не считая тех 600руб., которые я уже заплатил за диагнозтику.
    На всякий случай - это СЦ интернет-магазина "220 Вольт".
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бегите от них подальше. Они официальный сервис?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайская альтернатива есть всегда, странные пацаны. Да и расклад по ремонту очень странный. Любой "армян - сервис" при строительных рынках, вкорячит Вам китайца за совсем недорого.
  13. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Официальный сервис, который обслуживает не только проданные ими бриксы, в Нижнем Новгороде только один. К сожалению я не смог до них дозвониться, когда был в городе.
    Сейчас жалею, что поторопился.
    Вообще, странно конечно.
    Вот здесь новый мой двигатель стоит 17 тыс. ...
    Относительно ремонта на 1 тыс. получается дороже. Не принципиально.
    Или вы не советуете именно эту модель двигателя?
    Кстати, там есть Briggs&Stratton 750 SERIES DOV (модель 1006) и Briggs&Stratton 750 SERIES I/C (модель 1008). Цена не отличается.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только 12Q9. DOV - те же грабли. B&S 850 Series I/C OHV, у них же.
  15. кренкель
    кренкель
    кренкель
    Накрылся (провернулся по посадочному месту на валу) шкив ножа на электрической газонокосилке Sterwins 320 EP-3. Порылся в "продажа запчастей для ремонта газонокосилок", кроме ножа на эту ничего нет.
    Пятёрку за новую отдавать в лом. Единственный видимый выход- купить с рук б/ушную с, допустим, рваным ремнём, за полтораху, или продать свою на запчасти за ту же полтораху:nono:. Отдавать точить- не 1990 год, уже ни материала, ни спецов в округе.
    Может, кто подскажет, с чего ещё можно привод на коленке забабахать?)
    Отложить
    Сравнить
